 Retour sur ma 964 strosek Prb fuite et clim
+2
isrick
kj67
6 participants
kj67
Nombre de messages : 22
Ma Porsche : 964 strosek
Retour sur ma 964 strosek Prb fuite et clim Empty
MessageSujet: Retour sur ma 964 strosek Prb fuite et clim   Retour sur ma 964 strosek Prb fuite et clim Icon_minitimeLun 21 Fév 2011 - 16:14
Des nouvelles de ma strosek 964.
J'avais une fuite d'huile important sur l'aile arrière droite.
C'est une durite fendu.
Je vous dit pas le travail sur le kit strosek les bas de caisses sont liés à la carrosserie,
Impossible de demonter la durite , le mécanicien a du decouper un trou dans l'aile pour arriver à travailler.
Quel malheur, il a fait une rustine en fibre ( kit polyester ), elle passe à la peinture cette semaine.
Nous avons effectués egalement les vidanges ( boite moteur ).
Changement courroie double allumeur.
Mais j'ai toujours mon probleme de clim.
En allant chez mon mecano, la ventillation ne répondait plus même pas sur le froid.
Le mécano a verifié le pulseur d'air arrière, il marche en direct.
les fusibles sont bons à l'avant et à l'arrière.
Il pense que cela peut provenir du bloc de commande ventilation et clim.
Comment être sur que c'est bien cette pièce qui est defectueuse.
Où cela peut il etre autre chose.
Avant de commander cette pièce.
Merci pour vos reponses
Amicalement
isrick
isrick
Nombre de messages : 1806
Ma Porsche : 964 turbo 3.3
MessageSujet: Re: Retour sur ma 964 strosek Prb fuite et clim   Retour sur ma 964 strosek Prb fuite et clim Icon_minitimeLun 21 Fév 2011 - 16:30
ho p...tain .....ça c'est la merde!!!
Nombre de messages : 10578
MessageSujet: Re: Retour sur ma 964 strosek Prb fuite et clim   Retour sur ma 964 strosek Prb fuite et clim Icon_minitimeLun 21 Fév 2011 - 16:44
affraid la vache....
MessageSujet: Re: Retour sur ma 964 strosek Prb fuite et clim   Retour sur ma 964 strosek Prb fuite et clim Icon_minitimeLun 21 Fév 2011 - 18:18
passage au KTS... tu verras bien si le boitier de clim répond ou pas...
Nombre de messages : 48371
MessageSujet: Re: Retour sur ma 964 strosek Prb fuite et clim   Retour sur ma 964 strosek Prb fuite et clim Icon_minitimeLun 21 Fév 2011 - 18:41
Pas donné le boitier de clim... Crying or Very sad
kj67
MessageSujet: Re: Retour sur ma 964 strosek Prb fuite et clim   Retour sur ma 964 strosek Prb fuite et clim Icon_minitimeLun 21 Fév 2011 - 19:06
A gedeon 25,
Qu'est ce le KTS, est ce le diagnostique porsche.
MessageSujet: Re: Retour sur ma 964 strosek Prb fuite et clim   Retour sur ma 964 strosek Prb fuite et clim Icon_minitimeLun 21 Fév 2011 - 20:32
oui c'est ça...
tu passes chez porsche, chez ton mécano si il l'a, ou alors gédéon le loue...
MessageSujet: Re: Retour sur ma 964 strosek Prb fuite et clim   Retour sur ma 964 strosek Prb fuite et clim Icon_minitimeMar 22 Fév 2011 - 14:11
Oui, le KTS est l'outil de diagnostique Porsche.
Pour la 964, l'outil approprié est le KTS 301.
Il serait bon d'avoir un peu + de précisions sur ton problème
commande de ventilation marche OUI / NON
si OUI : sur toutes les vitesses? sur toutes les températures?
le pulseur d'air du compartiment moteur est il commandé en petite vitesse? en grande?
kj67
MessageSujet: Re: Retour sur ma 964 strosek Prb fuite et clim   Retour sur ma 964 strosek Prb fuite et clim Icon_minitimeMar 22 Fév 2011 - 17:24
Gedeon25.
Lorsque j'ai récuperé la voiture en décembre au luxembourg, la ventillation intérieur habitacle marché uniquement sur le froid sur toute les vitesses dès de je m'etais de la chaleur la ventilation coupait.
J'ai roulé en janvier pour l'enmener en revison. pour la fuite et la il n'y avait plus de ventilation de l'habitacle ni sur le froid ni sur le chaud.
Je recupere la voiture vendredi , je vais demandé au mécanicien si le ventillateur tourné sur la petite ou la grande vitesse lorsqu'il était branché en direct.
Julien
MessageSujet: Re: Retour sur ma 964 strosek Prb fuite et clim   Retour sur ma 964 strosek Prb fuite et clim Icon_minitimeMar 22 Fév 2011 - 19:23
lorsque la ventilation marche sur froid mais pas sur chaud > fusible du pulseur d'air chaud grillé (à défaut du pulseur bloqué puisque tu dis qu'il a été testé)
» 964 strosek Prb fuite résolu reste prb chauffage.
» fuite compresseur de clim
» Interrogation sur mon achat ma 964 strosek
» Clim 993
» Clim 964
