 996 TT, problèmes de bougies/bobines ?
+3
Manudu42600
7 participants
Manudu42600
Manudu42600
Nombre de messages : 70
Ma Porsche : 911 996 TURBO
996 TT, problèmes de bougies/bobines ? Empty
MessageSujet: 996 TT, problèmes de bougies/bobines ?   996 TT, problèmes de bougies/bobines ? Icon_minitimeSam 5 Nov 2016 - 17:04
Hello tout le monde,
Depuis quelques temps ma 996 TT fait des siennes avec un accroissement régulier de ces symptômes :
- Ratés d'accélération constants (trous à l'accélération/sursauts moteur avec des "clop, clop" se faisant entendre à l'arrière du véhicule).  scratch
- De temps à autre, le moteur cale lors d'un ralentissement arrivé à un stop.
- Tire sur la batterie au démarrage.
- Décharge la batterie plus rapidement.
- Ralenti plus ou moins stable au démarrage.
- Légère consommation en plus (je crois).
Alternateur, batterie, débitmètre d'air neuf. Pensez-vous que cela provienne des bougies ou des bobines (inchangées il y a un bout de temps) ?   confused
Amis Porschistes, merci de votre aide !  bisous
MessageSujet: Re: 996 TT, problèmes de bougies/bobines ?   996 TT, problèmes de bougies/bobines ? Icon_minitimeDim 6 Nov 2016 - 23:06
C'est bien possible...
MessageSujet: Re: 996 TT, problèmes de bougies/bobines ?   996 TT, problèmes de bougies/bobines ? Icon_minitimeLun 7 Nov 2016 - 10:16
Yo, tu peux aussi débrancher une par une, et voir comment réagit le moteur Twisted Evil
Manudu42600
Manudu42600
MessageSujet: Re: 996 TT, problèmes de bougies/bobines ?   996 TT, problèmes de bougies/bobines ? Icon_minitimeLun 7 Nov 2016 - 15:57
Le véhicule a aujourd'hui 85.000 km, bougies et bobines ont étés remplacées à 60.000km mais en 2008, donc il y a 8 ans...
MessageSujet: Re: 996 TT, problèmes de bougies/bobines ?   996 TT, problèmes de bougies/bobines ? Icon_minitimeLun 7 Nov 2016 - 17:04
Regardes de ce côté là,ça y ressemble beaucoup
MessageSujet: Re: 996 TT, problèmes de bougies/bobines ?   996 TT, problèmes de bougies/bobines ? Icon_minitimeLun 7 Nov 2016 - 18:12
Ha ouais.... quand même..... bon changes nous ces bougies trop vieilles, et ensuite les bobines si c'est pas mieux.
Manudu42600
Manudu42600
MessageSujet: Re: 996 TT, problèmes de bougies/bobines ?   996 TT, problèmes de bougies/bobines ? Icon_minitimeLun 7 Nov 2016 - 19:05
Vendu, je m'y colle merci.
Pour les bougies :
NGK à 12€ chez Yak.... Dans les caractéristique "Energie GPL" c'est bon ? Suspect
- Sinon même marque à 4€ chez Osc... A 12€ c'est certainement mieux...
Pour les bobines :
NGK 39€..
- Ou les beru à 54€ référence vue dans d'autres sujets ?
Ok jusque là ou d'autres réf. à me conseiller ? study
Manudu42600
Manudu42600
MessageSujet: Re: 996 TT, problèmes de bougies/bobines ?   996 TT, problèmes de bougies/bobines ? Icon_minitimeJeu 24 Nov 2016 - 15:06
Résolu ! Après changement des bougies / bobines (faut tomber un paquet de truc sur les 996 turbo) tous les symptômes ont disparus.
Prochaine étape, vidange. Quelqu'un connaît le couple de serrage du couvercle du filtre à huile ?
Merci en tout cas.
Manu.
MessageSujet: Re: 996 TT, problèmes de bougies/bobines ?   996 TT, problèmes de bougies/bobines ? Icon_minitimeJeu 24 Nov 2016 - 15:35
Bien vu. Pour le fiotre je ne sais pas
dav993
dav993
Nombre de messages : 333
Ma Porsche : 997GTS, ex 993S
MessageSujet: Re: 996 TT, problèmes de bougies/bobines ?   996 TT, problèmes de bougies/bobines ? Icon_minitimeJeu 24 Nov 2016 - 16:45
Merci en tout cas.
Manu.
Hello, bravo pour la résolution du pb. Apparemment le couple pour le couvercle du filtre à huile est de 25Nm Wink
Manudu42600
Manudu42600
MessageSujet: Re: 996 TT, problèmes de bougies/bobines ?   996 TT, problèmes de bougies/bobines ? Icon_minitimeJeu 24 Nov 2016 - 17:01
Hello, bravo pour la résolution du pb. Apparemment le couple pour le couvercle du filtre à huile est de 25Nm Wink a écrit:
Merci beaucoup Smile
MessageSujet: Re: 996 TT, problèmes de bougies/bobines ?   996 TT, problèmes de bougies/bobines ? Icon_minitimeJeu 24 Nov 2016 - 19:34
En principe sur n'importe quelle bagnole, le couple de serrage du filtre est entre 25 et 27 Nm coucou
Manudu42600
Manudu42600
MessageSujet: Re: 996 TT, problèmes de bougies/bobines ?   996 TT, problèmes de bougies/bobines ? Icon_minitimeJeu 24 Nov 2016 - 22:06
Merci de l'info. Je suppose que c'est le couvercle du filtre qui doit-être serré ainsi et non le filtre lui-même qui est simplement contenu à l'intérieur... Première fois que je le démonte je ne sais pas comment c'est fichu.
=> http://www.rosepassion.com/fr/cat/996-turbo-2001-996-turbo-coupe-boite-manuelle-6-vitesses/M566/moteur-et-alimentation-essence/filtre-a-huile-graissage-moteur-refroidissement-huile/B70/filtre-huile-echangeur-huile/I709/filtre-huile/P57272
Bonne soirée.
MessageSujet: Re: 996 TT, problèmes de bougies/bobines ?   996 TT, problèmes de bougies/bobines ? Icon_minitimeJeu 24 Nov 2016 - 22:31
Oui, c'est le couvercle.
Si tu sers trop fort = joint torique écrasé = fuite assurée
Manudu42600
Manudu42600
MessageSujet: Re: 996 TT, problèmes de bougies/bobines ?   996 TT, problèmes de bougies/bobines ? Icon_minitimeVen 25 Nov 2016 - 12:19
Merci ! Je sers donc à 25Nm Very Happy
Max93
Max93
Nombre de messages : 335
Ma Porsche : 996 TT
MessageSujet: Re: 996 TT, problèmes de bougies/bobines ?   996 TT, problèmes de bougies/bobines ? Icon_minitimeVen 26 Oct 2018 - 18:53
salut a tous.
je sait que bosch et beru sont référencé pour la 996TT, mais savez vous si ngk est référencé également? je trouve pas scratch
» [TUTO 964]changement bougies, bobines et faisceau allumage
» controle des bobines 964
» Bougies 993
» Problèmes d'affichage
» Problèmes de freins sur ma 993
