 996 turbo: voyant diagnotisc moteur + ralenti instable.
5 participants
Manudu42600
Manudu42600
Nombre de messages : 70
Ma Porsche : 911 996 TURBO
996 turbo: voyant diagnotisc moteur + ralenti instable. Empty
MessageSujet: 996 turbo: voyant diagnotisc moteur + ralenti instable.   996 turbo: voyant diagnotisc moteur + ralenti instable. Icon_minitimeMer 24 Déc 2014 - 20:25
Bonjour à toutes et à tous…
Voici mon problème :
-Parfois le ralenti est instable, le moteur monte entre 2000 et 2500 tours et redescend comme si je jouais avec l’accélérateur. Sinon il se stabilise à 2000 tours ce qui est beaucoup trop! Il revient au bon régime lorsque je mets la clim. D’après le garage cela provient du boitier papillon encrassé ou à changer.
-Des fois (souvent lorsqu'il fait froid) le véhicule peine à accélérer les premières seconde lorsque j’appuie sur la pédale, comme si l’essence avait du mal à arriver ou que l’embrayage n’accrochait pas. Mes débuts d’accélération doivent être très lents sinon le moteur tremblote les premières secondes avant d’envoyer enfin la sauce !
Hier, sentant mon moteur qui tremblait, j'ai voulu accélérer à fond pour voir si sa changeait mais le voyant orange «diagnostic moteur» s’est allumé puis à disparu une fois le véhicule redémarré. Et parfois le souci disparaît comme par magie... Neutral
Est-il possible que ces 2 problèmes proviennent du boitier papillon?
Merci de votre aide.
Manu
Nombre de messages : 9156
MessageSujet: Re: 996 turbo: voyant diagnotisc moteur + ralenti instable.   996 turbo: voyant diagnotisc moteur + ralenti instable. Icon_minitimeJeu 25 Déc 2014 - 8:28
T as pas moyen de la passer a la valise diag ?
MessageSujet: Re: 996 turbo: voyant diagnotisc moteur + ralenti instable.   996 turbo: voyant diagnotisc moteur + ralenti instable. Icon_minitimeJeu 25 Déc 2014 - 8:29
je dirais quasi sur : une (voir des) bobine(s)
Manudu42600
Manudu42600
MessageSujet: Re: 996 turbo: voyant diagnotisc moteur + ralenti instable.   996 turbo: voyant diagnotisc moteur + ralenti instable. Icon_minitimeJeu 25 Déc 2014 - 11:18
Bobines? Grave?
Nombre de messages : 48371
MessageSujet: Re: 996 turbo: voyant diagnotisc moteur + ralenti instable.   996 turbo: voyant diagnotisc moteur + ralenti instable. Icon_minitimeJeu 25 Déc 2014 - 12:31
Leur remplacement est fréquent sur les 996, je crois même que c'est inscrit dans le programme d'entretien (à confirmer)
Manudu42600
Manudu42600
MessageSujet: Re: 996 turbo: voyant diagnotisc moteur + ralenti instable.   996 turbo: voyant diagnotisc moteur + ralenti instable. Icon_minitimeJeu 25 Déc 2014 - 20:18
Merci de vos réponses. J'ai jeté un œil aux factures de l'ancien proprio. Effectivement les bobines et le débimètre d'air ont été changés à 60.000km en 2008 (elle a 80.000km aujourd'hui). Je vais au garage mais il ne peut me prendre avant le 5 janvier :/
MessageSujet: Re: 996 turbo: voyant diagnotisc moteur + ralenti instable.   996 turbo: voyant diagnotisc moteur + ralenti instable. Icon_minitimeJeu 25 Déc 2014 - 20:26
Débitmètre, capteur position papillon, sonde lambda, ..., bref plein de causes sont possibles... Passage à la "Balise" lol! obligatoire Wink
» ralenti instable
» Ralenti instable Porsche 996 3.4
» Ralenti instable / j'ai tout essayé
» Ralenti Instable et ratés à bas régime.
» retour d'expérience - ralenti instable + calage à froid
