 fuite d'huile moteur
+9
isrick
FLAT77
phildre
CCH964
13 participants
CCH964
CCH964
Nombre de messages : 74
Ma Porsche : 964 C2 1992
fuite d'huile moteur Empty
MessageSujet: fuite d'huile moteur   fuite d'huile moteur Icon_minitimeMar 4 Jan 2011 - 19:29
Bonjour
J’ai déposé ma 964 chez mon garagiste hier pour une révision (130000 KM).
Il a découvert des fuites au niveau du carter de distribution, des caches culbuteur.
De plus il ya du jeu dans un cardan.
Peut on me donner un cout approximatif pour la réalisation ces travaux?
phildre
phildre
Nombre de messages : 708
Ma Porsche : www.consultcars.com
MessageSujet: Re: fuite d'huile moteur   fuite d'huile moteur Icon_minitimeMar 4 Jan 2011 - 20:03
ce n'est pas possible de chiffrer aproximativement ... tout dépend des maux ...
pour les fuites caches culbu , c'est peut etre les joints , ou les caches culbus voilés voir les 2 ...
au niveau carter , c'est une fuite ou un suintement ?
pour la cardan , ça se refait ou si réelement elle est morte c'est un échange standard ...
donc ... ???
http://www.consultcars.com
MessageSujet: Re: fuite d'huile moteur   fuite d'huile moteur Icon_minitimeMar 4 Jan 2011 - 20:06
Donc ...
Sans ironie aucune, ton garagiste t'as fait un devis ?
CCH964
CCH964
MessageSujet: Re: fuite d'huile moteur   fuite d'huile moteur Icon_minitimeMar 4 Jan 2011 - 20:09
pour le carter ce sont des fuites .
pour les cache culbu le mecano parle des joint et il y a des fuite aussi au niveau des boujies.
phildre
phildre
MessageSujet: Re: fuite d'huile moteur   fuite d'huile moteur Icon_minitimeMar 4 Jan 2011 - 20:11
et pour ta révision des 130 , il te propose quoi ?
juste huile moteur et filtre ? filtre a air ? purge des freins ? purge de l'embrayage ? réglages culbus ? disques et plaquettes ? plaquettes seules av et ar ? etc , etc ...
impossible de répondre a ta question , car elle est trop vague ...
désolé . Wink
CCH964
CCH964
MessageSujet: Re: fuite d'huile moteur   fuite d'huile moteur Icon_minitimeMar 4 Jan 2011 - 20:12
Donc ...
pas encore il va m'en faire un demain !!
pourquoi ?
phildre
phildre
MessageSujet: Re: fuite d'huile moteur   fuite d'huile moteur Icon_minitimeMar 4 Jan 2011 - 20:13
elle vient de quoi cette fuite au carter ? une fente ?
si c'est le cas , alors la , ça douille ... ( dépose et ouverture du moteur pour échange du demi carter )
elle est ou éxactement , a quel endroit ?
CCH964
CCH964
désolé . Wink
non juste une vidanje + filtre
MessageSujet: Re: fuite d'huile moteur   fuite d'huile moteur Icon_minitimeMar 4 Jan 2011 - 20:16
Juste une question suplémentaire ;
Tu avais des taches d'huile quand tu garais ta voiture ou bien ...
( je pense a mon cas sur 993 ou une simple durite de retour d'huile était foutue et réguliètrement une tache de 15 cm se déposait sur le sol ...)
phildre
phildre
MessageSujet: Re: fuite d'huile moteur   fuite d'huile moteur Icon_minitimeMar 4 Jan 2011 - 20:18
ça c'est grosso modo : 250 euros ...
CCH964
CCH964
MessageSujet: Re: fuite d'huile moteur   fuite d'huile moteur Icon_minitimeMar 4 Jan 2011 - 20:23
tres peu car je crois que l'huile reste sur le fond plat
par contre quand je la lave je constate regulierement que la partie arriere de la voiture est grasse !
phildre
phildre
MessageSujet: Re: fuite d'huile moteur   fuite d'huile moteur Icon_minitimeMar 4 Jan 2011 - 20:45
bon, bein , verdict a la lecture du devis ...
MessageSujet: Re: fuite d'huile moteur   fuite d'huile moteur Icon_minitimeMar 4 Jan 2011 - 20:49
Ouh là, déjà avant de parler de fuite d'huile, on roule sans le fond plat et on la range comme ça sur un sol propre.
Sinon, pas bien possible de déterminer la zone et l'importance de la fuite.
Ensuite, des joints de cache-culbu, ça vaut 12 € pièce chez FVD (banc inférieur) et ça se change en moins d'1h30 EN SERRANT AU COUPLE.
