+3gedeon25 Flat & moi anthony124 7 participants |
anthony124
Nombre de messages : 58 Localisation : Lille Date d'inscription : 06/08/2015
| Sujet: Re: Conso électrique sur 964 Ven 11 Sep 2015 - 23:13 | |
| Mes plafonniers en On fonctionnent. Par contre, portes ouvertes ça ne fonctionne pas que ce soit conducteur ou passager. Je vais essayer de faire un pontage sur un contacteur de porte, mais ce serait vraiment un coup de malchance sur les 2 portes. |
| Sujet: Re: Conso électrique sur 964 Ven 11 Sep 2015 - 23:23 | |
| Ils sont pourtant souvent corrodés... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
anthony124
| Sujet: Re: Conso électrique sur 964 Ven 11 Sep 2015 - 23:26 | |
| comment cela pourrait faire une conso sachant que les ampoules sont éteintes??? Je vais essayer de les démonter demain pour les nettoyer... |
| Sujet: Re: Conso électrique sur 964 Sam 12 Sep 2015 - 3:57 | |
| quand tu auras compris que ces inters sont des mises à la masse...
anthony124
| Sujet: Re: Conso électrique sur 964 Sam 12 Sep 2015 - 9:04 | |
anthony124
| Sujet: Re: Conso électrique sur 964 Sam 12 Sep 2015 - 22:24 | |
| Les contacteurs de portes nettoyés, les lumières s'allument maintenant aux ouvertures des portes.. J'ai toujours ma consommation de courant et je me suis aperçu que le relai fenêtre fait également contacteur pour les lumières... |
anthony124
| Sujet: Re: Conso électrique sur 964 Dim 4 Oct 2015 - 12:48 | |
| Après de longues recherches et beaucoup de connectiques débranchés, je n'arrive pas à trouver la cause de cette consommation. Je pense que cela passe par le fusible 11 de 7,5 ampères. J'avoue que je ne comprends rien aux schémas, quelqu'un sait il me dire ce qui est en relation avec ce fusible? |
| Sujet: Re: Conso électrique sur 964 Dim 4 Oct 2015 - 13:51 | |
| Lumière intérieure, horloge, ordi de bord dans le compte tours... Comme deja dit... |
anthony124
| Sujet: Re: Conso électrique sur 964 Dim 4 Oct 2015 - 15:12 | |
| A priori, on accede en enlevant la casquette du tableau de bord, mais je pense qu'il y a une vis derrière l'aérateur central, mais comment l'enlève t'on cet aérateur?? Il ne me reste plus que cela... |
anthony124
| Sujet: Re: Conso électrique sur 964 Dim 4 Oct 2015 - 20:15 | |
| Voila j'ai enlevé la casquette, le volant, l'horloge, le compte tours et toujours pareil... Chauffage, commande de chauffage, sièges : rien ne fait, toujours la même conso!!! |
| Sujet: Re: Conso électrique sur 964 Dim 4 Oct 2015 - 22:47 | |
| Mais conso de combien ???? Qui tombe à 0 quand tu enlèves le fusible 11?? |
| Sujet: Re: Conso électrique sur 964 Lun 5 Oct 2015 - 6:17 | |
| As tu essaye d enlever toutes les ampoules ? Coffre av, arr, les 2 plafonniers et boîte a gant ? |
anthony124
| Sujet: Re: Conso électrique sur 964 Lun 5 Oct 2015 - 7:42 | |
| La conso c'est moins d'une journée pour vider la batterie. Pour les ampoules, j'ai débranché avant et arrière mais pas l'interieur. Je vais tout enlever. Je n'ai pas trop le temps en semaine, je vais m'y remettre des que je peux. Je n'ai rien remonté. |
| Sujet: Re: Conso électrique sur 964 Lun 5 Oct 2015 - 9:12 | |
| écoute, tomber l'intensité d'une batterie en 1 journée c'est quasi impossible sauf à avoir une consommation de polonais... 72A/ 24h = 3A/h = tout simplement énorme...
