 Un peu d'aide Messieurs Dames ? Problème 996
+8
Speedway
DDDjx
12 participants
Nombre de messages : 832
Un peu d'aide Messieurs Dames ? Problème 996 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Un peu d'aide Messieurs Dames ? Problème 996   Un peu d'aide Messieurs Dames ? Problème 996 - Page 2 Icon_minitimeDim 3 Jan 2016 - 14:00
Cela étant dit, ça n'explique pas le fonctionnement de ta pompe à vide. Peut être son capteur de dépression ou sa connectique qui serait fatiguée ou tout simplement un vrais problème d'étanchéité du cerveau frein ?
Ca doit pouvoir se mesurer la dépression dans le circuit !!! ?
Speedway
Speedway
Nombre de messages : 46
Ma Porsche : 997 C2S
MessageSujet: Re: Un peu d'aide Messieurs Dames ? Problème 996   Un peu d'aide Messieurs Dames ? Problème 996 - Page 2 Icon_minitimeMer 30 Mar 2016 - 21:49
Il y a 3 autres probabilités a mon humble avis : capteur position du papillon ou capteur de position du PMH ou capteur de position AAC ce qui est étonnant c’est que la valise ne dise rien
Il faudrai faire un test avec uniquement le contact et débrancher les capteurs un par un et voir ce que dit la valise
Olivebdr
Olivebdr
Nombre de messages : 56
Ma Porsche : 996TT
MessageSujet: Re: Un peu d'aide Messieurs Dames ? Problème 996   Un peu d'aide Messieurs Dames ? Problème 996 - Page 2 Icon_minitimeMar 10 Jan 2017 - 22:32
Salut,
C'était quoi finalement ?
Moi j'aurai dit débitmètre...
Nombre de messages : 48371
MessageSujet: Re: Un peu d'aide Messieurs Dames ? Problème 996   Un peu d'aide Messieurs Dames ? Problème 996 - Page 2 Icon_minitimeMar 10 Jan 2017 - 23:13
C'est bien possible !
Fred a eu des symptômes similaires sur sa 996TT : remplacement du débitmètre et tout est rentré dans l'ordre Wink
Manudu42600
Manudu42600
Nombre de messages : 70
Ma Porsche : 911 996 TURBO
MessageSujet: Re: Un peu d'aide Messieurs Dames ? Problème 996   Un peu d'aide Messieurs Dames ? Problème 996 - Page 2 Icon_minitimeLun 16 Jan 2017 - 18:24
Hello,
Problème similaire sur la mienne : https://www.forumlaseric.com/t13181-996-turbo-voyant-diagnotisc-moteur-ralenti-instable
Débimètre changé + coup de valise, problème disparu...
Olivebdr
Olivebdr
Ma Porsche : 996TT
MessageSujet: Re: Un peu d'aide Messieurs Dames ? Problème 996   Un peu d'aide Messieurs Dames ? Problème 996 - Page 2 Icon_minitimeLun 16 Jan 2017 - 23:08
Smile héhé, je vois que les années d'expérience avec nos batraciens nous permettent à tous de prendre en expertise Smile
POLO
Nombre de messages : 72
Ma Porsche : Cabriolet carrera 996 C2 de 2002
MessageSujet: Re: Un peu d'aide Messieurs Dames ? Problème 996   Un peu d'aide Messieurs Dames ? Problème 996 - Page 2 Icon_minitimeMer 18 Jan 2017 - 13:12
Regarde tous les connecteurs. Surtout ceux du calculateur. Mais aussi ceux dans le compartiment moteur !
25 minutes d'attente avant de débrancher la batterie ... puis débranche et rebranche tous les connecteurs plusieurs fois. Attention de bien engager les clips !
J'ai eu un pépin qui ressemble à ton truc ( ne tenait plus le ralentis entre autre ) ... c'était le connecteur inférieur du calculateur qui était mal emboité ! ( S'est déboité comment ? Je sais pas ! )
il y a pourtant des clips/agrafe de sécurité !
Cordialement : POLO
mesrine996
mesrine996
Nombre de messages : 316
MessageSujet: Re: Un peu d'aide Messieurs Dames ? Problème 996   Un peu d'aide Messieurs Dames ? Problème 996 - Page 2 Icon_minitimeMar 7 Fév 2017 - 22:00
J'ai eu un problème semblable sur un mercedes ml 320 essence donc boite auto et après avoir changer les sondes lambda car la valise était incapable de dire la quelle merdait. Rien n'y a fait. Du coup retour en concession merco et là ils ont essayé un autre débitmètre. Miracle tout remarchait. Le chef d'atelier m'a alors expliquait qu'un mauvais fonctionnement de celui-ci envoyait des infos erroné au calculateur qui lui corrige en jouant sur plein d'autre paramètre d'où les codes défaut sur la valise.
Donc fait un essai d'un autre débitmètre ça coûte rien
MessageSujet: Re: Un peu d'aide Messieurs Dames ? Problème 996   Un peu d'aide Messieurs Dames ? Problème 996 - Page 2 Icon_minitimeSam 11 Fév 2017 - 10:01
Regardes à la valise si l'actuateur de ralenti est fonctionnel ? Si pas d'activation, changes le capteur qui est sous la pédale d'accélérateur Smile
MessageSujet: Re: Un peu d'aide Messieurs Dames ? Problème 996   Un peu d'aide Messieurs Dames ? Problème 996 - Page 2 Icon_minitimeSam 11 Fév 2017 - 13:51
Je de ça, je dis rien, mais la dernière info de "DDDjx", qui avait le problème, remonte à il y a plus d'un an baille
» probléme 997
» Probleme
» probleme de PSM
» problème odb
» Problème PSE sur 997
