 Problème d'alimentation moteur Porsche 964
+3
Ishow
7 participants
Ishow
Ishow
Nombre de messages : 5
Problème d'alimentation moteur Porsche 964 Empty
MessageSujet: Problème d'alimentation moteur Porsche 964   Problème d'alimentation moteur Porsche 964 Icon_minitimeJeu 20 Juin 2019 - 14:32
On a trouvé le problème et la voiture tourne maintenant comme une horloge
Nombre de messages : 2112
MessageSujet: Re: Problème d'alimentation moteur Porsche 964   Problème d'alimentation moteur Porsche 964 Icon_minitimeJeu 20 Juin 2019 - 16:23
Bonjour Brice,
Bienvenue parmi nous.
C'est bien de vouloir savoir toutefois présente toi sur le forum cela évitera quelques retours donc fais les choses dans l'ordre ce sera sympa. Rien de méchant dans ce que j'écris mais voilà une petite présentation dans la bonne rubrique et quelques photos de ta 64 qui te pose quelques inquiétudes. Merci d'avance.
Demain je dois accueillir en Ardèche Xavier qui va récupérer sa 96 et je poserai la question à mon magicien. Clin d'oeil Clin d'oeil Clin d'oeil bye bye bye bye
MessageSujet: Re: Problème d'alimentation moteur Porsche 964   Problème d'alimentation moteur Porsche 964 Icon_minitimeJeu 20 Juin 2019 - 21:23
Trop sur 3 ou pas assez sur les 3 autres ? ...........
Contrôle de débit conforme ?
Nombre de messages : 1616
MessageSujet: Re: Problème d'alimentation moteur Porsche 964   Problème d'alimentation moteur Porsche 964 Icon_minitimeJeu 20 Juin 2019 - 21:36
comment tu as trouvé qu'il y avait trop d'essence ?
il y a de l'allumage quand même ou pas ?
MessageSujet: Re: Problème d'alimentation moteur Porsche 964   Problème d'alimentation moteur Porsche 964 Icon_minitimeJeu 20 Juin 2019 - 21:41
En effet, si tes bougies sont humides c'est peut-être que tu n'as pas d'allumage...
A vérifier si tu as bien une étincelle aux bougies à droite.
JEANNOTCUP35
JEANNOTCUP35
Nombre de messages : 121
MessageSujet: Re: Problème d'alimentation moteur Porsche 964   Problème d'alimentation moteur Porsche 964 Icon_minitimeSam 22 Juin 2019 - 21:52
Ishow a écrit:
J'ai un problème d'alimentation moteur sur ma Porsche 964 de 1992.
En effet, il y a trop d'essence que dans les 3 cylindres de droite uniquement.
Brice
Bonsoir,
C'est "normalement" techniquement impossible car les 6 injecteurs ne s'ouvrent pas 1 par 1 mais les 6 en même temps !!! Donc ???
Il faut que tu nous en dise + pour que l'on puisse essayer de t'aider + précisément. Est-ce que la voiture démarre, si le moteur tourne correctement ou sur seulement 3 pattes, etc etc... Et puis ce n'est surement pas venu d'un coup ? Suite à une intervention ? Sur quoi ? Bref + d'infos please.
Sinon commence par contrôler la pression de carburant, voir même à remplacer directement le régulateur de pression d'essence qui en cas de défaillance créé des fois des dysfonctionnements curieux...
Jeannot Clin d'oeil
MessageSujet: Re: Problème d'alimentation moteur Porsche 964   Problème d'alimentation moteur Porsche 964 Icon_minitimeDim 23 Juin 2019 - 8:45
Content de te lire Oh Grand Jeannot !
MessageSujet: Re: Problème d'alimentation moteur Porsche 964   Problème d'alimentation moteur Porsche 964 Icon_minitimeDim 23 Juin 2019 - 10:12
Jeannot +1
MessageSujet: Re: Problème d'alimentation moteur Porsche 964   Problème d'alimentation moteur Porsche 964 Icon_minitimeDim 23 Juin 2019 - 14:59
plus 1
Ishow
Ishow
MessageSujet: Re: Problème d'alimentation moteur Porsche 964   Problème d'alimentation moteur Porsche 964 Icon_minitimeLun 24 Juin 2019 - 16:23
JEANNOTCUP35 a écrit:
Ishow a écrit:
Bonjour Jeannot,
Merci pour ce message.
Suite des actions sur ma voiture :
L'échappement a été démonté pour vérifier si ce dernier avait un impact : RAS
La pression d'essence a été vérifiée : OK
Vérification du calage de la distribution : OK
Vérification du calage des soupapes : OK
On va changer la pipe d'admission.
Je te tiendrai informé.
Cordialement,
Brice
Brice
Bonsoir,
Jeannot Clin d'oeil
MessageSujet: Re: Problème d'alimentation moteur Porsche 964   Problème d'alimentation moteur Porsche 964 Icon_minitimeLun 24 Juin 2019 - 21:48
Tiens-nous au courant !
» probleme moteur 964
» problème moteur 996 de 99
» Problème coupure moteur (993)
» Problème porsche 996
» probleme electrique contacteur capot moteur
