 Voyant "diagnostique moteur" allumé
+10
14 participants
Voyant "diagnostique moteur" allumé Empty
MessageSujet: Voyant "diagnostique moteur" allumé   Voyant "diagnostique moteur" allumé Icon_minitimeMar 19 Aoû 2014 - 22:05
Après 3 semaines de remisage au garage pendant mes vacances, j'ai ressorti ma 996 TT ce soir.
Surprise : les voyants "check" et "diagnostique moteur" se sont allumés et un message au tableau de bord m'invite à me rendre au plus vite dans un garage agréé.
Je pense à un pb de sonde lambda, mais les explications du manuel de bord ne sont pas très loquaces sur les causes du problème.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce type d'alerte au tableau de bord ?
Est-ce bien un pb de sonde lambda ?
Bizarrement, j'ai eu ce même voyant allumé sur mon Audi juste avant de partir en vacances et c'était un pb de sonde sur un des échangeurs du turbo.
Merci pour vos avis sur le sujet  Wink
MessageSujet: Re: Voyant "diagnostique moteur" allumé   Voyant "diagnostique moteur" allumé Icon_minitimeMar 19 Aoû 2014 - 22:11
Un passage au Piwis ou Durametric s'impose  Wink
Avant cela, essaye de débrancher ta batterie, laisse un moment comme çà, retranches, et démarres  Wink
MessageSujet: Re: Voyant "diagnostique moteur" allumé   Voyant "diagnostique moteur" allumé Icon_minitimeMar 19 Aoû 2014 - 22:31
OK, merci Boris. Je fais ça demain.
Si le pb persiste, je ferai un saut au CP du coin pour un diag  Wink
MessageSujet: Re: Voyant "diagnostique moteur" allumé   Voyant "diagnostique moteur" allumé Icon_minitimeMar 19 Aoû 2014 - 22:36
Ok, tu dois bien connaitre un indépendant qui est équipé & qui te fera çà pour un prix bien plus correct que celui pratiqué par les CP  Wink
MessageSujet: Re: Voyant "diagnostique moteur" allumé   Voyant "diagnostique moteur" allumé Icon_minitimeMar 19 Aoû 2014 - 22:43
Oui, mais de mémoire l'indépendant le plus proche est encore en congés et je ne veux pas faire trop de bornes avec ce voyant allumé  Wink
Nombre de messages : 17000
MessageSujet: Re: Voyant "diagnostique moteur" allumé   Voyant "diagnostique moteur" allumé Icon_minitimeMer 20 Aoû 2014 - 11:53
Je pense aussi aux sondes lambda
Différence de données entre les sondes d'entrées et celles après le cata.
Mais il faut vérifier à la valise bien sur.
MessageSujet: Re: Voyant "diagnostique moteur" allumé   Voyant "diagnostique moteur" allumé Icon_minitimeMer 20 Aoû 2014 - 20:11
Bon, j'ai procédé au débranchement/rebranchement de la batterie et le défaut à disparu.
Ceci étant je me suis simplement contenté de démarrer le moteur sans rouler.
Une petite balade me dira si le défaut a bien disparu ou s'il réapparait au bout de quelques kms.
Dans ce dernier cas, ce sera passage à la valise obligatoire.
Merci pour vos conseils  yes
MessageSujet: Re: Voyant "diagnostique moteur" allumé   Voyant "diagnostique moteur" allumé Icon_minitimeMer 20 Aoû 2014 - 20:36
Tiens nous au courant  Wink
MessageSujet: Re: Voyant "diagnostique moteur" allumé   Voyant "diagnostique moteur" allumé Icon_minitimeMer 20 Aoû 2014 - 20:41
Vi !
