 température huile 993
+8
Quinze
993c476
12 participants
993c476
Nombre de messages : 50
Ma Porsche : 993c41995
température huile 993 Empty
MessageSujet: température huile 993   température huile 993 Icon_minitimeDim 1 Juin 2014 - 15:10
bonjour
voici mon inquiétude
La semaine dernière balade en 993 sous un beau soleil température 22°C à Dieppe moteur chaud ayant deja parcouru 70 km .En roulant en ville ma température d'huile a grimpée jusqu'a 9h(105°c environ) puis en roulant sur plus rapidement sur la route la température chuté progressivement jusqu'a 8h (90°c) mais cela a durée 15 minutes environ. Est ce normal. merci pour les infos.
note: huile moteur motul 5w40 - niveau huile a chaud au ralenti 2/3 de la jauge tableau bord.
pression huile ralenti environ 2 bars a chaud - pression huile 5 bars à 2800tr/mn.
MessageSujet: Re: température huile 993   température huile 993 Icon_minitimeDim 1 Juin 2014 - 17:03
rien d'alarmant...
Nombre de messages : 1499
Ma Porsche : 993 tiptro
MessageSujet: Re: température huile 993   température huile 993 Icon_minitimeDim 1 Juin 2014 - 18:04
Tout pareil
La mienne aussi monte assez haut en température
Comme dit varg pas d inquiétude , contrôler si l aile avant droite chauffe un peut
Et repasser à de la 15w40 peut lui faire que du bien
Voilà voilou
993c476
MessageSujet: Re: température huile 993   température huile 993 Icon_minitimeDim 1 Juin 2014 - 18:35
Ok tout va bien
Oui l aile avant gauche est chaude.
Et il possible que mon radiateur soit bouché ou le calortat ne s ouvre pas correctement!
En roulant quel temperature d huile avait vous en générale
Merci pour les infos
Pour le changement d huile pour plus tard fait en fin année dernière
MessageSujet: Re: température huile 993   température huile 993 Icon_minitimeDim 1 Juin 2014 - 18:46
+1 avec supercup27 15w40 c'est mieux... cheers
MessageSujet: Re: température huile 993   température huile 993 Icon_minitimeDim 1 Juin 2014 - 18:49
ça donne envie d'en reprendre une...
MessageSujet: Re: température huile 993   température huile 993 Icon_minitimeDim 1 Juin 2014 - 18:55
Si s est l aile avant gauche !!!!!! C est la clim
L aile avant droite c est l huile moteur
A contrôler si le ventilateurs tourne
En règle général l aiguille est au très du milieu ,mai peut monter au trait du dessus par grande chaleur
MessageSujet: Re: température huile 993   température huile 993 Icon_minitimeDim 1 Juin 2014 - 18:56
Aller lâche toi  geek
MessageSujet: Re: température huile 993   température huile 993 Icon_minitimeDim 1 Juin 2014 - 19:49
15w50
15w40 existe pas ;-)
993c476
MessageSujet: Re: température huile 993   température huile 993 Icon_minitimeDim 1 Juin 2014 - 20:24
désolé c est bien l aile avant droite qui est chaude et non la gauche
993c476
MessageSujet: Re: température huile 993   température huile 993 Icon_minitimeDim 1 Juin 2014 - 20:35
a supercup27
mon ventilo fonctionne a petite et grande vitesse.
993c476
MessageSujet: Re: température huile 993   température huile 993 Icon_minitimeDim 1 Juin 2014 - 20:40
a gedeon25
quand dites vous ! Est ce NORMAL
993c476
MessageSujet: Re: température huile 993   température huile 993 Icon_minitimeDim 1 Juin 2014 - 20:42
https://i.servimg.com/u/f39/12/36/39/73/993-ti11.jpg
LA MEME POSITION QUE SUR CETTE IMAGE
MessageSujet: Re: température huile 993   température huile 993 Icon_minitimeDim 1 Juin 2014 - 20:48
Sur la tof c est tout bon  cheers
MessageSujet: Re: température huile 993   température huile 993 Icon_minitimeDim 1 Juin 2014 - 21:07
Sur la tof elle a de belles jambes !
MessageSujet: Re: température huile 993   température huile 993 Icon_minitimeLun 2 Juin 2014 - 10:13
+1 je confirme c'est tous bon...
MessageSujet: Re: température huile 993   température huile 993 Icon_minitimeLun 2 Juin 2014 - 11:38
Tout va bien Mme la marquise  Wink
993c476
MessageSujet: Re: température huile 993   température huile 993 Icon_minitimeLun 2 Juin 2014 - 13:15
Merci sa me rassure
MessageSujet: Re: température huile 993   température huile 993 Icon_minitimeLun 2 Juin 2014 - 14:32
cheers
Quinze
Quinze
Nombre de messages : 193
Ma Porsche : 911 SC; Cayenne S; Boxster 986
MessageSujet: Re: température huile 993   température huile 993 Icon_minitimeLun 2 Juin 2014 - 21:59
Rien d'anormal dans tout ça, 105° même les bouilloires peuvent l'afficher lorsqu'elle sont dans les bouchons ou après une bonne arzouille.
Les moteurs thermique ne détestent pas le chaud, ce qu'ils n'aiment pas se sont les écarts important de T° d'une zone à une autre c'est aussi le rôle de la soufflante que de brasser l'air dans le coffre moteur afin d'obtenir une T° homogène la dedans.
993c476
MessageSujet: Re: température huile 993   température huile 993 Icon_minitimeMar 3 Juin 2014 - 20:38
A quel régime moteur vous avez 5 bars
Moteur chaud !
Sur 993 bien sur
Quinze
Quinze
MessageSujet: Re: température huile 993   température huile 993 Icon_minitimeMar 3 Juin 2014 - 22:37
Tu dois avoir 2-2,5 bar au ralenti donc 800Tr/min(donnée constructeur) les 5 bar tu dois les avoirs très vite, avant 2000 Tr/min.
Je te dis ça, je n'ai pas vérifié, je suis puni de voiture actuellement. pleure2
Nombre de messages : 3507
MessageSujet: Re: température huile 993   température huile 993 Icon_minitimeMer 4 Juin 2014 - 17:01
Au ralenti à chaud, ça peut descendre sous 1 bar sans souci.
La seule mesure valable, c'est d'avoir plus de 4 bar à chaud à 4 000 tr/mn.
993c476
MessageSujet: Re: température huile 993   température huile 993 Icon_minitimeMer 4 Juin 2014 - 20:49
Ça me semble peu
MessageSujet: Re: température huile 993   température huile 993 Icon_minitimeJeu 5 Juin 2014 - 10:18
993c476 a écrit:
Ça me semble peu
Ce sont les informations données par Porsche dans la manuel utilisateur...
» Plus d'indication de température d'huile !
» cadran température huile
» temperature d'huile élevée
» Température extérieure 997
» Température moteur 996 turbo
