 Comment remplacer la durite hte pression de direction 964
3 participants
9cent11
Nombre de messages : 17
Comment remplacer la durite hte pression de direction 964 Empty
MessageSujet: Comment remplacer la durite hte pression de direction 964   Comment remplacer la durite hte pression de direction 964 Icon_minitimeJeu 1 Mar 2012 - 17:23
Sur 964 C2 OU C4
Si par malheur vous observez une trace d'huile au niveau du cache culbuteur(coté droit sous la pompe de direction assistée), il y a de forte chance pour que ce soit la durite haute pression de la direction assistée qui fuit(état poreux).
Comment remplacer la durite hte pression de direction 964 Durite-hp1a
Le remplacement est extrêmement simple, après avoir déposé le filtre à air(4 agrafes) et le bouchon de remplissage d'huile moteur.
Comment remplacer la durite hte pression de direction 964 Filtre_air2a
Il faut ensuite enlever le cornet plastique situé sur l'entrée d'air, puis dévisser les 4 vis toujours autour de l'entrée d'air et enfin les 2 écrous Nylstop qui maintiennent le boîtier sur 2 silent blocs. Dégager l'ensemble par le bas. Vous avez maintenant accès au raccord arrière de la durite, l'autre côté étant fixé sur la pompe.
Comment remplacer la durite hte pression de direction 964 Filtre_air3a
N'oubliez pas de vidanger le réservoir(bocal en verre) de la pompe de direction située à côté du bouchon de remplissage de l'huile moteur(opération simple en utilisant une seringue à huile).
Comment remplacer la durite hte pression de direction 964 Durite_hp4a
Desserrer le collier Serflex(cerclé de rouge) et retirer la durite pour avoir accès à l'écrou de fixation de la durite haute pression(cerclé de rouge).
Comment remplacer la durite hte pression de direction 964 Durite_hp5a
Après avoir desserrer l'écrou de la durite haute pression, il faut dégager le pontet en plastique maintenant la partie inférieure de la durite sur la tablier arrière(voir flèche rouge), puis desserrer le raccord en bout.
Comment remplacer la durite hte pression de direction 964 Durite_hp6a
Très cordialement
sunny 9cent11
jmi
Nombre de messages : 323
Ma Porsche : 996
MessageSujet: Re: Comment remplacer la durite hte pression de direction 964   Comment remplacer la durite hte pression de direction 964 Icon_minitimeJeu 1 Mar 2012 - 17:29
ok c'est bien tout ca !! mais tu parles de quel modele ? Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Comment remplacer la durite hte pression de direction 964   Comment remplacer la durite hte pression de direction 964 Icon_minitimeJeu 1 Mar 2012 - 17:41
964...
c'est édité...
jmi
Ma Porsche : 996
MessageSujet: Re: Comment remplacer la durite hte pression de direction 964   Comment remplacer la durite hte pression de direction 964 Icon_minitimeJeu 1 Mar 2012 - 18:45
oupsss!!! pas vu desolé Sleep
MessageSujet: Re: Comment remplacer la durite hte pression de direction 964   Comment remplacer la durite hte pression de direction 964 Icon_minitimeJeu 1 Mar 2012 - 19:00
c'est normal, rajouté après... Wink
» Comment remplacer son Neiman
» comment remplacer son double allumeur sur 964
» Comment remplacer le radiateur d'huile dans l'aile avant 964
» Comment faire la purge d' une crémaillère de direction 993 ?
» dépose durite rigide d'huile 964