Nombre de messages : 11412
MessageSujet: Re: Voyant "diagnostique moteur" allumé   Voyant "diagnostique moteur" allumé Icon_minitimeMer 20 Aoû 2014 - 21:02
Fait un saut en gironde pour etre sur que le voyant reste éteint  Very Happy
http://www.speedetiq.com
MessageSujet: Re: Voyant "diagnostique moteur" allumé   Voyant "diagnostique moteur" allumé Icon_minitimeMer 20 Aoû 2014 - 21:18
A l'occasion, pourquoi pas  Wink
MessageSujet: Re: Voyant "diagnostique moteur" allumé   Voyant "diagnostique moteur" allumé Icon_minitimeMer 20 Aoû 2014 - 21:23
Very Happy Quand tu veux  cheers
Nombre de messages : 8321
MessageSujet: Re: Voyant "diagnostique moteur" allumé   Voyant "diagnostique moteur" allumé Icon_minitimeMer 20 Aoû 2014 - 22:38
Passe un coup de fil à Michel, vous vous êtes vu à une sortie au Mans il se souvient de la 96 Turbo noire  Wink
MessageSujet: Re: Voyant "diagnostique moteur" allumé   Voyant "diagnostique moteur" allumé Icon_minitimeMer 20 Aoû 2014 - 23:09
Merci Fred, je me souviens aussi de lui  Wink
Je vais essayer de la faire rouler un peu demain pour vérifier que le défaut ne revient pas.
MessageSujet: Re: Voyant "diagnostique moteur" allumé   Voyant "diagnostique moteur" allumé Icon_minitimeMer 20 Aoû 2014 - 23:15
Espérons que ce soit qu'un bug passager  Wink drunken
MessageSujet: Re: Voyant "diagnostique moteur" allumé   Voyant "diagnostique moteur" allumé Icon_minitimeJeu 21 Aoû 2014 - 9:06
J'ai eu le même souci sur ma 996C2, jai fait la même manipulation, tout s'est remis en place et 0 problème ensuite. Et cela était après 3 semaines de non utilisation. Donc t'inquiète pas, JC
MessageSujet: Re: Voyant "diagnostique moteur" allumé   Voyant "diagnostique moteur" allumé Icon_minitimeJeu 21 Aoû 2014 - 9:28
Voilà qui est rassurant !  merci
MessageSujet: Re: Voyant "diagnostique moteur" allumé   Voyant "diagnostique moteur" allumé Icon_minitimeJeu 21 Aoû 2014 - 9:39
Tu vas pouvoir descendre nous voir en Vendée. a bord bien
MessageSujet: Re: Voyant "diagnostique moteur" allumé   Voyant "diagnostique moteur" allumé Icon_minitimeJeu 21 Aoû 2014 - 9:45
Possible, mais encore rien de décidé à cette heure...  coucou
Nombre de messages : 4728
MessageSujet: Re: Voyant "diagnostique moteur" allumé   Voyant "diagnostique moteur" allumé Icon_minitimeJeu 21 Aoû 2014 - 10:07
Espérons que ce ne soit rien JC. Ta TT te fait comprendre qu'elle n'est pas contente d'être restée seule durant les vacances What a Face
MessageSujet: Re: Voyant "diagnostique moteur" allumé   Voyant "diagnostique moteur" allumé Icon_minitimeJeu 21 Aoû 2014 - 13:57
Tout a fait ; elle est jalouse de mamie
qui elle est partie  Very Happy
MessageSujet: Re: Voyant "diagnostique moteur" allumé   Voyant "diagnostique moteur" allumé Icon_minitimeJeu 21 Aoû 2014 - 21:20
Je pense aussi !  lol!
Bon, je suis allé cherché ma baguette ce matin en prenant le chemin des écoliers et tout s'est bien passé, pas de vilain voyant allumé durant la quinzaine de kms parcourus  cheers
Pourvu que ça dure !  Very Happy
MessageSujet: Re: Voyant "diagnostique moteur" allumé   Voyant "diagnostique moteur" allumé Icon_minitimeJeu 21 Aoû 2014 - 22:17
Top  cheers
MessageSujet: Re: Voyant "diagnostique moteur" allumé   Voyant "diagnostique moteur" allumé Icon_minitimeVen 22 Aoû 2014 - 17:12
Je prends en cours de route le sujet, bon tout à l'air ok mon JC!  Wink Tant mieux !! yes
MessageSujet: Re: Voyant "diagnostique moteur" allumé   Voyant "diagnostique moteur" allumé Icon_minitimeDim 24 Aoû 2014 - 21:28
Oui, petite virée à Cerny cet aprem et tout va bien !  cheers
» Porsche 997 juin 2004 voyant moteur allumé
» soucis voyant airbags + voyant orange moteur
» voyant rouge ABD allumé sur 993 c2
» voyant airbag allumé
» Problème voyant allumé (964 RS 92)
