 Montage roues sur 993 C 4
5 participants
993C4
993C4
Nombre de messages : 1389
Ma Porsche : 993 C4 de 1997
Montage roues sur 993 C 4 Empty
MessageSujet: Montage roues sur 993 C 4   Montage roues sur 993 C 4 Icon_minitimeSam 30 Nov 2013 - 19:04
J'ai vu sur le forum et sur le manuel de bord que lors du remontage des roues il faut mettre la valve à l'opposé du goujon coloré ou tête de goujon.
Mais après vérification sur ma 993 C 4 il n'y a pas de goujon coloré.
Donc comment faire pour le retrouver (peut être par rapport à la vis de fixation du disque)?
Merci pour votre aide.
MessageSujet: Re: Montage roues sur 993 C 4   Montage roues sur 993 C 4 Icon_minitimeSam 30 Nov 2013 - 21:16
alors la.... y a meme pas une legere trace de "rouge" , avec la loupe .... ( c est pour y mettre l ecrou antivol d origine ( histoire de masse et donc d equilibrage ...)
993C4
993C4
MessageSujet: Re: Montage roues sur 993 C 4   Montage roues sur 993 C 4 Icon_minitimeSam 30 Nov 2013 - 21:23
J'ai démonté une roue avant et je n'ai rien vu.. No
MessageSujet: Re: Montage roues sur 993 C 4   Montage roues sur 993 C 4 Icon_minitimeSam 30 Nov 2013 - 22:07
Sur la 964 c est sur le goujon le plus pres de la valve ( diiferent en effet sur la 993) mais tout cela est valable si tu as les écrous anti vols d origine .... tres legers car en aluminium comme les écrous
d ailleurs (pour la 64)
avec une deuxieme monte type mac gard tu desiquilibres tout car il est en acier et bien plus lourd ;et en porsche 200 euros de mémoires fou
Nombre de messages : 3311
MessageSujet: Re: Montage roues sur 993 C 4   Montage roues sur 993 C 4 Icon_minitimeSam 30 Nov 2013 - 23:20
Donc si j'ai bien compris : plus d'écrou antivol = plus de probleme ?
993C4
993C4
MessageSujet: Re: Montage roues sur 993 C 4   Montage roues sur 993 C 4 Icon_minitimeDim 1 Déc 2013 - 13:50
Merci pour vos réponses.
J'ai les écrous antivol d'origine.
Peut être un membre qui a une C4 ou 4S pourra me donner la solution.
MessageSujet: Re: Montage roues sur 993 C 4   Montage roues sur 993 C 4 Icon_minitimeDim 1 Déc 2013 - 14:30
plus d ecrou anti vol= plus de probleme !!!! d equilibrage car tu mets 5 écrous alu qui ont la meme masse ( par contre des poblemes de vol... tu vas en avoir rom1.... mdr2 )
MessageSujet: Re: Montage roues sur 993 C 4   Montage roues sur 993 C 4 Icon_minitimeDim 1 Déc 2013 - 14:35
De toute manière , le kit anti vol d origine des 964 avec serrure et cle ne vaut pas grand chose, celui des 993 est tres bien ( c est ce que j avais lu ...) , il faut donc aussi que je remplace le mien , je vous tiens au courant des prix et des modeles (ref)
Butzy
Butzy
Nombre de messages : 443
MessageSujet: Re: Montage roues sur 993 C 4   Montage roues sur 993 C 4 Icon_minitimeDim 1 Déc 2013 - 14:53
Achètes toi 5 coffrets et finis les problèmes !
Je suis loin, très loin
boulet
993C4
993C4
MessageSujet: Re: Montage roues sur 993 C 4   Montage roues sur 993 C 4 Icon_minitimeDim 1 Déc 2013 - 15:48
Il doit avoir une autre raison car sur le manuel de bord seul les 4 roues motrices sont concernées.
MessageSujet: Re: Montage roues sur 993 C 4   Montage roues sur 993 C 4 Icon_minitimeDim 1 Déc 2013 - 15:58
Tout à fait, cela contribue à l'équilibrage global.
Déjà vécu après un changement de pneus, ça vibrait, repositionné comme il faut et plus de vibration. Mes gougeons ont tout une marque rouge par contre aussi bien a l'avant qu'a l'arrière
MessageSujet: Re: Montage roues sur 993 C 4   Montage roues sur 993 C 4 Icon_minitimeDim 1 Déc 2013 - 17:10
il existe donc 2 kits : ancienne version avec cle et serrure et capuchon 964 a 107 euros (pas une grosse efficacite et ne dure pas trop dans le temps )
et un autre a 50 euros environ chez la rose ou la buse (mais tres fragile également )
je vous met donc la ref porsche compatible pour 64 et 93 : 993.36105700 et je vous dirais le prix
L ecrou anti vol doit etre mis sur le gougeon rouge (avec la valve le plus pres de celui ci pour la 64, et la valve a l oppose pour la 993) car celui ci est en alu pour la 64 et acier pour la 93
993C4
993C4
MessageSujet: Re: Montage roues sur 993 C 4   Montage roues sur 993 C 4 Icon_minitimeDim 1 Déc 2013 - 18:31
Il y a t'il un moment de repérer l'emplacement par rapport à la vis de fixation du disque ou autre......
MessageSujet: Re: Montage roues sur 993 C 4   Montage roues sur 993 C 4 Icon_minitimeDim 1 Déc 2013 - 19:48
effectivement, peut etre en demontant l ensemble bol disque et en regardant derriere, mais suis pas sur ... un copain te repondra j espere...
MessageSujet: Re: Montage roues sur 993 C 4   Montage roues sur 993 C 4 Icon_minitimeDim 1 Déc 2013 - 20:02
Je viens juste de jeter un œil sur ma belle..... bah y à 2 vis de fixation du disque ...... pas symétrique droite et gauche en plus ....
993C4
993C4
MessageSujet: Re: Montage roues sur 993 C 4   Montage roues sur 993 C 4 Icon_minitimeDim 1 Déc 2013 - 20:08
Merci BIBI et Vincet
» J'aime pas mes roues...
» Montage d'un V12
» jeu de roues piste
» et maintenant sur 3 roues
» Envoi de roues
