 Changement piles clef 996
+9
pictavian
doc35
tonioC4
bleuvanille59
jmi
911_forever
13 participants
911_forever
911_forever
Nombre de messages : 481
Ma Porsche : Ex 996 4S
Changement piles clef 996 Empty
MessageSujet: Changement piles clef 996   Changement piles clef 996 Icon_minitimeDim 25 Mar 2012 - 20:12
Pas moyen de refermer cette satanée clef après un changement de piles !!!
confused
L'un d'entre vous a-t-il déjà rencontré le problème ?
C'est quoi la bonne technique SVP ?
merci d'avance
jmi
Nombre de messages : 323
Ma Porsche : 996
MessageSujet: Re: Changement piles clef 996   Changement piles clef 996 Icon_minitimeDim 25 Mar 2012 - 21:11
ca se remboite sans probleme du moins quand je l'ai fait pour la mienne!
peut etre deformee!
911_forever
911_forever
MessageSujet: Re: Changement piles clef 996   Changement piles clef 996 Icon_minitimeDim 25 Mar 2012 - 22:22
Rien ne fonctionne.
A force je vais l'abîmer.
confused
bleuvanille59
bleuvanille59
Nombre de messages : 1063
MessageSujet: Re: Changement piles clef 996   Changement piles clef 996 Icon_minitimeDim 25 Mar 2012 - 22:29
trop gros doigts bou
MessageSujet: Re: Changement piles clef 996   Changement piles clef 996 Icon_minitimeLun 26 Mar 2012 - 7:01
bah non, j'ai pas réussi non plus... No
tonioC4
tonioC4
Nombre de messages : 47
Ma Porsche : 996 C4
MessageSujet: Re: Changement piles clef 996   Changement piles clef 996 Icon_minitimeSam 14 Avr 2012 - 1:15
J'ai rencontré le même problème:
tout commence par une faiblesse de la batterie pour moi...je la recharge...la voiture démarre top (roule tous les jours), mais la télécommande ne fonctionne plus, je remplace la pile.....pas possible de refermer le couvercle, le côté droit ne s'enclenche plus à fond
du coup, commande ne fonctionne pas, le témoin rouge sur la clé s'allume et pas d'ouverture fermeture. Si j'ôte le couvercle et que j'appui directement suir le bouton, ça fonctionne
ni une ni deux je commande un nouveau couvercle sur autopassion...pas mieux, il ne se ferme pas et pour activer la télécommande je dois l'ouvrir...tout à fait digne du standing de la marque...
Je ne vois qu'une solution, c'est la partie principale de la clé qui est déformée, affaire à suivre...Qu'n pensez vous?
doc35
doc35
Nombre de messages : 193
MessageSujet: Re: Changement piles clef 996   Changement piles clef 996 Icon_minitimeSam 14 Avr 2012 - 9:21
J'ai eu le même problème aussi il y a un mois, j'ai rapporté la clé démontée au CP et je me suis senti ridicule car en quelques secondes le mécano a remis le couvercle en place... En fait si je me souviens bien, il faut remettre la pile dans son logement dans le couvercle puis mettre la clé et sa tête sur le couvercle et non l'inverse .
tonioC4
tonioC4
Ma Porsche : 996 C4
MessageSujet: Re: Changement piles clef 996   Changement piles clef 996 Icon_minitimeSam 14 Avr 2012 - 9:34
YES, merci doc35...c'était si simple!
enfin je n'aurai plus honte en insérant ma clé dans la serrure ou en ramassant l'électronique au sol devant la voiture...ça fait une semaine que ça dure !
en effet, il faut d'abord bien placer le système dans le couvercle jusqu'a ce qu'il soit fixe et en suite le couvercle se reclipse facilement sur la clé avec l'électro !
Bon week end sur les routes!
MessageSujet: Re: Changement piles clef 996   Changement piles clef 996 Icon_minitimeSam 14 Avr 2012 - 9:55
cheers
MessageSujet: Re: Changement piles clef 996   Changement piles clef 996 Icon_minitimeSam 14 Avr 2012 - 11:02
bravo toujours bon à savoir ce genre de chose Very Happy
pictavian
pictavian
Nombre de messages : 81
Ma Porsche : 993 C4
MessageSujet: Re: Changement piles clef 996   Changement piles clef 996 Icon_minitimeLun 14 Mai 2012 - 15:24
En ce qui me concerne, j'ai un petit boitier en plus de la clef.
Je ne trouve pas cela très pratique et un peu encombrant.
Toutes les 993 sont comme ça ? N'y a t il pas moyen d'avoir le système de déverrouillage intégré dans la clef ?
MessageSujet: Re: Changement piles clef 996   Changement piles clef 996 Icon_minitimeLun 14 Mai 2012 - 16:05
plus 1 merci
993C4
993C4
Nombre de messages : 1389
Ma Porsche : 993 C4 de 1997
MessageSujet: Re: Changement piles clef 996   Changement piles clef 996 Icon_minitimeLun 14 Mai 2012 - 18:09
Sur ma 993 tout est intégré sur la clef
MessageSujet: Re: Changement piles clef 996   Changement piles clef 996 Icon_minitimeLun 14 Mai 2012 - 18:49
Amusant !
En général, les utilisateurs demandaient de revenir à la télécommande indépendante, pour éviter cette grosse clé jugée disgracieuse.
Ca a même donné lieu à une note technique détaillant les réf à commander et les opérations de montage à réaliser...
Le DIY de PCAR :
http://www.pcarworkshop.com/index.php/993_-_Converting_a_switchblade_remote
pictavian
pictavian
Ma Porsche : 993 C4
MessageSujet: Re: Changement piles clef 996   Changement piles clef 996 Icon_minitimeLun 14 Mai 2012 - 19:37
Shocked
Je suis impressionné par votre science, inversement proportionnelle à mon ignorance !
En fait, il y a un petit bouton sur ma clef qui est effectivement comme celle présentée sur le DIY. Je pensais qu'il s'agissait de la commande de verrouillage et je m'étonnais de la nécessité d'un boitier qui est assez encombrant. Embarassed
pictavian
pictavian
Ma Porsche : 993 C4
MessageSujet: Re: Changement piles clef 996   Changement piles clef 996 Icon_minitimeLun 14 Mai 2012 - 19:42
et en lisant la fin du doc, je m'aperçois que le petit boutant sert à allumer une petite diode Embarassed Embarassed Embarassed qui ne fonctionne d'ailleurs pas sur ma clef !!!
jmo59
jmo59
Nombre de messages : 117
Ma Porsche : 997 Carrera S Phase II PDK
MessageSujet: Re: Changement piles clef 996   Changement piles clef 996 Icon_minitimeDim 12 Avr 2015 - 10:19
Bonjour à tous.
Après changement de pile de la clé de ma 997, la led s'allume bien mais la clé semble déprogrammée.
Qui a une piste pour palier cet inconvénient ?
Merci d'avance
Nombre de messages : 11412
MessageSujet: Re: Changement piles clef 996   Changement piles clef 996 Icon_minitimeDim 12 Avr 2015 - 14:40
re programmation , mais il faut la valise et 1/4 d heure ...... et surtout les codes Very Happy
http://www.speedetiq.com
» Piles de clés pourPorsche 964
» Comment réactiver la télécommande sa clef de 987/997
» ejection de la clef du neiman moteur tournant
» Pose démarreur Poussoir a place de la clef d'origine?
» Télécommande, alarme..clef sur 993.
