| Plus d'indication de température d'huile ! | |
+3stutt51 Flat & moi Porsche83 7 participants |
| Sujet: Plus d'indication de température d'huile ! Dim 26 Oct 2014 - 20:03 | |
| Bonjour à tous ! L'essentiel est dans le titre... Petite ballade dominicale sous le soleil du Var , un ralentisseur passé doucement (sur le second rapport), même vraiment trop doucement puisque la voiture se met à brouter assez violemment (limite de caler...) et 10 mètres après l'aiguille de température d'huile qui se retrouve tout en bas avec l'indication ODB "indicateur de température d'huile défectueux"... Je ne sais pas si l'épisode du ralentisseur y est pour quelque-chose ou s'il s'agit simplement d'un hasard... Quelqu'un aurait il un début d'explication et bien-sûr une solution ?! Un grand merci par avance à vous tous. |
| Sujet: Re: Plus d'indication de température d'huile ! Dim 26 Oct 2014 - 21:39 | |
| Au hasard : connecteur de sonde débranché ? _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Plus d'indication de température d'huile ! Dim 26 Oct 2014 - 21:50 | |
| Au hasard, saurais-tu où je pourrai la trouver ?! |
| Sujet: Re: Plus d'indication de température d'huile ! Dim 26 Oct 2014 - 23:05 | |
| Bah, j'en sais rien, mais c'est ce qui me vient à l'esprit en premier d'après ta description du problème ! Si ça peut t'aider : http://www.rosepassion.com/media/schema/9971v10400.png?w=370&z=103401&format=gif,32 _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Plus d'indication de température d'huile ! Dim 26 Oct 2014 - 23:41 | |
| Merci JC, je regarde ça demain ! Bon, le schéma ne me "parle" pas plus que ça mais... |
| Sujet: Re: Plus d'indication de température d'huile ! Lun 27 Oct 2014 - 16:07 | |
| Rien vu d'anormal ce matin... Maintenant l'ODB m'indique que la mesure du niveau d'huile est également défectueuse... J'ai donc déposé ma Belle chez le pro qui la suit régulièrement.
J'en profite pour vous poser une autre question ; l'ODB m'indique aussi un " entretien dans 30 jours" alors que j'ai fait une grosse révision le 21/10/2013 et parcouru depuis 7000 kms. Quelles sont les fréquences de révisions ? Je croyais que c'était 2 ans ou 30000 kms au premier des termes échu ? |
| Sujet: Re: Plus d'indication de température d'huile ! Lun 27 Oct 2014 - 16:52 | |
| peut-être fallait-il un RAZ dans l'OB lors de ton dernier entretien? |
| Sujet: Re: Plus d'indication de température d'huile ! Lun 27 Oct 2014 - 17:17 | |
| La RAZ a été faite lors de la révision et ce n'est que maintenant qu'apparait ce message m'indiquant un entretien dans 30 jours... Peut-être normal s'il faut bien faire une vidange/filtre tous les ans... Je ne sais pas ! |
| Sujet: Re: Plus d'indication de température d'huile ! Lun 27 Oct 2014 - 17:38 | |
| - Porsche83 a écrit:
- La RAZ a été faite lors de la révision et ce n'est que maintenant qu'apparait ce message m'indiquant un entretien dans 30 jours...
Peut-être normal s'il faut bien faire une vidange/filtre tous les ans... Je ne sais pas ! sauf erreur, le CP m'a confirmé vidange et filtres tout les 30 000 km et /ou 2 ans. mais vu le message tu as bien fait de la faire voir!!! sans doute un problème de sonde ou capteurs !!! |
| Sujet: Re: Plus d'indication de température d'huile ! Mar 28 Oct 2014 - 2:11 | |
| Merci à tous pour vos réponses ! Je vous tiendrai au courant lorsque j'aurai récupéré ma Belle... |
| Sujet: Re: Plus d'indication de température d'huile ! Mar 28 Oct 2014 - 9:23 | |
| Théoriquement, c'est 2 ans / 30 000 km sur les 997, mais l'ODB peut aussi préconiser une intervention plus rapprochée en fonction d'une anomalie constatée comme celle que tu semble avoir... |
| Sujet: Re: Plus d'indication de température d'huile ! Mar 28 Oct 2014 - 10:10 | |
| Ok, merci pour cette info ! Quoiqu'il en soit j'avais bien l'intention de faire faire un petit entretien "vidange/filtre" tous les ans et bien-sûr la vraie révision tous les 2 ans, soit environ 14000 kms. |
| Sujet: Re: Plus d'indication de température d'huile ! Mar 28 Oct 2014 - 20:12 | |
| Ca y est, elle est revenue à la maison ! Concernant l'aiguille de température d'huile, il s'agissait d'un simple "bug" électronique... Après une RAZ tout est rentré dans l'ordre. Le pro qui s'occupe de ma Belle suppose qu'il y a peut-être eu des micros coupures lorsque la voiture s'est mise à brouter... Mais sans aucune certitude. J'en ai donc profité pour faire une petite révision, vidange, filtres... et le CT dont la date était dépassée de 15 jours. CT totalement vierge... Ouf ! Encore merci à tous pour votre participation à ce post. |
| Sujet: Re: Plus d'indication de température d'huile ! Mar 28 Oct 2014 - 20:41 | |
| Arf juste une petite frayeur alors ! OUF |
| Sujet: Re: Plus d'indication de température d'huile ! Mar 28 Oct 2014 - 20:46 | |
| Oui, oui, que de la peur sans le mal ! |
| Sujet: Re: Plus d'indication de température d'huile ! Mar 28 Oct 2014 - 22:20 | |
| Super ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Plus d'indication de température d'huile ! Mer 29 Oct 2014 - 0:21 | |
| Merci JC ! Je suis également rassuré par le fait qu'elle soit passé au CT sans aucune remarque, je craignais un peu de rencontrer un problème avec le Scart Ultima Récital monté il y a quelques mois ! |
| Sujet: Re: Plus d'indication de température d'huile ! Mer 29 Oct 2014 - 23:29 | |
| JIM44 pourrait t'en parler... Mais lui, ce n'est pas le bruit mais la pollution (catas vidés) qui l'a contraint à faire retour arrière question échappement _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Plus d'indication de température d'huile ! Mer 29 Oct 2014 - 23:38 | |
