| remplacement poste becker sur 996 | |
lvivre78
| Sujet: remplacement poste becker sur 996 Lun 12 Jan 2015 - 18:20 | |
| bonjour a tous ,après de grosse et longue recherche pour remplacer mon poste becker cdr-210 j'ai peut être trouver la solution avec une société situer a Nice qui vend des faisceaux pour Porsche , j'ai du aussi prendre un filtre qui permet d'activer l'ampli de l'antenne j'ai fait la commande des deux pièces se soir je vous tiens au courant des le montage , si cela peut intéresser d'autre membres:cou: je croise les doigts ... |
Alex78
| Sujet: Re: remplacement poste becker sur 996 Lun 12 Jan 2015 - 18:29 | |
| Le CDR 210 possède un faisceau ISO tout ce qu'il y a de plus classique...
SI tu as un ampli sépare il ta faut un adaptateur Mini ISO vers RCA... Et un convertisseur d'antenne DIN vers ISO...
Quel type de poste comptes tu monter à la place?
J'ai déjà fait une dizaine d'install sur 986/996... |
lvivre78
| Sujet: Re: remplacement poste becker sur 996 Lun 12 Jan 2015 - 19:09 | |
| - Alex78 a écrit:
- Le CDR 210 possède un faisceau ISO tout ce qu'il y a de plus classique...
J'ai déjà fait une dizaine d'install sur 986/996... d’après le vendeur, le boitier que j'ai commander permet de récupéré l'ampli d'origine , c'est un boitier phonocar 4/130 et un amplificateur d'antenne , pour le poste je pense a un pionner , mais je ne sait pas si un double din ou simple,car modification du boitier de clim a descendre je souhaiterais plus un double din , a voir si déjà le boitier fonctionne , je peu te contacter si besoin de renseignements pour le montage du poste |
Alex78
| Sujet: Re: remplacement poste becker sur 996 Lun 12 Jan 2015 - 19:17 | |
| Tu peux me contacter ou on peut même se voir car on est dans le même département... Descendre la clim prend 10 minutes de plus...
Le 4/130 permet de récupérer les sorties HP d'un poste pour les convertir en bas niveau et les envoyer vers l'ampli d'origine... La plu parts de postes n'en ont pas besoin car s'il disposent déjà de sorties ampli RCA, il suffit de cet adaptateur pour récupérer l'ampli avec une salinité ni en meilleur qu'avec l'adaptateur phonocar
http://www.amazon.fr/Fiches-mini-Autoradio-pour-Porsche/dp/B007HQFD0M/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1421086558&sr=8-3&keywords=Mini+ISO+RCA
J'ai des clefs d'extraction Becker si tu en as besoin.
L'ampli d'antenne est déjà présent dans la voiture, il suffit juste de veiller à ce qu'il reste alimenté par le nouvel autoradio...
lvivre78
| Sujet: Re: remplacement poste becker sur 996 Lun 12 Jan 2015 - 20:37 | |
| donc se câble sur amazon suffit pas besoin de boitier , par contre pour l'alimentation de l'antenne comment sa se passe ???? il faut que je trouve un poste avec 4 sorties rca dans se cas ( vu la photo ), si je prend un double din avec gps il faudra installer une antenne interieur ? et il me faudra un cache autour de l'autoradio ??? car non fournis avec le poste d’après le vendeur se serait avec plaisir de pouvoir se voir pour me donner un coup de main pour le montage , car je ne souhaite pas faire de bêtises dans la connexion merci par avance |
Alex78
| Sujet: Re: remplacement poste becker sur 996 Lun 12 Jan 2015 - 20:50 | |
| En effet pas besoin. L'alim de l'antenne sera repris dans le faisceau ISO...
Pour un kit complet double DIN qui comprend tous les câbles et le bâtie http://www.ebay.fr/itm/99-01-PORSCHE-996-CARRERA-CUSTOM-DOUBLE-DIN-DASH-INSTALLATION-KIT-/221391746646?pt=US_Car_Audio_Video_Dashboard_Installation_Kits&hash=item338bf9f656
À ta disposition!
lvivre78
| Sujet: Re: remplacement poste becker sur 996 Mar 13 Jan 2015 - 5:47 | |
| bonjour , merci pour le coup de main une dernière question pour le poste il faut qu'il ait 4 entrées rca , je vais regarder les modèles merci encore pour ton aide |
Gatsby
Nombre de messages : 9 Localisation : Lyon Ma Porsche : 993 C2 Date d'inscription : 10/10/2015
| Sujet: Re: remplacement poste becker sur 996 Jeu 15 Oct 2015 - 10:25 | |
| Bien le bonjour.
Voilou, j'ai installé un Becker CR22 trouvé dans la baie dans ma 993 (en fait ils m'ont livré un CDR22 avec une face avant de CR22, les bandits) et l'angle de vision n'est pas celui du boxster dans lequel il était précédemment installé. Je pense qu'il doit y avoir un filtre polarisé devant l'écran LDC qui fait que pour être lisible je dois me poser sur le siège passager et tendre le cou vers le pare-brise à me le rompre.
Une bonne âme pourrait-t'il éclairer ma lanterne à ce sujet ?
Nouveau sur ce forum je ne sais pas si, attendu que le sujet à presque un an, j'ai posté cette demande d'information au bon endroit.
Merci de votre compréhension, et pour une éventuelle réponse. |
Gatsby
| Sujet: Re: remplacement poste becker sur 996 Jeu 15 Oct 2015 - 10:40 | |
| pourrait-t'elle bien entendu ...... |
| Sujet: Re: remplacement poste becker sur 996 Jeu 15 Oct 2015 - 11:40 | |
| pas de filtre... la polarisation est fixe.
au besoin, je peux la modifier pour la remettre dans le bon angle. MP si interessé. |
jppeltier
Nombre de messages : 14 Age : 48 Localisation : Rennes Ma Porsche : 911/996 Carrera 4 cabriolet tiptronic (2000) Date d'inscription : 07/04/2010
| Sujet: Re: remplacement poste becker sur 996 Dim 23 Juin 2019 - 13:50 | |
| Bonjour, je souhaiterais remplacer un Becker CR-220 par un Pioneer DEH-S510BT sur ma 996 (2000). Quels adaptateurs dois-je utiliser, et où les trouver ?
Merci, |
| Sujet: Re: remplacement poste becker sur 996 Dim 23 Juin 2019 - 15:01 | |
| Essaie avec le moteur de recherche, il me semble que Ged avait donné des infos là dessus dans un autre post _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: remplacement poste becker sur 996 Lun 24 Juin 2019 - 9:12 | |
| non… là en l'occurrence il faut plutôt trouver des infos sur le poste Pioneer… c'est lui qui pose pb… et il faut connaitre la configuration de l'auto (ampli ou pas) |
