 Spaghetti or not spaghetti ?
+8
fred-exige
gazgaz
David4S
911MAN
manacri60
12 participants
manacri60
manacri60
Nombre de messages : 592
Ma Porsche : 496.5 C2
Spaghetti or not spaghetti ? Empty
MessageSujet: Spaghetti or not spaghetti ?   Spaghetti or not spaghetti ? Icon_minitimeMer 11 Jan 2012 - 18:43
Quelqu'un a un retour sur un échappement spaghettis par rapport un échappement classique, genre tube cup et by-pass ?
Les dB seront-ils plus important et surtout est-ce que ça apporte un gain de puissance ou non ?
Et comment désembuer son pare-brise l'hiver ? Y-à-t-il une solution pour résoudre ce problème de désembuage ?
merci pour vos retours
911MAN
911MAN
Nombre de messages : 2564
MessageSujet: Re: Spaghetti or not spaghetti ?   Spaghetti or not spaghetti ? Icon_minitimeMer 11 Jan 2012 - 18:54
Pour le désembuage , mets la clim ! C'est le moyen le plus efficace et rapide !!
Pour le spaghetti , il faut toute la ligne complete pour que ce soit efficace !!!!
MessageSujet: Re: Spaghetti or not spaghetti ?   Spaghetti or not spaghetti ? Icon_minitimeMer 11 Jan 2012 - 19:10
demande conseil à david4s, il avait fait la modif sur son ex 964...
Nombre de messages : 1616
MessageSujet: Re: Spaghetti or not spaghetti ?   Spaghetti or not spaghetti ? Icon_minitimeMer 11 Jan 2012 - 19:19
Tu peux aussi demander à LACOUELLE, il est équipé je crois
David4S
David4S
Nombre de messages : 1621
MessageSujet: Re: Spaghetti or not spaghetti ?   Spaghetti or not spaghetti ? Icon_minitimeMer 11 Jan 2012 - 21:16
Bonsoir,
Pour avoir fait a l'époque la modif sur mon ex-964, le fait de monter des spaghettis sur ton auo ne t'apportera pas plus de puissance, mais plus de couple....
Ensuite, le bruit n'est pas plus important si tu montes après tes spaghettis un silencieux digne de ce nom...
Wink
gazgaz
gazgaz
Nombre de messages : 1773
Ma Porsche : en attente ...
MessageSujet: Re: Spaghetti or not spaghetti ?   Spaghetti or not spaghetti ? Icon_minitimeMer 11 Jan 2012 - 21:26
rendeer je croyais que les echappements spaghettis étaient pour les voitires italiennes pas compris
ben Alain !!ton zavatta a disparu et ta phrase qui disait que tu voulait aller vite dans les virages et doucement dans les lignes droites aussi ... t'es malade ???? gros oops larmes aux yeux
911MAN
911MAN
MessageSujet: Re: Spaghetti or not spaghetti ?   Spaghetti or not spaghetti ? Icon_minitimeMer 11 Jan 2012 - 21:51
Au moins on dit de chose , au moins on a de chance de dire des conneries !!
bou bou
lol!
MessageSujet: Re: Spaghetti or not spaghetti ?   Spaghetti or not spaghetti ? Icon_minitimeJeu 12 Jan 2012 - 9:17
Suspect
manacri60
manacri60
MessageSujet: Re: Spaghetti or not spaghetti ?   Spaghetti or not spaghetti ? Icon_minitimeJeu 12 Jan 2012 - 18:45
J'ai pas la clim, l'auto est vidée.
Apparemment il existe des spaghettis avec boites de chauffage. A mon avis introuvable d'occas.
J'ai pas vu non plus chez nos revendeurs, je vais les appeler.
David4S
David4S
MessageSujet: Re: Spaghetti or not spaghetti ?   Spaghetti or not spaghetti ? Icon_minitimeJeu 12 Jan 2012 - 20:56
Regarde chez FVD, Cargraphic, tu dois pouvoir en trouver...
Et pour le chauffage, il y en a qui ont des espèces de gamelles pour relier à la gaine de chauffage... Wink
manacri60
manacri60
MessageSujet: Re: Spaghetti or not spaghetti ?   Spaghetti or not spaghetti ? Icon_minitimeJeu 12 Jan 2012 - 21:24
Oui, j'avais pensé greffer l'escargot pour récupérer l'air chaud ambiant sous le compartiment moteur ( à la place des clapets ) mais j'ai peur que ce ne soit pas assez efficace (surtout en roulant).
Je crois comprendre pour les gamelles, mais si tu as des infos je suis preneur Wink
David4S
David4S
MessageSujet: Re: Spaghetti or not spaghetti ?   Spaghetti or not spaghetti ? Icon_minitimeJeu 12 Jan 2012 - 21:41
Je ne retrouve plus sur Cargraphic les spaghettis dont je parlais.
