 ma voiture n'est pas contente!
+8
JEANNOTCUP35
06olivier06
12 participants
06olivier06
06olivier06
Nombre de messages : 152
Ma Porsche : 993 C2 bleue nuit
ma voiture n'est pas contente! - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: ma voiture n'est pas contente!   ma voiture n'est pas contente! - Page 2 Icon_minitimeVen 6 Sep 2013 - 13:33
je devrais peut être faire un nettoyage complet du systeme de refroidissement vu que je roule depuis quelques temps avec une température d'huile à 100 /110 ° en dehors d'une vidange + filtres évidament?
MessageSujet: Re: ma voiture n'est pas contente!   ma voiture n'est pas contente! - Page 2 Icon_minitimeVen 6 Sep 2013 - 19:36
Tu ne réponds pas non plus au question Olivier ,ton radiateur d huile est il propre? Ton système de refroidissement est surtout composé de deux choses : ton radiateur d huile qui refroidit celle ci et ta turbine moteur qui aspire de l air de derrière et te souffle de l'air sur tes culasses pour les refroidir, donc uniquement un nettoyage radiateur au jet d eau et liquide vaisselle, ou essence pour dégraisser les faisceaux obstrues si tel est le cas , le refroidissement n en sera que meilleur et changement sonde de ventilo, informes nous de la suite
06olivier06
06olivier06
MessageSujet: Re: ma voiture n'est pas contente!   ma voiture n'est pas contente! - Page 2 Icon_minitimeVen 6 Sep 2013 - 20:59
OK mais pour l'instant je ne vois pas mon radiateur donc je ne sais pas dans quel état il est.
JEANNOTCUP35
JEANNOTCUP35
Nombre de messages : 121
MessageSujet: Re: ma voiture n'est pas contente!   ma voiture n'est pas contente! - Page 2 Icon_minitimeVen 6 Sep 2013 - 22:20
06olivier06 a écrit:
Comment se nomme cette résistance pour que je puisse la commander?
Résistance soufflerie Cool
Jeannot.
06olivier06
06olivier06
MessageSujet: Re: ma voiture n'est pas contente!   ma voiture n'est pas contente! - Page 2 Icon_minitimeSam 7 Sep 2013 - 8:23
Démontage du parechoc obligatoire pour nettoyer le radiateur et changer la résistance?
MessageSujet: Re: ma voiture n'est pas contente!   ma voiture n'est pas contente! - Page 2 Icon_minitimeSam 7 Sep 2013 - 18:58
Tes deux radiateurs sont visible par l avant olivier , et demontage du passage de roue dans un premier temps, et si tu n as pas des doigts de fee.... demontage du pare choc (mais j essaierais sans quite a me prendre un peu la tete, je l avais fait pour la sonde ballast clim)
06olivier06
06olivier06
MessageSujet: Re: ma voiture n'est pas contente!   ma voiture n'est pas contente! - Page 2 Icon_minitimeSam 7 Sep 2013 - 20:10
OK j'essaie de faire cela demain vu le temps pourri, le jardinage n'est pas possible et j'ai des vacances en Alsace en Porsche théoriquement fin septembre alors il faut que je me bouge ....
Je tiens au courant de l'avancement de tout ça.
JEANNOTCUP35
JEANNOTCUP35
MessageSujet: Re: ma voiture n'est pas contente!   ma voiture n'est pas contente! - Page 2 Icon_minitimeSam 7 Sep 2013 - 21:16
Comme te l'a conseillé BIBI, commence déjà pas essayer en déposant la roue AVD et le pare boue. Si tu n'as pas des mains de gynécologue Laughing  et les outils qui vont bien Crying or Very sad il serra toujours temps de déposer le PC.
En complément, pense également à contrôler si ton rideau d'aileron n'est pas déchiré, ce qui n'arrangerait pas les choses par ces journées de grosses chaleurs....
Jeannot.
06olivier06
06olivier06
MessageSujet: Re: ma voiture n'est pas contente!   ma voiture n'est pas contente! - Page 2 Icon_minitimeSam 7 Sep 2013 - 21:51
OK merci je regarde tout cela demain. Je n'ai pas des mains de gynéco, mais d'ostéo donc ça devrait peut être aller!
06olivier06
06olivier06
MessageSujet: Re: ma voiture n'est pas contente!   ma voiture n'est pas contente! - Page 2 Icon_minitimeDim 8 Sep 2013 - 16:49
Bon, comme prévu j'ai démonté la résistance.
Le parechoc est tombé, ça va plus vite. Elle avait besion d'un bon nettoyage DES radiateurs, huile et clim. C'est fou la merde que l'on stock!
Aurais je d'autres choses à voir tant que le PC est viré?
