+9darkmoul gfbt rom1 p70 2964C4 gedeon25 maxence22 Manu77911 Sebdecrecy 13 participants |
| Sujet: Re: Problème chauffage 964 Ven 22 Nov 2013 - 21:39 | |
| Ok je vais voir ca demain. Mais ce qui m'étonne c'est qu'ils claqueraient exactement simultanément... Donc je m'oriente vers le boitier.
Je vais chercher dans les différents posts pour savoir où il est caché... et combien il vaut. |
| Sujet: Re: Problème chauffage 964 Sam 23 Nov 2013 - 18:42 | |
| Bon aujourd'hui j'ai été rouler avec la bête et elle nous a fait une merde neuve (lol) Hier du chaud partout partout et impossible de baisser la température de sortie d'air. Aujourd'hui du chaud en haut et au milieu, du froid en bas et sur les cotés... sauf un moment où elle s'est remise à cracher du chaud de partout. Donc ca ressemble plus à un boitier de commande qui a fumé la moquette qu'à un clapet de bloqué. Comment puis je le tester ? Merci |
| Sujet: Re: Problème chauffage 964 Mar 26 Nov 2013 - 21:49 | |
| Je remonte. Comment puis je tester le boitier si je n'ai pas d'autre 964 pour faire l'echange ?
MErciiiii |
| Sujet: Re: Problème chauffage 964 Mar 26 Nov 2013 - 23:00 | |
| je pense + à 2 servos HS moi... |
| Sujet: Re: Problème chauffage 964 Mer 27 Nov 2013 - 8:14 | |
| OK je vais les reverifier. |
gfbt
| Sujet: Re: Problème chauffage 964 Mer 27 Nov 2013 - 12:08 | |
| - rom1 a écrit:
- OK je vais les reverifier.
tu les démontes comme on avait fait pour l autre: tu dois pouvoir le faire tout seul maintenant!! |
| Sujet: Re: Problème chauffage 964 Jeu 28 Nov 2013 - 20:54 | |
| Salut, Donc on a fait le test avec ma femme qui actionnait les boutons et le 2eme à gauche était bloqué. Le même qui déconnait quand on avait fait le test avec GFBT. Je le redémonte, le réouvre et non. Il n'a pas cramé. Quand je vois l'état de celui de Maxence je n'ai pas trouvé ca: Je remonte et il refonctionne. J'ai pas eu le temps de faire un roulage pour vérifier si tout va bien. Mais c'est quand même bizarre qu'il délire régulièrement. Petite question Gédéon. Tu dis que le n°2 et le n°4 serve à la gestion chaud / froid. Mais chacun fait un coté ? L'un le haut, l'autre le bas ? |
| Sujet: Re: Problème chauffage 964 Ven 29 Nov 2013 - 18:26 | |
| Ah ben je trouve que ta piste fait une sacrée sale tronche moi !!!! et que tu as les frotteurs d'un coté qui ont l'air bien roussis ! |
gfbt
| Sujet: Re: Problème chauffage 964 Ven 29 Nov 2013 - 18:37 | |
| les photos ne sont pas celles du boitier de romain |
| Sujet: Re: Problème chauffage 964 Ven 29 Nov 2013 - 21:31 | |
| Oui ce sont les photos de Maxence22. C'etait pour illustrer que je n'ai pas trouvé ca. Je teste ca ce week end et je reviens vers vous. |
darkmoul
Nombre de messages : 1 Localisation : Lausanne Date d'inscription : 21/12/2015
| Sujet: Re: Problème chauffage 964 Lun 21 Déc 2015 - 16:58 | |
| Bonjour, je reviens sur ce sujet car ma 964 carrera 4 cab de 1990 a des symptômes similaires. Il y a de l'air chaud partout et tout le temps. Donc j'imagine que je dois vérifier les échangeurs de chaleur à l'échappement, ils seraient bloqués. Comment peut-on vérifier le fonctionnement des ces clapets à part leur bruit quand on sort de la voiture? Comment remédier à leur blocage? Avant d'avoir que de l'air chaud, j'avais aussi 1 coté chaud et 1 coté froid (je me souviens plus lequel), donc je dois aussi avoir les servo-moteurs hella en fin de vie. Je ne suis pas trop bricoleur, j'avais remplacé le moteur de soufflante arrière moi même et nettoyé l'actuateur de ralenti. Je sais pas si je suis capable de contrôler, réparer et/ou changer ces pièces. Il y a quelques années je me souviens d'1 tuto avec photos très détaillé sur le site 911 mais je ne le retrouve pas. Pour l'achat des servo moteurs c'est apparemment de nouveau disponible chez Porsche, j'ai aussi regardé chez oscaro mais il n'y a rien pour l'instant. D'avance merci pour votre aide |
| Sujet: Re: Problème chauffage 964 Lun 21 Déc 2015 - 21:42 | |
| Avant toute chose, merci de bien vouloir aller te présenter dans la section prévue à cet effet _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
mc92
Nombre de messages : 1 Localisation : Paris Date d'inscription : 10/06/2016
| Sujet: Re: Problème chauffage 964 Ven 10 Juin 2016 - 8:46 | |
| Bonjour à tous.
J'ai décide de m'attaquer a la réparation du chauffage de ma 964 cab. Avant, je n'avais que de l'air chaud (brulant meme). Maintenant je n'ai meme plus de ventilation. JE me suis dit que pour la ventil c t peut être un pb de fusible. Sauf que c'est pas un fusible mais un relais. Je sui bien incapable de tester le fonctionnement d'un relai.
Bref je ne dais pas par ou commencer, existe-il un tuto ? Que me conseillez-vous (a part d'aller chez le garagiste...:-/)
Merci |
| Sujet: Re: Problème chauffage 964 Ven 10 Juin 2016 - 13:22 | |
| - Flat & moi a écrit:
- Avant toute chose, merci de bien vouloir aller te présenter dans la section prévue à cet effet
Je réitère pour mc92 _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Problème chauffage 964 Ven 1 Juil 2016 - 22:38 | |
| Claude , y a t il une solution pour preserver mon boitier de clim chauffage ;un des deux pulseurs est grippe....dans ma 964 et change en 2009... pour une belle somme par l ancien proprio ... le droit qui souffle cote conducteur... le plus genant ou est ce qu inévitablement .. il va prendre mal ... quels sont sont les risques de surchauffe .... fusible ...incendie....?
| Sujet: Re: Problème chauffage 964 Ven 1 Juil 2016 - 23:42 | |
| Debranche le pulseur grippe tout simplement |
| Sujet: Re: Problème chauffage 964 Sam 2 Juil 2016 - 21:32 | |
| Je t aime mon Vinc ... t a vu ou c est .... cette merde de prise innacessible ... |
| Sujet: Re: Problème chauffage 964 Sam 2 Juil 2016 - 21:36 | |
| Et je connais le moyen de le degripper ...mais trop compliquer pour moi
| Sujet: Re: Problème chauffage 964 Sam 2 Juil 2016 - 23:15 | |
| Aucun risque pour le boîtier si pulseur bloqué.
Le boîtier ne gère pas de puissance, le pulseur n'est pas commandé par le boîtier.
Par contre, pulseur bloqué = grillage de fusiblé 1, qui lui, est commun au boîtier de clim... |
| Sujet: Re: Problème chauffage 964 Mar 5 Juil 2016 - 21:15 | |
| Merci gedeon25 de cette precision |
| Sujet: Re: Problème chauffage 964 Mar 5 Juil 2016 - 21:20 | |
| De toute manière , question de temps .... tous ces boitiers finiront chez GED pour remise en etat.... La bonne adresse .... déjà testee |
