 Conduite chauffage 964
Head one
Head one
Nombre de messages : 261
Ma Porsche : 964 C4 1991
Conduite chauffage 964 Empty
MessageSujet: Conduite chauffage 964   Conduite chauffage 964 Icon_minitime11/4/2015, 20:40
Bonsoir à tous,
J avance lentement mais sûrement sur la refection de mon moteur. Le bloc est fini, les joints de la boite changés, l alternateur et le démarreur revus par un super pro ( encore merci Ged pour ton adresse). Je m attaque donc à la caisse qui doit accueillir le moulbif tout propre : insonorisant, cardans, DA ... Là où j en suis, je démonte les clapets de chauffage et là ... Surprise ! Le clapet gauche a une fixation cassée, je le sors et horreur, le colecteur est complètement désolidarisé de la conduite d air chaud qui va vers habitacle. Section nette à 10 cm dans la caisse, impossible à accéder pour réparer. Je souhaiterais remplacer cette conduite par une gaine classique de chauffage (en adaptant les deux extrémités qui vont bien sur une gaine de 8 cm). Je démonte, à l avant, la bague qui relie la gaine au boa qui conduit au climatiseur. J essaie de sortir la gaine défectueuse par le regard situé dans le passage de roue : ça ne passe pas ! J ai cherché partout sur le forum, sur le works hop, sur le pet, je ne trouve pas de solution. Quelqu un pourrait il m aider ? Merci bcp par ce que là, je rame ...
MessageSujet: Re: Conduite chauffage 964   Conduite chauffage 964 Icon_minitime11/4/2015, 22:10
Vache tu démontes QUOI exactement scratch
MessageSujet: Re: Conduite chauffage 964   Conduite chauffage 964 Icon_minitime11/4/2015, 22:53
Aïe, désolé je vais pas pouvoir t'aider car j'ai jamais touché à sa sur la mienne... No
Head one
Head one
MessageSujet: Re: Conduite chauffage 964   Conduite chauffage 964 Icon_minitime11/4/2015, 23:02
Merci flat, oui je comprends, j ai parcouru tous les forums et j ai rien trouvé. Pas simple cette affaire. Je sens que je vais bien galérer. Il me faudrait le témoignage de quelqu un à qui c est arrivé. L ancien proprio a du tirer la dessus comme un malade, c est pas possible autrement. J en bave avec cette voiture.
Head one
Head one
MessageSujet: Re: Conduite chauffage 964   Conduite chauffage 964 Icon_minitime11/4/2015, 23:04
Pardon, je cherche à retirer la conduite de chauffage qui s étend du clapet vers l habitacle et qui passe dans la caisse ( c est tout le problème). Par où la retirer ? Merci +++
MessageSujet: Re: Conduite chauffage 964   Conduite chauffage 964 Icon_minitime12/4/2015, 09:24
Yo, bah si c'est celle qui passe dans le bas de caisse, tu peux pas, faut dépointer le bas de caisse, si C comme les type G coucou colle une photo bou
MessageSujet: Re: Conduite chauffage 964   Conduite chauffage 964 Icon_minitime12/4/2015, 09:42
je confirme... tu ne pourras pas l'enlever comme ça...
Head one
Head one
MessageSujet: Re: Conduite chauffage 964   Conduite chauffage 964 Icon_minitime12/4/2015, 09:48
Ok, c est bien ce que j avais fini par déduire ... En fin de nuit. Que puis je faire, que me conseilleriez vous ? Il n existe pas une solution alternative ?
MessageSujet: Re: Conduite chauffage 964   Conduite chauffage 964 Icon_minitime13/4/2015, 13:15
Bah malheureusement NON non c'est direct chez le carrossier dort dort dort pour ouvrir la boite de conserve, remplacer le bout de tuyau qui coûte 2 couilles et refermer le truc + peinture coucou
» Cours de conduite
» Cours de conduite ?
» Remplacement de conduite d'air chaud dessus turbine
» Super jeu de simulation conduite Porsche...
» Marque pneu pour 996 C2 "conduite Pépère"
