 Probleme sondes lambda
Gg31
Nombre de messages : 3
Probleme sondes lambda Empty
MessageSujet: Probleme sondes lambda   Probleme sondes lambda Icon_minitimeJeu 23 Mai 2013 - 10:43
Bonjour a tous. J ai actuellement une 996 3,6 de 2002 qui possede des catalyseurs inox. ( Montés par l ancien proprietaire).J ai du changer les sondes lambdas car en defaut. Depuis mon specialiste a Toulouse n arrive pas a me faire eteindre de facon durable le voyant check. Il se rallume sans arret. Il a recule les sondes a l aide de rondelles sans succes. Il m a monte des cata d' occas qu il avait et effectivement plus de voyant d allume. Que faire pour garder mes cata qui font quand meme un plus joli bruit que ceux d origine? Qqu un a t il eu le probleme et surtout la solution? Merci
MessageSujet: Re: Probleme sondes lambda   Probleme sondes lambda Icon_minitimeJeu 23 Mai 2013 - 13:20
Quand il t'a remonté les catas d'occase, il a conservé tes sondes ou il les a montés avec des sondes déjà dessus ?
J'essaie de te dire par là que tes sondes ne sont peut-être pas les bonnes ou pas adaptées à tes catas inox...
Nombre de messages : 11412
MessageSujet: Re: Probleme sondes lambda   Probleme sondes lambda Icon_minitimeJeu 23 Mai 2013 - 13:35
plus 1 Bonne idée
http://www.speedetiq.com
bilouze
bilouze
Nombre de messages : 1490
MessageSujet: Re: Probleme sondes lambda   Probleme sondes lambda Icon_minitimeJeu 23 Mai 2013 - 13:46
il faut des cales d'au moins 2 cm pas des rondelles , cela existe tout fait
http://dynaparts.fr/detrompeurs-sondes-lambda/110603-emulateur-sonde-lambda-oxygene-pour-catalyseur.html
Gg31
MessageSujet: Re: Probleme sondes lambda   Probleme sondes lambda Icon_minitimeJeu 23 Mai 2013 - 14:28
Il a remonte les cata d occas avec mes sondes neuves. Pour ce qui est des cales je ne savais pas qu on pouvait les reculer d autant ne sachant pas comment se presente une sonde. On peu encore les visser avec une telle cale?? Ce qui m embete c est qu un specialiste n y ai pas pense. Je vais creuser cette piste. Merci bien
» Salut c'est pour un sondage Lambda ....... Dur Dur
» defaut sporadique sonde lambda 996 TT
» 964 montage bypass en photos
» 2 sondes sur cata de 964 qui connait????
» sonde lambda