Nombre de messages : 1499
Ma Porsche : 993 tiptro
MessageSujet: Re: ma voiture n'est pas contente!   ma voiture n'est pas contente! - Page 2 Icon_minitimeDim 8 Sep 2013 - 17:18
Une pt question pas trop dur à dépose le pare choc avant cela peut ce faire seul
MessageSujet: Re: ma voiture n'est pas contente!   ma voiture n'est pas contente! - Page 2 Icon_minitimeDim 8 Sep 2013 - 17:23
@olivier06 ben regarde aussi tes trompes (klaxon) côté droit si tu as aussi enlever le passage de roue, sinon remet bien tout les joints et si tu as aussi le lave phares profite de voir si il fonctionne ou pas..!! sinon bravo2
06olivier06
06olivier06
MessageSujet: Re: ma voiture n'est pas contente!   ma voiture n'est pas contente! - Page 2 Icon_minitimeDim 8 Sep 2013 - 18:07
Super simple et assez rapide de démonter le parechoc. Faudra voir au remontage!!!!!!!!!
Klaxon, c'est quoi ca, je ne m'en sers jamais mais je vais tout de même controler aussi
MessageSujet: Re: ma voiture n'est pas contente!   ma voiture n'est pas contente! - Page 2 Icon_minitimeDim 8 Sep 2013 - 19:17
Oui, tant qu'à faire, le pare-chocs à terre vérifie si tout est ok ! C'est plus facile pour intervenir... Wink
06olivier06
06olivier06
MessageSujet: Re: ma voiture n'est pas contente!   ma voiture n'est pas contente! - Page 2 Icon_minitimeMar 10 Sep 2013 - 21:46
ca y est, la sonde chutrice est installée et la petite vitesse du ventilo fonctionne à nouveau!!!!!!!!!!!!
Y a plus qu'à remonter le tout sans oublier une vis.
Vidange jeudi et on verra ce que cela donne.
je vous tiens au jus.
MessageSujet: Re: ma voiture n'est pas contente!   ma voiture n'est pas contente! - Page 2 Icon_minitimeMar 10 Sep 2013 - 22:02
Génial ! bravo2
06olivier06
06olivier06
MessageSujet: Re: ma voiture n'est pas contente!   ma voiture n'est pas contente! - Page 2 Icon_minitimeMer 11 Sep 2013 - 14:56
Tout est remonté et très facilement. J'en ai profité pour nettoyer les freins, et les jantes.
Essai sur route demain après midi!
MessageSujet: Re: ma voiture n'est pas contente!   ma voiture n'est pas contente! - Page 2 Icon_minitimeMer 11 Sep 2013 - 18:09
bravo
06olivier06
06olivier06
MessageSujet: Re: ma voiture n'est pas contente!   ma voiture n'est pas contente! - Page 2 Icon_minitimeSam 14 Sep 2013 - 19:58
Salut,
alors retour après vidange et quelques centaines de kilomètres ce samedi:
Pas de chauffe de l'huile et pas de fumée au ralenti! ni autrement d'ailleur.
La titine a l'air dêtre réparée!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Merci à tous pour votre aide.
MessageSujet: Re: ma voiture n'est pas contente!   ma voiture n'est pas contente! - Page 2 Icon_minitimeSam 14 Sep 2013 - 20:20
Bravo a toi !
brun66
brun66
Nombre de messages : 859
Ma Porsche : Audi TT MK2 V6
MessageSujet: Re: ma voiture n'est pas contente!   ma voiture n'est pas contente! - Page 2 Icon_minitimeSam 14 Sep 2013 - 20:39
Bravo profites maintenant cheers
Nombre de messages : 4247
MessageSujet: Re: ma voiture n'est pas contente!   ma voiture n'est pas contente! - Page 2 Icon_minitimeSam 14 Sep 2013 - 20:43
bravo2 ça marche , ça chauffe plus et ça ne fume plus !!!!!!c'est le top!!!
06olivier06
06olivier06
MessageSujet: Re: ma voiture n'est pas contente!   ma voiture n'est pas contente! - Page 2 Icon_minitimeSam 14 Sep 2013 - 21:29
Bravo a toi !
Bravo à vous pour m'avoir aidé à diagnostiquer la panne!
MessageSujet: Re: ma voiture n'est pas contente!   ma voiture n'est pas contente! - Page 2 Icon_minitimeDim 15 Sep 2013 - 19:39
Bravo olivier pour cette reparation et ce nettoyage du radiateur d huile , pour infos un pote a moi a retrouve une cassette audio dans l un de ses radiateurs sur 996 affraid
MessageSujet: Re: ma voiture n'est pas contente!   ma voiture n'est pas contente! - Page 2 Icon_minitimeDim 15 Sep 2013 - 19:47
mord de rire bah ton pote sait pas se servir d'un autoradio ! boulet
» jamais contente
» vol de voiture
» C'est ma voiture !
» C'est pas une voiture ...
» ma new voiture !!!!
