| Valves PSE grippées ? Echappement Sport 997 | |
+5997S-PDK Flat & moi mike91 2964C4 fabriceo8 9 participants |
fabriceo8
Nombre de messages : 30 Age : 51 Localisation : ardennes Ma Porsche : 997 Carrera 4 de 2006 Date d'inscription : 09/01/2013
| Sujet: Valves PSE grippées ? Echappement Sport 997 Lun 24 Aoû 2015 - 17:20 | |
| Bonjour amis Porschiste, je viens vers vous pour un problème de PSE, qui je pense est en rapport avec mon précédent sujet sur le cliquetis. J'ai une 997 phase 1, carrera 4, donc sans PASM. J'ai donc le fameux bouton avec le dessin de l’échappement. Que j'appuie dessus ou pas, la sonorité reste la même. Au niveau de l’échappement, j'ai les deux grosses sorties qui crachent, et la petite sortie à droite. Celle de gauche reste froide et ne souffle pas. J'en déduis donc que coté droit, ma valve est bloquée ouverte, et que coté gauche elle est bloquée fermée !!! Est-ce que selon vous mon raisonnement tient la route ?
La question est, que feriez vous ? Je n'ai aucune envie de la mettre en CP car je vais en ramasser pour une fortune... Est-ce qu'il suffit de démonter et de "dégripper" les valves et c'est reparti ? Est ce que les valves sont mortes et qu'il faut en acheter des nouvelles ? Est ce qu'un petit garage indépendant ou style FLAT69 pourrait me faire cette réparation ? Avez vous une idée de ce que celà peut coûter ??? En résumé, j'attends beaucoup de vos expériences à ce sujet. Merci d'avance de vos partages d’expériences.
Fabrice
| Sujet: Re: Valves PSE grippées ? Echappement Sport 997 Ven 28 Aoû 2015 - 18:18 | |
| tu peux envoyer les silencieux chez jeannot, il refait les valves à neuf pour beaucoup moins cher qu'en concession. |
fabriceo8
| Sujet: Re: Valves PSE grippées ? Echappement Sport 997 Ven 28 Aoû 2015 - 21:48 | |
| Merci de ta réponse. Mais au risque de paraitre idiot, c'est quo ce "jeannot" ? |
mike91
Nombre de messages : 242 Localisation : VAR Date d'inscription : 14/08/2015
| Sujet: Re: Valves PSE grippées ? Echappement Sport 997 Ven 28 Aoû 2015 - 21:59 | |
| Sujet: Re: Valves PSE grippées ? Echappement Sport 997 Ven 28 Aoû 2015 - 22:39 | |
| Je dirais même plus http://www.clinique-allumeur.com _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
997S-PDK
Nombre de messages : 89 Age : 59 Localisation : Grenoble Ma Porsche : 997 Carrera S PDK Date d'inscription : 11/01/2014
| Sujet: Re: Valves PSE grippées ? Echappement Sport 997 Sam 29 Aoû 2015 - 10:13 | |
| et si tu essayais de tapoter un peu sur la valve en question... ça ne t'engage en rien, et cela pourra peut être débloquer la situation...
| Sujet: Re: Valves PSE grippées ? Echappement Sport 997 Sam 29 Aoû 2015 - 15:55 | |
| Les valves, il faut les graisser tous les ans si tu veux pas qu'elles se grippent... |
fabriceo8
| Sujet: Re: Valves PSE grippées ? Echappement Sport 997 Mar 1 Sep 2015 - 18:31 | |
| Tout d'abord merci de vos messages... Que je comprenne bien, la valve a l'air en trois partie : "un moteur ", une tringlerie extérieur, et le volet qui est à l'intérieur du pot (inaccessible car soudé). Qu'est ce qui se grippe en réalité ? - la tringlerie : si c'est ça ca doit pas être compliqué a refaire avec un peu de WD40... - Le "moteur" qui ressemble à une pompe de reprise : la c'est déjà plus technique je pense - le volet à l'intérieur du pot : j’espère que c'est pas ça sinon c'est totalement inaccessible car tout est soudé.
Merci de votre aide si vous pouvez m'eclairer.
Fabrice |
| Sujet: Re: Valves PSE grippées ? Echappement Sport 997 Mar 1 Sep 2015 - 18:57 | |
| N'utiliser que de la graisse haute température genre graisse au cuivre tout autre graisse à proscrire |
fabriceo8
| Sujet: Re: Valves PSE grippées ? Echappement Sport 997 Mar 1 Sep 2015 - 20:19 | |
| Merci pour cette information, mais quelle partie faut t'il dégripper et regraisser ? (cf. mon post ci-dessus) |
| Sujet: Re: Valves PSE grippées ? Echappement Sport 997 Mar 1 Sep 2015 - 20:37 | |
| L'axe des pivot des clapets |
fabriceo8
| Sujet: Re: Valves PSE grippées ? Echappement Sport 997 Mar 1 Sep 2015 - 21:52 | |
| Nous sommes bien d'accord que cela se fait de l'extérieur du pot sans démonter les tubulures ? On graisse les axes a l'extérieur ?
Nombre de messages : 186 Age : 54 Localisation : Luxembourg Ma Porsche : ex 997 4S, ex 997 4GTS, 991 endurance racing edition Date d'inscription : 07/07/2015
| Sujet: Re: Valves PSE grippées ? Echappement Sport 997 Jeu 3 Sep 2015 - 14:27 | |
| Ou alors tu vas chez carneval en belgique et c'est le top!!! |
Abitbol
| Sujet: Re: Valves PSE grippées ? Echappement Sport 997 Jeu 3 Sep 2015 - 16:40 | |
| A la main tu dois pouvoir les actionner. A condition d'avoir des doigts fin, sur une 996 en tout cas ça passe, je peux les basculer sans rien démonter mais en me contorsionnant sur le PC arrière.
Quoique je dis peut être une bêtise, les miens n'étant pas raccordés à une commande (full open) si tu les actionnes tu vas "pousser" de l'air dans la tuyauterie de commande ... pas dit que ça marche, à tester. |
fabriceo8
| Sujet: Re: Valves PSE grippées ? Echappement Sport 997 Jeu 3 Sep 2015 - 21:16 | |
| Merci de vos conseils... ce week-end je lève un peu la voiture et je me glisse dessous... j’espère pouvoir attraper ces valves sans rien démonter... Je vous dirai. Que fait de special le garage CARNEWAL, car c'est à 180 km de chez moi, donc c'est jouable. C'est des specialistes du PSE ?
| Sujet: Re: Valves PSE grippées ? Echappement Sport 997 Ven 4 Sep 2015 - 9:31 | |
| - fabriceo8 a écrit:
- Merci de vos conseils... ce week-end je lève un peu la voiture et je me glisse dessous... j’espère pouvoir attraper ces valves sans rien démonter... Je vous dirai.
C'est un spécialiste des pieces porsche et installe des pots regarde sa page facebook https://www.facebook.com/Carnewal Il est très pro, très sympa et le bruit est top, bref bon rapport qualité prix |
