 remplacement des bougies sur 964 C2
+7
flatgreg
bilouze
pierrorsche
11 participants
pierrorsche
pierrorsche
Nombre de messages : 56
Ma Porsche : 964 c2 1992
remplacement des bougies sur 964 C2 Empty
MessageSujet: remplacement des bougies sur 964 C2   remplacement des bougies sur 964 C2 Icon_minitimeJeu 1 Aoû 2013 - 21:29
Bonsoir,
je vais remplacer les bougies de ma 964 moteur en place, pour moi c'est la 1° fois, et vu l'accessibilité j'ai une question:
quel est le meilleur mode-opératoire (démontage de pièces afin d’accéder) et faut il une clé à bougie bien spéciale ou alors plusieurs différentes?
merci a+
MessageSujet: Re: remplacement des bougies sur 964 C2   remplacement des bougies sur 964 C2 Icon_minitimeJeu 1 Aoû 2013 - 21:36
Pour les bougies supérieures, pas de pb particulier, en dehors d'un peu de démontage & la nécessité d'avoir la clef qui convient.
En revanche, pour les bougies inférieures, démontage des échangeurs & échappement indispensables...
Wink
pierrorsche
pierrorsche
MessageSujet: Re: remplacement des bougies sur 964 C2   remplacement des bougies sur 964 C2 Icon_minitimeJeu 1 Aoû 2013 - 21:50
ok je le fais demain
bilouze
bilouze
Nombre de messages : 1490
MessageSujet: Re: remplacement des bougies sur 964 C2   remplacement des bougies sur 964 C2 Icon_minitimeJeu 1 Aoû 2013 - 23:11
bon courage Very Happy
flatgreg
flatgreg
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: remplacement des bougies sur 964 C2   remplacement des bougies sur 964 C2 Icon_minitimeSam 2 Nov 2013 - 8:58
Bonjour
Je sais que la révision du double allumeur est tous les 20 000 ou tous les 2 ans on change les bougies aussi ???
Nombre de messages : 3311
MessageSujet: Re: remplacement des bougies sur 964 C2   remplacement des bougies sur 964 C2 Icon_minitimeSam 2 Nov 2013 - 9:03
Le double allumeur c'est tous les 80 000 / 5 ans je crois.
flatgreg
flatgreg
MessageSujet: Re: remplacement des bougies sur 964 C2   remplacement des bougies sur 964 C2 Icon_minitimeSam 2 Nov 2013 - 10:35
Et les 12 bougies vous savez ? Smile
Nombre de messages : 3507
MessageSujet: Re: remplacement des bougies sur 964 C2   remplacement des bougies sur 964 C2 Icon_minitimeSam 2 Nov 2013 - 10:41
Oui !
Pour moi double Allumeur contrôlé en Cp à 100000kms bougies les douze changée à 100000kms et je vient de changé le double allumeur et bobines complet à 125000kms pas de soucis juste suivis de sont entretient, et toujours pleins de bonheurs avec ma 93...loveporsche
dav993
dav993
Nombre de messages : 333
Ma Porsche : 997GTS, ex 993S
MessageSujet: Re: remplacement des bougies sur 964 C2   remplacement des bougies sur 964 C2 Icon_minitimeSam 2 Nov 2013 - 10:44
Les bougies tous les 40 000;)
flatgreg
flatgreg
MessageSujet: Re: remplacement des bougies sur 964 C2   remplacement des bougies sur 964 C2 Icon_minitimeSam 2 Nov 2013 - 17:15
Merciiii....
laurentjohns
laurentjohns
Nombre de messages : 137
Ma Porsche : 964 C2
MessageSujet: Re: remplacement des bougies sur 964 C2   remplacement des bougies sur 964 C2 Icon_minitimeSam 2 Nov 2013 - 17:26
Wink
je veux pas faire le trouble fête mais pour les bougies inférieures je n'ai pas démonté les échappements et c'est passé. Je me suis fait un peu chier pour 2 ou 3 bougies car ça se dévissait à pas de tortue.
J'ai tout fait sans outillage spécifique. J'ai seulement la petite pochette d'outils d'origine située dans le capot avant.
MessageSujet: Re: remplacement des bougies sur 964 C2   remplacement des bougies sur 964 C2 Icon_minitimeSam 2 Nov 2013 - 20:28
Et tu as une cle a bougie dans la trousse ?
MadMax
MadMax
Nombre de messages : 93
Ma Porsche : 993 C4 Rsisée
MessageSujet: Re: remplacement des bougies sur 964 C2   remplacement des bougies sur 964 C2 Icon_minitimeSam 2 Nov 2013 - 23:16
Attention aux économies de bouts de chandelles ...
Je viens d'en faire les frais ou un changement de bougie de mon ancien propriétaire s'est traduit 10 000 kms plus loin par une éjection de la bougie de la culasse et nécessité de déposer le moteur pour poser un filet rapporté !!!
Je pense que la clé à bougie spéciale est indispensable et qu'un peu de démontage permet de travailler proprement et de bien s'assurer que la bougie est bien positionnée avant de serrer Crying or Very sad
» Remplacement des bougies sur une 993 de 1997
» Bougies 993
» Bougies sur 911 T 2 litres
» Bougies 997S phase 1 2006
» 996 TT, problèmes de bougies/bobines ?
