| Réparer Échappement a valves pse 997 | |
+8dream 911 Abitbol Nino37 gedeon25 911du42 cielbleu FV911 Junior33 12 participants |
Junior33
Nombre de messages : 11 Localisation : Paris Ma Porsche : 997 carrera S Date d'inscription : 14/07/2015
| Sujet: Réparer Échappement a valves pse 997 Mer 16 Sep 2015 - 12:28 | |
| Je me disais, pour les valves d'échappement qui se grippent , n'y aurait il pas moyen d'aller voir avec une minicaméra au bout d'un flexible en partant des sorties, pour aller pulvériser sous contrôle vidéo, avec une canule longue et adaptée, du degrippant ou du WD40? Quelqu'un a déjà essayé? |
| Sujet: Re: Réparer Échappement a valves pse 997 Mer 16 Sep 2015 - 13:02 | |
Junior33
| Sujet: Re: Réparer Échappement a valves pse 997 Mer 16 Sep 2015 - 13:24 | |
| Bonjour tout le monde oui pardon! |
cielbleu
| Sujet: Re: Réparer Échappement a valves pse 997 Mer 16 Sep 2015 - 13:43 | |
| Sujet: Re: Réparer Échappement a valves pse 997 Mer 16 Sep 2015 - 14:27 | |
| Bonjour
Il y a deja un sujet similaire d ouvert. Proscrire wd 40. Graisse haute temperature obligatoire |
Junior33
| Sujet: Re: Réparer Échappement a valves pse 997 Mer 16 Sep 2015 - 20:13 | |
| Ben justement je n'ai pas vraiment vu de sujet sur cette question Ça parle beaucoup des échappements de seconde monte mais ça coûte un bras
| Sujet: Re: Réparer Échappement a valves pse 997 Mer 16 Sep 2015 - 20:20 | |
Junior33
| Sujet: Re: Réparer Échappement a valves pse 997 Mer 16 Sep 2015 - 22:20 | |
| Oui mais a mon avis, y'a un moment c'est de l'intérieur qu'il faut traiter la valve |
| Sujet: Re: Réparer Échappement a valves pse 997 Jeu 17 Sep 2015 - 5:38 | |
| Ressusciter une valve calaminée avec du WD40 ou de la graisse au cuivre... Je vois que le club des castors junior a encore frappé...
Dans la même série : peut-on réparer un roulement d'arbre intermédiaire avec un remetalisant moteur, un éclat de pare brise à la glue3...
A un moment donné meme les meilleurs bricoleurs doivent se rendre à l'évidence... Un membre du forum d'en face et accessoirement mon voisin a pas plus de 15km de chez moi nous expliquait ce weekend que ces sal0p€ries de valves qui grippent c'est LA problématique actuelle à laquelle sont confrontés tous les constructeurs, lui étant cadre chez le plus gros fabriquant de valves pour échappement, reconnaissant qu'à ce jour il n'y avait pas de solution miracle, ces vannes étant donc considérées comme du consommable qui lâche au bout de 5 à 7 ans... |
Nino37
Nombre de messages : 243 Localisation : Lubéron Ma Porsche : 997 S Date d'inscription : 16/05/2014
| Sujet: Re: Réparer Échappement a valves pse 997 Jeu 17 Sep 2015 - 6:53 | |
| Pas rassurant pour tous les possesseurs de l'option PSE... |
Junior33
| Sujet: Re: Réparer Échappement a valves pse 997 Jeu 17 Sep 2015 - 7:41 | |
| Oui c'est justement l'objet de ma question: Est ce que qqn a déjà essayé de traiter le problème depuis l'intérieur avec une mini caméra "endoscopique?" C'est mécanique ces histoires de valves y'a pas de raison |
| Sujet: Re: Réparer Échappement a valves pse 997 Jeu 17 Sep 2015 - 8:07 | |
| oui mais que c'est calaminé, c'est grippé, collé, soudé... comment expliquer ça... une caméra endoscopique te montrera juste que tout est soudé par la calamine... ça doit pouvoir se décalaminer soit par un jet d'azote, soit comme c'est le cas avec les FAP à la bouilloire... mais comme il y a sur la valves des contacts et un servo, j'ai peur que ces méthodes soient destructrices... quoi qu'il en soit, les moyens nécessaires pour ces tentatives sont au délà de l'accessibilité d'un bricoleur lambda... peut-être qu'un bain au ultrasons pourrait aussi se tenter, mais là il faut un branson à 1Kw pour secouer toute cette m....
bref, mon ami nous disait ce weekend que même eux, les fabricants, n'ont pas de solution... donc je doute très sincèrement que la solution miracle vienne d'un bricoleur avec une caméra endoscopique et du WD40... je le répète, le problème est parfaitement connu et identifié chez les fabricant... |
Abitbol
| Sujet: Re: Réparer Échappement a valves pse 997 Jeu 17 Sep 2015 - 9:04 | |
| Si c'est grippées en position ouverte c'est un moindre mal |
dream 911
| Sujet: Re: Réparer Échappement a valves pse 997 Jeu 17 Sep 2015 - 9:09 | |
| "hors sujet" Gedeon peux tu répondre à mes mp s'il te plait |
Junior33
| Sujet: Re: Réparer Échappement a valves pse 997 Jeu 17 Sep 2015 - 11:33 | |
| Oui donc en fait les échappements de remplacement type scart et compagnie c'est pareil ? Ça se grippe? C'est du consommable? |
| Sujet: Re: Réparer Échappement a valves pse 997 Jeu 17 Sep 2015 - 18:13 | |
| Sur ma Réplica, j'ai un Scart avec le PSE mais c'est le modèle "MANOUEL" !!! C'est à dire que je m'accroupis derrière la voiture et je change les valves à la main, c'est manouel j'vous dis !!! Mais ça grippe pas Voir la vidéo: http://www.rstube.fr/250-echappement-30l-rsr-pour-porsche-911-27l-rs.html |
| Sujet: Re: Réparer Échappement a valves pse 997 Jeu 17 Sep 2015 - 21:17 | |
| Excellent |
| Sujet: Re: Réparer Échappement a valves pse 997 Jeu 17 Sep 2015 - 21:57 | |
| Sujet: Re: Réparer Échappement a valves pse 997 Sam 18 Mar 2017 - 19:39 | |
| vu sur le book, élément à graissage HT en préventif. (gillou91) |
