 Remplacement de conduite d'air chaud dessus turbine
+6
993C4
gazgaz
lacouelle
10 participants
lacouelle
lacouelle
Nombre de messages : 241
Ma Porsche : ex 964 C2 1992 ; ex 964 C2 1991 Rsisée;
Remplacement de conduite d'air chaud dessus turbine Empty
MessageSujet: Remplacement de conduite d'air chaud dessus turbine   Remplacement de conduite d'air chaud dessus turbine Icon_minitimeVen 9 Avr 2010 - 16:22
J'ai remplacé la conduite d'air chaud qui se trouve sur la turbine que j'ai acheté chez un de nos revendeurs de pièces détachées.
Probleme : impossible d'emboiter cette p$#tain de conduite souple dans la conduite reliée à la soufflerie.
Y a t il une manip spécifique ?
[img]Remplacement de conduite d'air chaud dessus turbine Dscf3610[/img]
MessageSujet: Re: Remplacement de conduite d'air chaud dessus turbine   Remplacement de conduite d'air chaud dessus turbine Icon_minitimeVen 9 Avr 2010 - 17:10
C'est un peu sioux, il faut dévisser les 3 écrous de la sangle et forcer un peu pour mettre tout en place. Si tu as une clim, c'est un peu plus compliqué.
Attention de bien aligner avec le ventilo, sinon quasi-impossible à remettre en place, il faut recommencer.
lacouelle
lacouelle
MessageSujet: Re: Remplacement de conduite d'air chaud dessus turbine   Remplacement de conduite d'air chaud dessus turbine Icon_minitimeVen 9 Avr 2010 - 17:16
les 3 ecrous de la sangle : késako ?
et oui j'ai une clim.
Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Remplacement de conduite d'air chaud dessus turbine   Remplacement de conduite d'air chaud dessus turbine Icon_minitimeVen 9 Avr 2010 - 18:16
j'ai refait ça cet hiver, je ne sais pas comment, à part que je me suis baisé les pates de nombreuses fois et pas énérvé du tout... Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Remplacement de conduite d'air chaud dessus turbine   Remplacement de conduite d'air chaud dessus turbine Icon_minitimeVen 9 Avr 2010 - 21:32
Pareil, j'ai remplacé le mien cet automne.
J'ai galéré un bon moment pour le mettre et d'un seul coup sans vraiment savoir pourquoi, il s'est mis en place tout seul scratch
gazgaz
gazgaz
Nombre de messages : 1773
Ma Porsche : en attente ...
MessageSujet: Re: Remplacement de conduite d'air chaud dessus turbine   Remplacement de conduite d'air chaud dessus turbine Icon_minitimeVen 9 Avr 2010 - 21:34
rendeer Vu la référence du dessus ce n est pas le bon modèle.
En sortant le moteur sans toucher la boite, c est plus facile. lol!
993C4
993C4
Nombre de messages : 1389
Ma Porsche : 993 C4 de 1997
MessageSujet: Re: Remplacement de conduite d'air chaud dessus turbine   Remplacement de conduite d'air chaud dessus turbine Icon_minitimeDim 20 Mai 2012 - 15:54
Je me suis aperçu hier que ma conduite d'air était fissurée.
Pourriez-vous m'indiquer si il faut enlever les trois vis ou seulement les dévisser et faire glisser le cache vers l' avant de la voiture (vu que les trous sont ouverts sur le cache), déposer la vis de la climatisation ou pas.....
Merci de vos réponses avant que je me lance dans le démontage et la commande de la pièce.
993C4
993C4
MessageSujet: Re: Remplacement de conduite d'air chaud dessus turbine   Remplacement de conduite d'air chaud dessus turbine Icon_minitimeDim 20 Mai 2012 - 19:58
Pas de spécialiste ce soir sur le forum? heum
MessageSujet: Re: Remplacement de conduite d'air chaud dessus turbine   Remplacement de conduite d'air chaud dessus turbine Icon_minitimeDim 20 Mai 2012 - 20:03
j'avais juste dévissé...
mais c'est merdique à faire!
993C4
993C4
MessageSujet: Re: Remplacement de conduite d'air chaud dessus turbine   Remplacement de conduite d'air chaud dessus turbine Icon_minitimeDim 20 Mai 2012 - 20:27
Ok Seb donc je n'enleve pas complètement les trois vis ( mais peu être différent entre une 964 et une 993 avec vario)
Merci je vais voir demain soir ou après demain et si trop galère je le ferrais faire lors de la vidange. merci
MessageSujet: Re: Remplacement de conduite d'air chaud dessus turbine   Remplacement de conduite d'air chaud dessus turbine Icon_minitimeDim 20 Mai 2012 - 20:50
Tu peux les dévisser sans les enlever mais ce sera un peu plus difficile à emboiter.
