 Une m***de dans le carbu ?
+7
Gerb
JEANNOTCUP35
Tbm700
11 participants
Une m***de dans le carbu ? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Une m***de dans le carbu ?   Une m***de dans le carbu ? - Page 2 Icon_minitimeDim 4 Nov 2012 - 23:39
Sans être devant l'auto... Pas simple...
Un antiparasite ou une bougie HS?
Concernant le reset du motronic, c'est à essayer mais j'y crois peu...
Les courroies sont correctement tendue?
Un passage au kts301 serait utile pour voir certains paramètres.
Ça le fait à chaud ou à froid? Tu as l'echappement d'origine ou avec e modif (tube cup, cata sport?)
Tbm700
Tbm700
Nombre de messages : 80
Ma Porsche : 964 Carrera 2
MessageSujet: Re: Une m***de dans le carbu ?   Une m***de dans le carbu ? - Page 2 Icon_minitimeLun 5 Nov 2012 - 11:27
Bonjour Claude,
Les courroies sont tendues normalement, (contrôle effectué il y 15000 kms par centre porsche)
Et pour l'echapement il y à un tube cup monté par un ancien proprio.
Je vais essayer de me rapprocher d'un professionnel pour le passage au KTS.
Il faut que je test a froid voir si le probleme est présent.
Bonne journée.
MessageSujet: Re: Une m***de dans le carbu ?   Une m***de dans le carbu ? - Page 2 Icon_minitimeJeu 10 Jan 2013 - 18:12
Des news ?
Tbm700
Tbm700
MessageSujet: Re: Une m***de dans le carbu ?   Une m***de dans le carbu ? - Page 2 Icon_minitimeJeu 10 Jan 2013 - 20:02
Hello Vincent !
Je n'ai toujours pas résolu mon problème.
J'ai essayé de me rapprocher d'une personne qui m'avait proposé un passage au kts pour y voir plus clair, mais il a du annuler le rdv et ne m'a pas répondu lors de ma tentative de reprendre un autre rendez-vous :-(
En faite je suspect de plus en plus la sonde lambda.
J'ai un autre symptôme qui me le fait penser :
Lorsque je fais des manœuvres avec la voiture (première, marche arrière pour me garer par exple) je cale très souvent.
Du coup je me suis rendu compte qu'au ralenti, a chaud si je met un coup d'accélérateur l'aiguille du compte-tour va monter mais au lieu de redescendre vers 900 tr, elle va redescendre assez bas -env 300 rpm puis remonter d'un coup pour se stabiliser. En débranchant la lambda, ce phénomène ne se fait pas.
De plus, à froid ( temps de chauffe par rapport au démarrage inférieur à 2 min (donc lambda inhibée) avec la sonde lambda branchée) : Ras pour les sensations de ratées et Ras également pour le ralenti qui descend bas après un coup d'accélérateur...
C'est notamment à cause de ça que quand j'avais changé mon relais dme et que j'étais parti faire un tour direct à froid je pensais que tout avait été réglé !
Voilà !
J'en profite pour vous souhaiter une bonne année à tous !!!
king
MessageSujet: Re: Une m***de dans le carbu ?   Une m***de dans le carbu ? - Page 2 Icon_minitimeJeu 10 Jan 2013 - 20:09
sonde lambda, c'est pas la mer à boire, sur la mienne, je l'avais changé ça avait amélioré aussi ! ...
Tbm700
Tbm700
MessageSujet: Re: Une m***de dans le carbu ?   Une m***de dans le carbu ? - Page 2 Icon_minitimeJeu 10 Jan 2013 - 20:14
Yes, j'ai essayé : wd40 + chauffage chalumeau rien n'y fait, à part la clé qui commence à abîmer la sonde et la peur de peter l'insert sur le pot catalytique, donc j'ai laissé un peu de côté pour ne pas bloquer le véhicule pendant les fêtes !
Nombre de messages : 10578
MessageSujet: Re: Une m***de dans le carbu ?   Une m***de dans le carbu ? - Page 2 Icon_minitimeJeu 10 Jan 2013 - 20:26
Fuite de jus sur le faisceau d'allumage....... tu as essayé de changer les bougies ou de regarder le faisceau ( têtes d'allumage)????
MessageSujet: Re: Une m***de dans le carbu ?   Une m***de dans le carbu ? - Page 2 Icon_minitimeJeu 10 Jan 2013 - 20:33
Utilises une bonne rallonge pour la devisser... genre tube rond ou carre
MessageSujet: Re: Une m***de dans le carbu ?   Une m***de dans le carbu ? - Page 2 Icon_minitimeJeu 10 Jan 2013 - 22:06
La mienne était soudée et impossible à dévisser même avec le catalyseur déposé, chauffé et avec une rallonge...
» Injection vs carbu 2LS
» Remise en état des pompes de reprise sur carbu Weber 911 T
» carbu solex
» Recherche Mini Cooper 1,3 L Carbu (91/92)
» recherche 2 carbu zenith 40TIN
