 Petit problème clignotant
+4
farland
zacc
8 participants
zacc
zacc
Nombre de messages : 27
Ma Porsche : 993 C2 1994
Petit problème clignotant Empty
MessageSujet: Petit problème clignotant   Petit problème clignotant Icon_minitimeSam 16 Juin 2012 - 20:54
Bonjour à tous.
Voilà mon problème sur une 993 C2 de 1994.
Quand je mets le levier des clignotants vers la gauche tout est normal.
Vers la droite, les flèches sur la consoles clignotent très vite et le clignotant arrière de même que le petit répétiteur sur le côté sur l'aile droite aussi.
Le cligno avant droit ne s'allume pas.
J'ai d'abord changé l'ampoule par une neuve mais pas de changement.
J'ai alors interverti les ampoules des clignotants avant pour me rendre compte que les ampoules fonctionnent bien.
J'ai changé les fusibles 7,5A n°31,32,33 par des neufs et toujours pas d'amélioration.
Qui aurait une idée pour moi?
Merçi d'avance Wink
Nombre de messages : 17000
MessageSujet: Re: Petit problème clignotant   Petit problème clignotant Icon_minitimeDim 17 Juin 2012 - 12:13
il faudrait déjà voir si tu as du jus (tension) aux bornes de l'ampoule. A mon avis tu n'as rien. Cosses dessoudées, fils coupé etc etc ...
zacc
zacc
MessageSujet: Re: Petit problème clignotant   Petit problème clignotant Icon_minitimeDim 17 Juin 2012 - 13:44
Bien vu Laseric!
Avant tout, merci de me répondre.
Voilà, j'ai redémonté ce matin et....
Fils coupés, à dix centimètres derrière le soquet! Plus de masse.
Maintenant, peux-tu me dire comment accéder à l'arrière?
Faut-il passer par démonter la roue et les caches dessous l'aile ou faut-il démonter le pare-choc avant ou a-t-on accès par le phare si on l'enlève?
Car je vais devoir remettre des cosses, ou retirer un fil brun de masse.
Cordialement.
zacc
zacc
MessageSujet: Re: Petit problème clignotant   Petit problème clignotant Icon_minitimeDim 17 Juin 2012 - 14:07
Ok, Jenlève la roue puis le pare boue et j'ai accès.Very Happy
Il y a plus ka.
farland
farland
Nombre de messages : 411
MessageSujet: Re: Petit problème clignotant   Petit problème clignotant Icon_minitimeMar 22 Sep 2015 - 2:03
Bonjour, j'ai le même problème sauf que c'est le clignotant gauche.
Si un possesseur de 996 a eu aussi cette défaillance cela pourrait m'aiguiller pour trouver ou le fil est coupé merci d'avance pour vos réponses.
Nombre de messages : 8321
MessageSujet: Re: Petit problème clignotant   Petit problème clignotant Icon_minitimeMar 22 Sep 2015 - 12:31
Est-ce une panne constante ou intermittente ??? Parce que, si c'est une fois ça fonctionne, une fois ça fonctionne pas, une fois ça fonctionne, une fois ça fonctionne pas ... c'est normal !!!
Petit problème clignotant Pastap10Petit problème clignotant Pastap10
Petit problème clignotant Jsuisd10
coucou Jean-Yves
MessageSujet: Re: Petit problème clignotant   Petit problème clignotant Icon_minitimeMar 22 Sep 2015 - 21:33
La réponse donnée par Eric plus haut est pertinente : as-tu du jus qui arrive aux bornes du support d'ampoule ?
Si oui, ampoule HS ou lamelles qui ont un faux contact
Si non, faisceau coupé quelque part
farland
farland
MessageSujet: Re: Petit problème clignotant   Petit problème clignotant Icon_minitimeMer 23 Sep 2015 - 1:18
coucou Jean-Yves
A moins que ma 996 soit équipée en alternatif lol! jocolor
farland
farland
MessageSujet: Re: Petit problème clignotant   Petit problème clignotant Icon_minitimeMer 23 Sep 2015 - 1:24
oui JC j'ai vu et j'ai testé, ma question est de savoir si il y a une faiblesse dans le faisceau électrique et si cet endroit était connu car sinon comment détecter la cassure ?
MessageSujet: Re: Petit problème clignotant   Petit problème clignotant Icon_minitimeMer 23 Sep 2015 - 13:07
Peut être avons-nous eu le même problème ?
Sur ma 996, c'était la prise femelle dans l'aile qui s'était tout simplement détachée à moitié du support (clipse de type guillotine). Du coup quand je rentrais l'optique, toutes les connexions ne se faisaient pas correctement. Je n'avais plus la veilleuse ni le clignotant et l'éclairage plein phare était faible...
Vérifies si la prise femelle (dans l'aile) ne bouge pas. Sinon refixes la fixation correctement (moi je l'ai fais au touché, en faisant une pression du bas vers le haut et j'ai senti le clipse reprendre sa place.
MessageSujet: Re: Petit problème clignotant   Petit problème clignotant Icon_minitimeMer 23 Sep 2015 - 21:23
Oui, ça peut aussi venir du connecteur. Tu peux y balancer un coup de bombe contact au cas où tu aurais une broche un poil oxydée.
MessageSujet: Re: Petit problème clignotant   Petit problème clignotant Icon_minitimeMer 23 Sep 2015 - 21:26
Tu as bien écris bombe contact  bravo
pas de wd 40  non ( je le redis car ça pourri tout... )
MessageSujet: Re: Petit problème clignotant   Petit problème clignotant Icon_minitimeMer 23 Sep 2015 - 21:44
Oui Môssieu, bombe pour contacts électriques bom
farland
farland
MessageSujet: Re: Petit problème clignotant   Petit problème clignotant Icon_minitimeVen 25 Sep 2015 - 0:18
Voila, c'est réparé : l'ampoule de clignotant est tenue dans un porte-douille et celui ci est fixé dans le bloc optique. Il y a donc des pattes "ressort" dans l'optique et des languettes rigides sur le porte ampoule. J'ai redressé les 2 petites pattes dans le bloc et tout est rentré dans l'ordre.
Pour info j'avais démonté la garniture autour du système de freinage et tout est propre et comme neuf, c'est ce qui m'a fait pensé que ce n'était pas un pb de faisceau.
MessageSujet: Re: Petit problème clignotant   Petit problème clignotant Icon_minitimeVen 25 Sep 2015 - 21:47
cheers bravo2
MessageSujet: Re: Petit problème clignotant   Petit problème clignotant Icon_minitimeSam 26 Sep 2015 - 8:05
bonne nouvelle.. plus 1
» Problème clignotant Porsche 993
» Clignotant 964 plus veilleuses Leds.
» répétiteurs de clignotant 993
» clignotant avant inop. 911 3.2
» Clignotant avant Porsche 964