Commence comme ça et si tu galères trop dépose les vis pour positionner ton conduit.
Vu que ces 3 vis se trouvent sur le dessus c'est pas très compliqué à remettre Wink
993C4
993C4
MessageSujet: Re: Remplacement de conduite d'air chaud dessus turbine   Remplacement de conduite d'air chaud dessus turbine Icon_minitimeDim 20 Mai 2012 - 21:19
Ok sauf que sur la 993 vario il y une seul vis qui est accessible (au centre), à gauche sous le conduit d'air et à droite sous la patte de la clim
David4S
David4S
Nombre de messages : 1621
MessageSujet: Re: Remplacement de conduite d'air chaud dessus turbine   Remplacement de conduite d'air chaud dessus turbine Icon_minitimeDim 20 Mai 2012 - 21:22
Comme il est dit plus haut Yann, il faut dévisser les 3 vis BTR et ensuite, tu glisses ta nouvelle pièce.
Une fois ta pièce emboitée, tu revisses tes 3 BTR... Smile Wink
993C4
993C4
MessageSujet: Re: Remplacement de conduite d'air chaud dessus turbine   Remplacement de conduite d'air chaud dessus turbine Icon_minitimeDim 20 Mai 2012 - 21:56
Pas des btr mais des vis tête de 10.
993C4
993C4
MessageSujet: Re: Remplacement de conduite d'air chaud dessus turbine   Remplacement de conduite d'air chaud dessus turbine Icon_minitimeMer 23 Mai 2012 - 19:19
J'ai enlevé la pièce, un peu galère.
Demain direction CP pour commander la nouvelle.
Je pense que le remontage sera un peu plus difficile et delicat pour ne pas abîmer le caoutchouc.
Nombre de messages : 1668
MessageSujet: Re: Remplacement de conduite d'air chaud dessus turbine   Remplacement de conduite d'air chaud dessus turbine Icon_minitimeMer 23 Mai 2012 - 20:43
Je l'ai remplacé récemment aussi sur ma 64, et je te confirme, j'y ai laissé plusieurs doigts pour la remboiter !
Mais peut etre plus pratique à remettre en enlevant les vis...
993C4
993C4
MessageSujet: Re: Remplacement de conduite d'air chaud dessus turbine   Remplacement de conduite d'air chaud dessus turbine Icon_minitimeMer 23 Mai 2012 - 20:47
Ok mon fils de 9 ans à des doigts fins, je vais lui faire remonter la pièce... lol!
soko
soko
Nombre de messages : 482
Ma Porsche : 997 3.6
MessageSujet: Re: Remplacement de conduite d'air chaud dessus turbine   Remplacement de conduite d'air chaud dessus turbine Icon_minitimeMer 16 Oct 2013 - 8:56
Bonjour
et merci de m'accueillir ici .
je suis nouveaux et heureux possesseur d'une 964 c2 , je rencontre le même pépin , la pièce n'est pas emboitée , n'etant pas tres habille de mes mains ( mais pas idiot ) puis je essayer de la faire moi meme ?
quel risque je prends ( une vis qui tombe ... )? avez vous une astuce pour ne pas "trop" galerer?
merci de votre aide .
soko
pierrorsche
pierrorsche
Nombre de messages : 56
Ma Porsche : 964 c2 1992
MessageSujet: Re: Remplacement de conduite d'air chaud dessus turbine   Remplacement de conduite d'air chaud dessus turbine Icon_minitimeMer 16 Oct 2013 - 15:59
j'ai changé cette pièce il y a 2 semaines...
j'ai enlevé les 3 vis et la vieille pièce
la mise en place de la neuve acheté chez " jean buser" a été assez rapide environ 20 mns:
1-j'ai vaporisé un peu de produit au silicone sec sur le joint à lèvres afin de faciliter son enclenchement avec l'extrémité du conduit de chauffage.
2-mise en place de la partie arrière c'est à dire la partie en contact avec la coiffe
3-enclenchement du joint dans le conduit de chauffage
4-positionnement des 3 trous taraudés face aux ouvertures
5-vissage des 3 vis
soko
soko
MessageSujet: Re: Remplacement de conduite d'air chaud dessus turbine   Remplacement de conduite d'air chaud dessus turbine Icon_minitimeMer 16 Oct 2013 - 16:11
Merci pierrorsche
cela a l'air relativement aisé expliqué comme ca , je vais taché d'essayer ce week end
» Peinture turbine
» roulement turbine 964
» Couleur turbine ?
» Taille clé de Turbine
» Entretien 993
