budbeer
Nombre de messages : 35 Localisation : rouen Ma Porsche : 997S Date d'inscription : 29/04/2007
| Sujet: vase sur 996 Sam 3 Nov 2007 - 18:52 | |
| bonsoir a tous
Après quelques centaines de kilometres avec ma nouvelle auto une 996 de 99 C2 (vraiment du bonheur) je souhaiterai avoir votre avis sur le niveau d'eau à froid dans le vase d'expansion.Le manuel indique entre mini et maxi en ce qui me concerne celui ci etait bien en dessous du mini j'ai donc ajouté un peux de glycol "de marque boreal tous moteurs" a peu pres au mini et puis moteur à 90° environ 150 km apres, le vase etait plein à rabord...probleme de vase? à vrais dire je ne comprend pas trop bien... |
MC_911
| Sujet: Re: vase sur 996 Sam 3 Nov 2007 - 21:23 | |
| le niveau se fait à chaud ... à tous les coups. |
fildemass
| Sujet: Re: vase sur 996 Dim 4 Nov 2007 - 1:09 | |
| Non, le niveau se fait à froid, véhicule bien à plat, surtout pile poil au niveau maxi, surtout pas plus. Si le niveau est plus haut à chaud, il y a un problème... Le ressort de décompression sur le bocal est il bien rabaissé? Le bouchon bien étanche? PC |
budbeer
| Sujet: Re: vase sur 996 Dim 4 Nov 2007 - 11:00 | |
| visiblement oui le joint à l'air correct, au moment de la dilatation à chaud ,pas de fuite, pour le ressort la course est faible mais il fonctionne... pas de mayo dans le vase non plus...tand mieux d'ailleur....je vais tous de meme changer le bouchon on vera bien... |
