 [résolu]POMPE A ESSENCE 996 TT ??
Degonc
Degonc
Nombre de messages : 304
Ma Porsche : n'en a plus, mais ca va revenir
[résolu]POMPE A ESSENCE 996 TT ?? Empty
MessageSujet: [résolu]POMPE A ESSENCE 996 TT ??   [résolu]POMPE A ESSENCE 996 TT ?? Icon_minitimeSam 12 Mar 2011 - 10:34
Pas de bol, je tente de démarrer ce matin, contact OK, le moteur tourne mais ne démarre pas.
Pas d'explosion, le moteur ne tousse pas, il est juste entrainé par le démarreur.
J'ai l'impression que la pompe a essence ne fonctionne pas.
J'ai aussi pensé à la déprogrammation de la clé, le même phénomène se produit avec le double de clé.
Quelqu'un aurait il une idée de l'emplacement de la pompe, peut etre une cosse de débranchée, mais aussi la pompe HS, je n'entends pas le sifflement de la pompe quand je mets le contact.
Merci de votre aide.
turbofan
turbofan
Nombre de messages : 58
Ma Porsche : 997TT, ex Boxster 986 S
MessageSujet: Re: [résolu]POMPE A ESSENCE 996 TT ??   [résolu]POMPE A ESSENCE 996 TT ?? Icon_minitimeDim 13 Mar 2011 - 9:53
Si tu suspectes la pompe,Essaye de localiser le relais de la pompe à essence pour le shunter et vérifier que la pompe tourne. Si elle tourne c'est que le problème est ailleurs ou le relais).
Combien de KMS à la voiture?
Dans les causes possibles il y a souvent le " crankshaft position sensor" qui est le détecteur de position du volant moteur (trés facile à changer) car si le DME ne connait pas la position des pistons il n'autorise pas l'allumage.
dans ton malheur tu as de la chance car dés que la voiture va démarrer ton problème sera réglé pas comme ceux qui on le problème de démarrage à chaud.
tiens nous au jus
bon courage
Degonc
Degonc
MessageSujet: Re: [résolu]POMPE A ESSENCE 996 TT ??   [résolu]POMPE A ESSENCE 996 TT ?? Icon_minitimeJeu 17 Mar 2011 - 21:38
Un passage a la valise, effacement des codes erreur, elle a redémarré comme si rien n'était...
Elle s'est mise ne sécurité mais personne ne sait pourquoi !
MessageSujet: Re: [résolu]POMPE A ESSENCE 996 TT ??   [résolu]POMPE A ESSENCE 996 TT ?? Icon_minitimeJeu 17 Mar 2011 - 22:09
Elle t'as fait des misères avant votre séparation Wink
Degonc
Degonc
MessageSujet: Re: [résolu]POMPE A ESSENCE 996 TT ??   [résolu]POMPE A ESSENCE 996 TT ?? Icon_minitimeJeu 17 Mar 2011 - 22:12
La vilaine, c'est taquin ces p'tites bêtes là, mais on ne pût pas s'en passer
MessageSujet: Re: [résolu]POMPE A ESSENCE 996 TT ??   [résolu]POMPE A ESSENCE 996 TT ?? Icon_minitimeJeu 17 Mar 2011 - 22:14
Vivement la présentation de la prochaine Very Happy
Degonc
Degonc
MessageSujet: Re: [résolu]POMPE A ESSENCE 996 TT ??   [résolu]POMPE A ESSENCE 996 TT ?? Icon_minitimeJeu 17 Mar 2011 - 22:35
La même avec deux roues motrices de moins, une centaine de cv de plus, un gros n'éleron a l'arrière
MessageSujet: Re: [résolu]POMPE A ESSENCE 996 TT ??   [résolu]POMPE A ESSENCE 996 TT ?? Icon_minitimeVen 18 Mar 2011 - 11:12
ça va déménager mon Denis.... [résolu]POMPE A ESSENCE 996 TT ?? Drive Content pour toi !! [résolu]POMPE A ESSENCE 996 TT ?? Bravo
Degonc
Degonc
MessageSujet: Re: [résolu]POMPE A ESSENCE 996 TT ??   [résolu]POMPE A ESSENCE 996 TT ?? Icon_minitimeVen 18 Mar 2011 - 13:00
Vouiiii
» Pompe a air secondaire sur 986 2.5l introuvable
» Pompe à essence 993
» Remplacement pompe à eau
» DME ou pompe à essence ....
» pb relais pompe essence