Pour le reste, les fuites sur les couvercles de carter de distrib peuvent de régler partiellement en changeant les bagues caoutchouc derrière chaque rondelle (elles deviennent dures comme du plastique en vieillissant), mais les autres joints, notamment embase, demandent pas mal de boulot.
Essaie de voir avec qq'un qui connait bien les Porsche à air, les fuites d'huile ne sont pas une tragédie et doivent se traiter relativement bien.
CCH964
CCH964
MessageSujet: Re: fuite d'huile moteur   fuite d'huile moteur Icon_minitimeMar 4 Jan 2011 - 20:56
merci pour les infos
j'en parle avec mon mecano !!
Nombre de messages : 48371
MessageSujet: Re: fuite d'huile moteur   fuite d'huile moteur Icon_minitimeMar 4 Jan 2011 - 21:07
Pour les caches culbu c'est du classique sur 964 et le remplacement des joints fait partie de la grosse révision. Comme dit plus haut, il se peut cependant que les caches culbus soient déformés (magnesium) auquel cas il faut les remplacer par d'autres, en alu si possible.
Pour les carters de distrib, les joints sont nettement plus chiants à remplacer car les carters ne sont pas faciles à déposer car pas faciles d'accès. Je les avais remplacés avec le moteur déposé et c'était déjà très chiant à faire. Alors avec le moteur en place, il faut avoir du doigté, et je ne sais même pas si c'est possible...
Pour bien localiser ta fuite, il faudrait que tu déposes ton fond plat, que tu mettes un gros coup de karcher (eau chaude de préférence) sur le bas moteur et que tu roules un peu. Ensuite, tu regardes où coule l'huile "fraiche".
Surveilles également toutes tes durites d'huile qui ont tendance à fuir en vieillissant.
Essayes aussi de regarder dans le compartiment moteur, derrière et sous l'admission. Tu peux avoir des fuites au niveau du capteur de pression d'huile ou au niveau du reniflard d'huile.
Il y a aussi souvent des fuites au niveau de la pompe de DA ou des durites de DA sous le bocal (à droite dans le compartiment moteur).
Enfin, il serait bon de savoir ce qui a été mis comme huile lors de la dernière vidange. Si trop fluide, ça coule de partout !
Tiens-nous au jus Wink
MessageSujet: Re: fuite d'huile moteur   fuite d'huile moteur Icon_minitimeMar 4 Jan 2011 - 21:53
Très bon résumé de notre nouveau modo !
MessageSujet: Re: fuite d'huile moteur   fuite d'huile moteur Icon_minitimeMar 4 Jan 2011 - 22:15
Merci Hugues Wink
C'est en forgeant qu'on devient forgeron, parait-il... Laughing
FLAT77
FLAT77
Nombre de messages : 3759
Ma Porsche : 964 CAB
MessageSujet: Re: fuite d'huile moteur   fuite d'huile moteur Icon_minitimeMar 4 Jan 2011 - 22:20
Il est vraiment fort le nouveau modo bravo2
MessageSujet: Re: fuite d'huile moteur   fuite d'huile moteur Icon_minitimeMar 4 Jan 2011 - 22:44
chut dent
Nombre de messages : 7959
MessageSujet: Re: fuite d'huile moteur   fuite d'huile moteur Icon_minitimeMar 4 Jan 2011 - 23:06
il va prendre la grosse tete si ca continue!! What a Face
Jean-Frédéric
Nombre de messages : 10578
MessageSujet: Re: fuite d'huile moteur   fuite d'huile moteur Icon_minitimeMer 5 Jan 2011 - 7:47
OH oui ....et très doué de ses mains....aussi..... chut lol!
isrick
isrick
Nombre de messages : 1806
Ma Porsche : 964 turbo 3.3
MessageSujet: Re: fuite d'huile moteur   fuite d'huile moteur Icon_minitimeMer 5 Jan 2011 - 8:46
Bravo nvx modo !!!
Quand tu parle de fluidité d'huile tu preconise quel indice ?
MessageSujet: Re: fuite d'huile moteur   fuite d'huile moteur Icon_minitimeMer 5 Jan 2011 - 9:00
De la 15W50 pour nos chères '64 Wink
Nombre de messages : 3155
MessageSujet: Re: fuite d'huile moteur   fuite d'huile moteur Icon_minitimeMer 5 Jan 2011 - 9:58
quelle marque? lol!
phildre
phildre
je dirai meme sur toutes les aircooled ...
» fuite moteur 993
» Fuite 964
» Fuite d'huile moteur 964 C2 cab
» Fuite sous moteur 996
» Petite fuite d'huile moteur
