+4fredfeli chris 911 2964C4 yannick 8 participants |
yannick
Nombre de messages : 22 Age : 49 Localisation : canada Ma Porsche : 911 1967 targa Date d'inscription : 13/10/2011
| Sujet: fuite d'huile urgent Jeu 13 Oct 2011 - 4:25 | |
| salut je suis un nouveau proprietaire d' une 911 targa 1967 avec un moteur 2,7 1977 et j ai un problème de fuite d'huile au niveau de la pop valve. je pense que la pop est mal placé. avez vous des suggestions pour moi merci a vous |
| Sujet: Re: fuite d'huile urgent Jeu 13 Oct 2011 - 7:17 | |
| oui, une suggestion... te présenter dans la bonne section et ne pas poster le même message dans toutes les rubriques... ensuite tu auras des réponses rapides, surtout si tu nous mets des photos!!! ++ |
| Sujet: Re: fuite d'huile urgent Jeu 13 Oct 2011 - 7:56 | |
| Commencez pas à nous énerver notre Seb de bon matin....... |
| Sujet: Re: fuite d'huile urgent Jeu 13 Oct 2011 - 8:18 | |
| y rigole pas le modo chef de bon matin ....... T'as pas fait ton rôt ????? |
993C4
| Sujet: Re: fuite d'huile urgent Jeu 13 Oct 2011 - 8:28 | |
| Sujet: Re: fuite d'huile urgent Jeu 13 Oct 2011 - 10:36 | |
| je suis jamais méchant! sauf quand on me cherche... et là c'est juste amicale... |
| Sujet: Re: fuite d'huile urgent Jeu 13 Oct 2011 - 17:57 | |
| Faut dire qu'il ne dors toujours pas beaucoup le Seb !!! |
| Sujet: Re: fuite d'huile urgent Jeu 13 Oct 2011 - 18:12 | |
| ça va un peu mieux, mais c'est pas encore ça...
et de toutes façons, dormir c'est du temps de perdu pour vivre... |
yannick
| Sujet: Re: fuite d'huile urgent Jeu 13 Oct 2011 - 18:17 | |
| Désolé pour le message dans la mauvaise section , erreur de débutant Je vais prendre des photos se soir. Si vous avez des suggestions n hésitez pas Merci
| Sujet: Re: fuite d'huile urgent Jeu 13 Oct 2011 - 18:58 | |
manacri60
| Sujet: Re: fuite d'huile urgent Jeu 13 Oct 2011 - 21:36 | |
| +1 avec Seb, pas très clair comme symptôme: de l'huile dans la boîte à air ? +1 aussi pour la présentation |
| Sujet: Re: fuite d'huile urgent Jeu 13 Oct 2011 - 21:55 | |
| Pop valve ? Kezaco ? Thermostat ? _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
manacri60
| Sujet: Re: fuite d'huile urgent Jeu 13 Oct 2011 - 22:18 | |
| Pop-off valve, elle permet d’éviter les retours d’allumage dans la boite à air. En clair, quand il y a un retour d'allumage, cela évite que la boite à air explose (c'est un problème avec le K-Jetronic), la trappe s'ouvre et évite que ce soit la boite qui s'ouvrent Mais si il y a de l'huile dans la boite à air c'est autre chose ? |
| Sujet: Re: fuite d'huile urgent Jeu 13 Oct 2011 - 22:29 | |
| Merci pour cet éclairage manacri Je ne connaissais pas ce montage... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
yannick
| Sujet: Re: fuite d'huile urgent Ven 14 Oct 2011 - 4:01 | |
| merci manacri60 pour préciser ma question, le montage de la pop valve que l'ancien proprio a fait n'est pas très propre , et j ai un petit suintement d'huile qui passe entre la base de la pop valve et la boite du filtre a air. je sais que dans l'intake il y a des vapeur d'huile et je vais refaire le montage de la pop valve de la bonne manière, mais je me demande si c'est normal d'avoir un peu d'huile qui sort de l'intake. la voiture ne fume pas a l'échapement et elle roule bien.
merci yannick |
yannick
| Sujet: Re: fuite d'huile urgent Ven 14 Oct 2011 - 4:13 | |
| sur ta photo de la boite a filtre a air, manacri il y a gauche un tube pour brancher un tuyau. le mien n'est pas brancher nul part est ce normal merci |