En fait, il s'agit de gamelles qui entourent les spaghettis (un peu à la façon des collecteurs d'origine) et qui permettent d'y brancher les gaines de chauffage... Wink
MessageSujet: Re: Spaghetti or not spaghetti ?   Spaghetti or not spaghetti ? Icon_minitimeJeu 12 Jan 2012 - 21:53
Peut-être ceux-ci :
http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsche-911-65-73-1966-2-0l-coupe-boite-manuelle-5-vitesses/M2/echappement/kit-echangeur-inox-pour-montage-moteur-3-6-sur-911-65-89/B2078/kit-echangeur-inox-pour-911-65-89-avec-moteur-3-6/P116244
fred-exige
fred-exige
Nombre de messages : 1116
Ma Porsche : 964 c2
MessageSujet: Re: Spaghetti or not spaghetti ?   Spaghetti or not spaghetti ? Icon_minitimeJeu 12 Jan 2012 - 22:12
pas cher!!
seb986
seb986
Nombre de messages : 27
Ma Porsche : 997 S Cab
MessageSujet: Re: Spaghetti or not spaghetti ?   Spaghetti or not spaghetti ? Icon_minitimeJeu 19 Jan 2012 - 14:12
Depuis ma 997S,
Côté échappement:
1-Installation des Spaghetti MiltekSport avec modif JSE = sonorité + gain de couple moindre
2-Installation d'un ByPass Cargraphic = sonorité dantesque + gain de couple bien présent
Côté Admission:
1-installation d'un filtre BMC + Cold Air + Plenum = montage ce week end
Finalisation:
Reprog de l'ECU pour prendre en compte toutes ces modifs Wink
Photos/vidéos:
https://www.forumlaseric.com/t7053-presentation
GPETIT911
GPETIT911
Nombre de messages : 1125
MessageSujet: Re: Spaghetti or not spaghetti ?   Spaghetti or not spaghetti ? Icon_minitimeJeu 19 Jan 2012 - 20:42
il existe bien des spag avec boite de chauffage, derrière tes spag je te conseilles un échappement CUP, pas très cher et respect des db
Gilles
http://www.easyparts911.com
manacri60
manacri60
MessageSujet: Re: Spaghetti or not spaghetti ?   Spaghetti or not spaghetti ? Icon_minitimeLun 23 Avr 2012 - 19:11
Donc, ça n'apporte pas grand chose à part un gain de poids et plus de chauffage.
MessageSujet: Re: Spaghetti or not spaghetti ?   Spaghetti or not spaghetti ? Icon_minitimeLun 23 Avr 2012 - 19:21
si, c'est plus creux en bas... clown
manacri60
manacri60
MessageSujet: Re: Spaghetti or not spaghetti ?   Spaghetti or not spaghetti ? Icon_minitimeLun 28 Mai 2012 - 19:10
A votre avis ça vaut quoi ça (à part 906 €)
http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsche-964-1993-964-carrera-4-coupe-boite-manuelle-5-vitesses/M229/echappement/kit-echappement-spaghetti-inox-silencieux-inox/B2063/kit-echappement-spaghetti-inox-silencieux-inox-2-sorties/P137269
fred-exige
fred-exige
Ma Porsche : 964 c2
MessageSujet: Re: Spaghetti or not spaghetti ?   Spaghetti or not spaghetti ? Icon_minitimeLun 28 Mai 2012 - 19:44
rien, les tubulures ne sont pas de la même longueur!!
manacri60
manacri60
MessageSujet: Re: Spaghetti or not spaghetti ?   Spaghetti or not spaghetti ? Icon_minitimeLun 28 Mai 2012 - 22:48
Il faut donc que les tubulures soient de la même longueur ?
J'ai vu des photos de spaghetti, de chez FVD par exemple, dont les longueurs de tubes étaient différentes (le prix aussi Rolling Eyes )
Je pense que les spaghettis ne m'apporteront aucun gain de puissance. Mon but est d'alléger, de rendre le bas moteur accessible et de réduire le bruit (j'étais à 105dB à 4500 tr/min avant la prépa et maintenant c'est pire ...)
Actuellement j'ai les échangeurs d’origine + tube cup + bypass maison ( MbS) + silencieux d'origine. Je ne voudrais pas avoir pire en terme de performance.
rom1r
rom1r
Nombre de messages : 325
MessageSujet: Re: Spaghetti or not spaghetti ?   Spaghetti or not spaghetti ? Icon_minitimeLun 28 Mai 2012 - 23:39
IL faut que les tube soit de même longueur pour permettre une meilleur évacuation des gaz...
tiens, un peu de lecture!
http://www.bfr-exhaust.be/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=18
fred-exige
fred-exige
Ma Porsche : 964 c2
MessageSujet: Re: Spaghetti or not spaghetti ?   Spaghetti or not spaghetti ? Icon_minitimeDim 3 Juin 2012 - 21:10
Un vrai spag c est des ch et du couple en plus, mais ça coute un oeil et tu n auras plus de chauffage
rom1r
rom1r
MessageSujet: Re: Spaghetti or not spaghetti ?   Spaghetti or not spaghetti ? Icon_minitimeDim 3 Juin 2012 - 21:24
Je pense qu'il est quand même possible de faire souder un coffrage en inox pour récuppère du chauffage... après le prix...
carreradue
carreradue
Nombre de messages : 98
Ma Porsche : 4 ans en 964
MessageSujet: Re: Spaghetti or not spaghetti ?   Spaghetti or not spaghetti ? Icon_minitimeLun 4 Juin 2012 - 8:41
Et contre la buée, tu peux toujours placer un pare-brise chauffant Wink
» Spaghetti inox
» Montage spaghetti 3.2 sur 964 ?
» collecteurs spaghetti
» [ A VENDRE ] Spaghetti RSR pour 993 / 964 3.8 L !!!
» Question italienne : Collecteurs Spaghetti sur 911 !!!
