 Joint pare brise 993
+2
gazgaz
6 participants
Joint pare brise 993 Empty
MessageSujet: Joint pare brise 993   Joint pare brise 993 Icon_minitimeLun 3 Sep 2012 - 20:37
Je dois faire refaire ma baie de pare brise d'ou ma question ;
il fut un temps on préconisait un joint genre joint de pare brise ( je sais c'est pas drole mais logique ) entre la carrosserie et le support du joint extérieurs.... qu'en est il car apparement, chez Porsche on ne préconise plus ce joint supplémentaire ....alors que précédament on le préconisais ...
des avis, du vécu ? .........
gazgaz
gazgaz
Nombre de messages : 1773
Ma Porsche : en attente ...
MessageSujet: Re: Joint pare brise 993   Joint pare brise 993 Icon_minitimeLun 3 Sep 2012 - 21:03
rendeer moi je sais , moi je sais !!!
maintenant ils préconisent .......................
du chewing-um bien mou bouuuu
et je me sauve .............................
MessageSujet: Re: Joint pare brise 993   Joint pare brise 993 Icon_minitimeLun 3 Sep 2012 - 21:05
Je craignais le pire mon Christian..... genre fumer le joint ....
franckdoyen
franckdoyen
Nombre de messages : 612
Ma Porsche : 911 targa 72
MessageSujet: Re: Joint pare brise 993   Joint pare brise 993 Icon_minitimeMar 4 Sep 2012 - 7:13
Je ne comprend pas la question ?!?
Je ne vois pas pourquoi un joint serait ajouté à la baie de pare-brise... et je ne l'ai jamais vu, ni sur les pare-brises jointés ni sur les collés...
A moins que ce soit pour la zone de contact de la capote (je suppose !) ???
http://www.neyod.com/
stan95
stan95
Nombre de messages : 721
Ma Porsche : 964 cabriolet
MessageSujet: Re: Joint pare brise 993   Joint pare brise 993 Icon_minitimeMar 4 Sep 2012 - 14:30
j'ai déjà eu un souci sur un changement pour ma 993 avec un carrossier soit disant "expert", résultat REdepose REjoint neuf, c'était mal centré et bruit d'air à partir de 60km/h.
Le parebrise est collé sur la carosserie, avec un joint à l'intérieur, chez Porsche ils ont les bonnes cales, ensuite il faut boucher avec une sorte de mastic l'espace exterieur entre le parebrise et la gouttière de la carrosserie, sinon ca retient l'eau et ca rouille sous le joint extérieur.
Le joint exterieur est juste clipsé dans une gorge, on tire délicatement pour le sortir, pour le remettre il faut poussez assez fort...
franckdoyen
franckdoyen
MessageSujet: Re: Joint pare brise 993   Joint pare brise 993 Icon_minitimeMar 4 Sep 2012 - 14:56
Si c'est un pare brise collé, le joint intérieur ne peut avoir qu'un rôle esthétique (pour camoufler une lèvre visible de l'habitacle par exemple). En effet, la colle rend l'ensemble tout à fait imperméable et, si ce n'est pas le cas, le montage n'est certainement pas correct !
Stan95, c'est vraiment étonnant, et intéressant, cette histoire de mastique à rajouter... je n'en ai jamais eu l'usage ! Je n'ai pas travaillé chez Porsche, mais, en ce qui me concerne, je crois n'avoir toujours eu qu'un joint placé sur le tour des pare-brises; un joint souvent posé en usine et qui suffit à éviter un minimum les écoulements parasites.
En ce qui concerne ces derniers, des orifices ou des gouttières sont prévues au bas de la baie de pare-brise et sont chargés d'évacuer ce qui pourrait passer...
C'est en tout cas l'expérience et les souvenirs que j'en ai...
MessageSujet: Re: Joint pare brise 993   Joint pare brise 993 Icon_minitimeMar 4 Sep 2012 - 19:35
OK stan j'avais vu une de tes interventions sur ce sujet ailleurs ...
Sinon Franck , il n'y a pas d'évacuation possible de l'eau qui reste sous le joint que j'appellerais de propreté /présentation... d'ou ce fameux point de rouille ...donc je chopperais du mastic et je ferais le tour !
gazgaz
gazgaz
MessageSujet: Re: Joint pare brise 993   Joint pare brise 993 Icon_minitimeMar 4 Sep 2012 - 21:35
rendeer tu vois !! que j'avais bon ! du machin bien mou que j'te dis
sinon , en colombie , ils en font des spéciaux , qui t'iront trés bien etoiles
manacri60
manacri60
Nombre de messages : 592
Ma Porsche : 496.5 C2
MessageSujet: Re: Joint pare brise 993   Joint pare brise 993 Icon_minitimeMer 5 Sep 2012 - 8:09
J'ai jamais entendu parler d'un joint supplémentaire.
Par contre, je peux dire par expérience de ne jamais acheter de joint de pare-brise (et lunette) chez nos revendeurs habituels car c'est de la grosse ME***, mais chez Porsche.
MessageSujet: Re: Joint pare brise 993   Joint pare brise 993 Icon_minitimeMer 5 Sep 2012 - 16:52
Bah de toute manière, elle vas chez poil pour la baie .... donc...( sinon merci poru l'info )
MessageSujet: Re: Joint pare brise 993   Joint pare brise 993 Icon_minitimeMer 5 Sep 2012 - 22:45
Idem pour les custodes... No
» Pare-brise 993
» joint pare brise 993
» Joint pare-brise 964
» Joint pare brise 964 , origine où adaptable ?
» Joint + Jonc Pare Brise Arrière 3.2