donc, un relais qui reste collé, je vois que ça. |
anthony124
| Sujet: Re: Conso électrique sur 964 Lun 5 Oct 2015 - 13:18 | |
| C'était mon idée de depart. Je n'ai trouvé que le plus grand, celui qui commande les fenêtres qui commute quand je mets le fusible, je l'ai remplacé mais pas de changement... J'ai cherché sur les gros consommateurs, il me reste les moteurs de vitres que je n'ai pas débranché. |
| Sujet: Re: Conso électrique sur 964 Lun 5 Oct 2015 - 20:17 | |
| Regardes les gaines de chauffage sur les collecteur, surtout le droit. J'ai déjà vu le fil de fer de renfort de la gaine se barrer et toucher le + du demarreur et donc faire resistance et vider la batterie en une journée. |
anthony124
| Sujet: Re: Conso électrique sur 964 Mar 6 Oct 2015 - 8:51 | |
anthony124
| Sujet: Re: Conso électrique sur 964 Sam 10 Oct 2015 - 22:31 | |
| J'ai bien trouvé un truc anormal, je ne sais pas si c'est lié à la conso mais c'est quelque chose d'anormal. Si je mets le chauffage à 1, tout est normal.. Si je mets plus, je ne sais plus le couper ou le diminuer ; le chauffage fonctionne en variation de ventilation. Si je coupe le contact, avec chauffage à 0, la ventilation se coupe. C'est peut être de la que vient mon soucis, il y a peut être une conso de ce coté la. |
| Sujet: Re: Conso électrique sur 964 Sam 10 Oct 2015 - 22:51 | |
| Ok... Module de puissance avant HS... C'est tout à fait possible... Pour faire le test tu débranches la grosse prise (1 rangée de 10 contacts) située sur un module, derrière la plaque pare feu, juste derrière la boîte à fusible. |
anthony124
| Sujet: Re: Conso électrique sur 964 Dim 11 Oct 2015 - 9:11 | |
| Je ne sais pas encore si c'est la panne mais en tout cas, il faut que je remplace ce module... Je vais déjà essayer de le trouver!!!! |
anthony124
| Sujet: Re: Conso électrique sur 964 Dim 11 Oct 2015 - 20:14 | |
| J'ai fait le test, je pense que c'est la plaque alu un peu au centre, c'est la plus grande connectique que j'ai trouvé : pas de changement sur la conso...
J'ai refait les test avec les fusibles : Le 11 enlevé : Le 4 sans le relai 22 : pas de conso Le 4 avec R22 : légère conso Le 11 mis fait actionné R22, avec ou sans le relai, la conso est identique, la plus importante... |
| Sujet: Re: Conso électrique sur 964 Dim 11 Oct 2015 - 23:33 | |
| Je pense que tu as un inter de porte qui est à la masse...tes lumières intérieures sont dans quelle position?? |
anthony124
| Sujet: Re: Conso électrique sur 964 Lun 12 Oct 2015 - 7:48 | |
| Mes lumières sont éteintes. J'ai nettoyé tous les contacts, y compris ceux dans le montant de porte difficile à débrancher. Je vais essayer de débrancher les 3 interrupteurs de lève vitres. Par contre, pas de soucis de fonctionnement de vitres. |
| Sujet: Re: Conso électrique sur 964 Lun 12 Oct 2015 - 8:03 | |
| Ecoute, si le relais r22 colle, c'est que tu as in interrupteur de porte, ou celui du capot avant, ou celui du capot arrière qui le commande. Inutile de débrancher les boutons de vitres.
Quand tu fais ta mesure, l'inter du coffre avant est bien annulé en le bloquant ou en le scotchant??? |
anthony124
| Sujet: Re: Conso électrique sur 964 Lun 12 Oct 2015 - 10:40 | |
| Le capot avant est débranché, la lumière restait allumée... J'ai la conso également sans le relai, d'ailleurs j'avais incriminé le relai en premier, il est neuf! Par contre, je n'ai pas débranché le capot moteur.
En fait le relai claque dès qu'il est installé si le fusible de 7.5A en voie 11 est présent. |
