| Tiptronic qui ratatouille ... Flector de transmission HS | |
+8jm@rc lololea 911du42 steve11 bulle Bullit gedeon25 cmo71 12 participants |
p968cab
Nombre de messages : 52 Localisation : 31 Date d'inscription : 18/12/2011
| Sujet: Re: Tiptronic qui ratatouille ... Flector de transmission HS Jeu 18 Sep 2014 - 11:35 | |
| Pas cool la tuile . Tu sais ce qui a causé la casse du flector ? Un manque d'huile ? un manque de roulage ? Ou c'est normal de le remplacer au bout de vingt ans ? |
Nombre de messages : 2275 Age : 48 Localisation : Saône et Loire (71) Ma Porsche : 968 Cab' 1992 Date d'inscription : 07/01/2011
| Sujet: Re: Tiptronic qui ratatouille ... Flector de transmission HS Jeu 18 Sep 2014 - 15:59 | |
- 1297 euros chez Porsche, TTC, donc y'a pas photo, tu prends la pièce chez Porsche et si tu as une concession ou tu as l'habitude d'aller, ils te feront sensiblement le même prix que chez la Rose...
un partenariat avec une concession sur le forum d'en face te garantit déjà 5% je crois... si c'est pas 10 même... Merci pour l'info gedeon25 Je vais voir avec Gilles s'il peut me commander cette pièce. |
| Sujet: Re: Tiptronic qui ratatouille ... Flector de transmission HS Jeu 18 Sep 2014 - 16:02 | |
| - p968cab a écrit:
- Pas cool la tuile .
Manque de roulage je ne pense pas ... en tout cas depuis que je l'ai acheté il y a 4 ans, elle roule Huile de boite un peu vieillotte par contre ... certainement ... le niveau était bon. Sur un démarrage la boite a eu quelques "soubresauts" ... et c'est ce qui a cassé le flector, qui a mon avis était bien fragilisé par le temps |
| Sujet: Re: Tiptronic qui ratatouille ... Flector de transmission HS Jeu 18 Sep 2014 - 17:33 | |
| Sujet: Re: Tiptronic qui ratatouille ... Flector de transmission HS Ven 19 Sep 2014 - 18:18 | |
| 1300 balles il est en 18 carats... je comprends pas ; j en ai vu a 60 balles.... |
| Sujet: Re: Tiptronic qui ratatouille ... Flector de transmission HS Ven 19 Sep 2014 - 18:20 | |
| Pas moyen d en modifier un... pas trop cher ???? |
| Sujet: Re: Tiptronic qui ratatouille ... Flector de transmission HS Ven 19 Sep 2014 - 18:56 | |
| - BIBI a écrit:
- 1300 balles
il est en 18 carats... je comprends pas ; j en ai vu a 60 balles.... Voici la pièce en question ... j'ai beau chercher ... je trouve pas moins cher que chez Gilles le flector de transmission du Touareg à l'air moins cher, mais pas sûr qu'il s'adapte sur la 968 et personnellement, vu l'emplacement de cette pièce, j'ai pas envie de bricoler quoi que ce soit ... ce sera pièce d'origine Porsche ... tant pis pour le porte-monnaie |
| Sujet: Re: Tiptronic qui ratatouille ... Flector de transmission HS Ven 19 Sep 2014 - 20:10 | |
| Desole , je pensais pas a la specificite tiptro et en effet il est bien particulier ce flex disque ou flector ou joint d arbre de transmission .... y a pas 3 vis cote boite, comme sur une voiture lambda.... merci pour la photo et on comprend un peu mieux le prix de cette piece |
| Sujet: Re: Tiptronic qui ratatouille ... Flector de transmission HS Ven 19 Sep 2014 - 20:25 | |
| De rien je pensais pas non plus trouver du caoutchouc sur la transmission J'espère juste que le nouveau flector tiendra longtemps, longtemps, longtemps |
| Sujet: Re: Tiptronic qui ratatouille ... Flector de transmission HS Ven 19 Sep 2014 - 20:28 | |
| Faits une recherche sur Google avec flex disc tiptro ou auto voici les ref 94411606502 94411606504 que tu dois surement avoir peut etre qu aux états unis tu peux trouver a moindre cout essayes aussi chez LUPO ? la grande casse de LA en Californie (meme si c est une piece d usure qu il est preferable d acheter neuve...; car si tu touchais cela 100 dollars , cela vaudrait le coup) |
| Sujet: Re: Tiptronic qui ratatouille ... Flector de transmission HS Ven 19 Sep 2014 - 20:33 | |
| Tu as du caoutchouc sur toutes les autos avec un arbre pour amortir les chocs , atenuer les vibrations et proteger la boite et le pont AV ou ARR |
| Sujet: Re: Tiptronic qui ratatouille ... Flector de transmission HS Ven 19 Sep 2014 - 20:35 | |
| Au fait j ai cru lire 6kg... cela pour les frais de port |
| Sujet: Re: Tiptronic qui ratatouille ... Flector de transmission HS Ven 3 Oct 2014 - 22:12 | |
| Tu nous diras si tu as trouvé du changement dans le passage des rapports _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Tiptronic qui ratatouille ... Flector de transmission HS Sam 4 Oct 2014 - 0:46 | |
| Sujet: Re: Tiptronic qui ratatouille ... Flector de transmission HS Dim 5 Oct 2014 - 10:04 | |
| Sujet: Re: Tiptronic qui ratatouille ... Flector de transmission HS Ven 24 Oct 2014 - 21:16 | |
| Petit retour d'expérience La belle est rentrée au bercail. J'ai profité de toutes ces nouvelles pièces pour faire la vidange de la tiptronic ... la crépine était propre et l'ancienne huile n'etait pas cuite ... bref, pas de changement notable sur le passage des rapports en même temps il n'y avait pas de problème non plus ... Au moins je suis reparti pour 40 000 kms |
| Sujet: Re: Tiptronic qui ratatouille ... Flector de transmission HS Ven 24 Oct 2014 - 22:26 | |
| Génial Tu vas enfin pouvoir en profiter! |
| Sujet: Re: Tiptronic qui ratatouille ... Flector de transmission HS Ven 24 Oct 2014 - 22:43 | |
| Tu vas pouvoir avant l'hiver ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Tiptronic qui ratatouille ... Flector de transmission HS Sam 25 Oct 2014 - 7:26 | |
