| remplacement du pcm sur 997 | |
+5Porsche83 Palmers Ferdi_ Flat & moi Olivier83 9 participants |
Olivier83
Nombre de messages : 72 Age : 58 Localisation : 83 Ma Porsche : ex porsche 993 C 2 ,ex porsche 997 4S cabriolet , 997 turbo cabriolet Date d'inscription : 21/04/2011
| Sujet: remplacement du pcm sur 997 Sam 7 Fév 2015 - 17:50 | |
| Bonjour a tous , L écran du PCM venant de me lâcher ( écran noir) je compte remplacer ce dernier par un autoradio 2 DIN pionner AVIC F60 DAB Je souhaiterai installer ce dernier sans avoir à couper les fils d'origines et en conservant l ampli bose Par conséquent existe t il un faisceau électrique de liaison entre le faisceau d'origine et le poste ? Par la même occasion, est-il possible de réparer l 'écran de mon pcm afin de pouvoir toujours proposer à un futur acheteur un retour à l'origine ? Vous remerciant par avance pour votre aide et vos conseils |
| Sujet: Re: remplacement du pcm sur 997 Sam 7 Fév 2015 - 19:22 | |
| Tu as vérifié le fusible au Q de ton PCM ? _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Olivier83
| Sujet: Re: remplacement du pcm sur 997 Dim 8 Fév 2015 - 9:03 | |
| Non , mais le PCM fonctionne en mode " sans image " Etant donné que j ai le son et pas l image , j ai écarté un problème de fusible . je vais quand même contrôler par acquis de conscience
Olivier83
| Sujet: Re: remplacement du pcm sur 997 Mar 10 Fév 2015 - 11:31 | |
| Fusible en parfait état L 'ecran du pcm fonctionne une fois sur 2
| Sujet: Re: remplacement du pcm sur 997 Mar 10 Fév 2015 - 11:33 | |
| Peut-être un faux contact au niveau de la natte de connexion... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Olivier83
| Sujet: Re: remplacement du pcm sur 997 Mar 10 Fév 2015 - 11:43 | |
| La batterie à été débranchée et le défaut c est manifesté aprés . Peu etre un lien de cause à effet ??? |
| Sujet: Re: remplacement du pcm sur 997 Mar 10 Fév 2015 - 11:50 | |
| Tu peux tenter de faire un Reset, ça marchait sur le PCM 2.1, peut-être aussi le 3, on parle de soudures aussi défaillantes "sèches"... |
Olivier83
| Sujet: Re: remplacement du pcm sur 997 Mar 10 Fév 2015 - 15:33 | |
| Merci de bien vouloir m'indiquer la marche à suivre pour faire un reset ?
| Sujet: Re: remplacement du pcm sur 997 Mer 11 Fév 2015 - 7:21 | |
| Appuyer simultanément sur les touches 1-4-8 |
Olivier83
| Sujet: Re: remplacement du pcm sur 997 Mer 11 Fév 2015 - 7:58 | |
| Merci Palmers |
| Sujet: Re: remplacement du pcm sur 997 Mer 11 Fév 2015 - 14:44 | |
Olivier83
| Sujet: Re: remplacement du pcm sur 997 Mer 11 Fév 2015 - 15:42 | |
| oui , c'est mieux !! |
| Sujet: Re: remplacement du pcm sur 997 Mer 11 Fév 2015 - 22:01 | |
| Alors ce reset ? _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: remplacement du pcm sur 997 Mer 11 Fév 2015 - 22:15 | |
| J'avoue qu'entre ton afficheur de compteur qui rend l'âme et ton afficheur de PCM aussi, ça fait beaucoup non??? |
| Sujet: Re: remplacement du pcm sur 997 Mer 11 Fév 2015 - 22:22 | |
| Tu penses à des surtensions Ged ? _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Olivier83
| Sujet: Re: remplacement du pcm sur 997 Jeu 12 Fév 2015 - 7:50 | |
| Qu'en penses tu gedeon ? Le pcm fonctionne aléatoirement , c 'est bizarre en effet |
| Sujet: Re: remplacement du pcm sur 997 Jeu 12 Fév 2015 - 9:46 | |
| non, l'afficheur du compteur a des cellules LCD hs... donc dans notre jargon on dit qu'il "bulle".
en gros, c'est des pixels morts.
pour le PCM, je sais pas, faut voir... les écrans sont réputés pour déconner sur les PCM2.1 mais je trouce que ça fait beaucoup... |
Olivier83
| Sujet: Re: remplacement du pcm sur 997 Sam 14 Fév 2015 - 8:27 | |
| Quand ça commence à déconner .... Pour l 'afficheur , j attends retour de ma demande de prise en charge chez Porsche ( l'espoir fait vivre!!) Je te tiens au courant Gedeon . Toi qui est spécialiste ,as tu une idée de la cause de ce défaut ? Nombreux cas sur Porsche ? Encore merci pour toutes tes infos
brun66
| Sujet: Re: remplacement du pcm sur 997 Sam 28 Fév 2015 - 20:36 | |
| Alors Olivier des News de ton PCM ? |
Olivier83
| Sujet: Re: remplacement du pcm sur 997 Mer 4 Mar 2015 - 18:13 | |
| Aprés un reset du pcm , ce dernier fonctionne par intermitence , 1 fois sur 2 et parfois l'écran devient noir aprés 10 mn de fonctionnement . Cela pourrait-il étre lié à la connectique arrière ? Il faudrai que je puisse sortir le PCM de son logement . J avoue que je ne suis pas un super bricoleur L'extraction de ce dernier présente t il des complications ? Quelqu'un pourrait-il m indiquer la marche à suivre ? Par avance merci |
Clark75
Nombre de messages : 22 Age : 57 Localisation : Paris Date d'inscription : 02/03/2015
| Sujet: Re: remplacement du pcm sur 997 Mer 4 Mar 2015 - 19:14 | |
| c'est pas la même voiture mais ca pourra tjrs te donner une idée, et tu trouvera peut etre reponses a tes questions sur la panne
forum-cayenne.com/forum/remplacement-boitier-pcm-t6727.html |
| Sujet: Re: remplacement du pcm sur 997 Mer 4 Mar 2015 - 19:50 | |
| http://www.forum-cayenne.com/forum/remplacement-boitier-pcm-t6727.html
là c'est mieux... |
Clark75
| Sujet: Re: remplacement du pcm sur 997 Mer 4 Mar 2015 - 21:36 | |
| Ben oui, mais ca fait moins d une semaine que je suis la et je peux pas poster de liens... Sinon sur ce forum y a plein de tutos en video ou photos sur pleins de sujet, evidement pr ls cayennes, mais bon y a tout ce qu il faut comme info pr refaire soit meme une boite tiptro de a -z et autre arbre de transmission etc |
| Sujet: Re: remplacement du pcm sur 997 Jeu 5 Mar 2015 - 7:42 | |
| - Clark75 a écrit:
- Ben oui, mais ca fait moins d une semaine que je suis la et je peux pas poster de liens... Sinon sur ce forum y a plein de tutos en video ou photos sur pleins de sujet, evidement pr ls cayennes, mais bon y a tout ce qu il faut comme info pr refaire soit meme une boite tiptro de a -z et autre arbre de transmission etc
exact, j'ai eu le même souci en arrivant.. en tous cas de tes contributions... |
brun66
| Sujet: Re: remplacement du pcm sur 997 Jeu 5 Mar 2015 - 9:48 | |
| pour le partage |
