+9laseric bilouze 911du42 viti33 David4S gedeon25 Flat & moi fildemass flatemoi 13 participants |
flatemoi
Nombre de messages : 168 Age : 53 Localisation : essonne Ma Porsche : 965 turbo Date d'inscription : 15/04/2007
| Sujet: disques sur 965 Dim 20 Juin 2010 - 19:56 | |
| changement des disques 965
bon comme je suis en panne ,je vais essayer de changer les disques avants moi meme
qui peut me donner l'ordre de demontage et les outils necessaires
merci d'avance
eric |
fildemass
| Sujet: Re: disques sur 965 Dim 20 Juin 2010 - 20:16 | |
| Bon tournevis cruciforme au moins 8mm ou embout à frapper, clé Alen de 10mm, pince multiprise, couteau à mastiquer ou lame ^plate pour décoller les antibruits, toile émeri pour nettoyer les portées sur chaque moyeu... PC |
flatemoi
| Sujet: Re: disques sur 965 Dim 20 Juin 2010 - 20:24 | |
| philippe tu parles chinois les deux visses cruciformes sont impossible a desserer |
| Sujet: Re: disques sur 965 Dim 20 Juin 2010 - 20:57 | |
| Tournevis à frapper indispensable ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
flatemoi
| Sujet: Re: disques sur 965 Dim 20 Juin 2010 - 21:40 | |
| c est quoi une tournevis frapper
le disque tient juste avac ces deux visses!! |
| Sujet: Re: disques sur 965 Lun 21 Juin 2010 - 9:00 | |
| - flatemoi a écrit:
- c est quoi une tournevis frapper
le disque tient juste avac ces deux visses!! les vis servent juste au maintien des disques, c'est tes 5 goujons de roue qui tiennent le disque en pince entre la jante et le moyeu. |
David4S
Nombre de messages : 1621 Age : 53 Localisation : Boissy sous Saint Yon (91) Date d'inscription : 26/02/2007
| Sujet: Re: disques sur 965 Lun 21 Juin 2010 - 15:27 | |
| Bon courage Eric.... |
flatemoi
| Sujet: Re: disques sur 965 Lun 21 Juin 2010 - 20:21 | |
| merci david bon j'irai me payer un tournevis demain |
flatemoi
| Sujet: Re: disques sur 965 Sam 26 Juin 2010 - 10:31 | |
| tres efficace le tournevis a frapper! ,mais le disque reste collé y a t il autre chose à deviser
merci |
| Sujet: Re: disques sur 965 Sam 26 Juin 2010 - 10:41 | |
| A ma connaissance Non |
flatemoi
| Sujet: Re: disques sur 965 Sam 26 Juin 2010 - 11:10 | |
| est ce normal qu ik soit collé!! je ne sais pas quoi faire |
| Sujet: Re: disques sur 965 Sam 26 Juin 2010 - 11:16 | |
| Oui , les liens aussi étaient collé Tu les " tapottes virilement " avec une calle en bois , et il devraient venir .... |
flatemoi
| Sujet: Re: disques sur 965 Sam 26 Juin 2010 - 11:21 | |
| ok j'y retourne |
| Sujet: Re: disques sur 965 Sam 26 Juin 2010 - 11:30 | |
| Reste délicat , comme avec une femme Ferme , mais délicat |
| Sujet: Re: disques sur 965 Sam 26 Juin 2010 - 14:11 | |
| Alors ????? |
flatemoi
| Sujet: Re: disques sur 965 Dim 27 Juin 2010 - 9:09 | |
| alors rien il ne bouge pas d'un millimetre........ il est soudé ou quoi?
que faire!!! |
| Sujet: Re: disques sur 965 Dim 27 Juin 2010 - 11:13 | |
| bah ya une autre solution ... la perceuse ; tu perce la tete de la vis... ensuite un chti coup de WD40, et une pince pour virer le reste de filetage ... |
flatemoi
| Sujet: Re: disques sur 965 Dim 27 Juin 2010 - 11:22 | |
| mais j'ai enlevé les 2 vis!! |
bilouze
| Sujet: Re: disques sur 965 Dim 27 Juin 2010 - 11:40 | |
| envoi du wd40 par le centre de roue et les trous des gougeons tu peux taper dessus avec un marteau en bronze ou un marteau normal avec une calle de bois |
flatemoi
| Sujet: Re: disques sur 965 Dim 27 Juin 2010 - 13:28 | |
| je comprends pas pourquoi le disque bloque comme cela grrrrrrrrrrrrrrrrrrrr existe t il un extractreur ,je commence à perdre patience eric |
| Sujet: Re: disques sur 965 Dim 27 Juin 2010 - 14:08 | |
| Ils sont grippés , tape fort , mais surtout met une cale en bois |
flatemoi
| Sujet: Re: disques sur 965 Dim 27 Juin 2010 - 19:37 | |
| apres la F1, puis le foot ,j ai enfin trouvé et sans taper!!
| Sujet: Re: disques sur 965 Dim 27 Juin 2010 - 20:20 | |
flatemoi
| Sujet: Re: disques sur 965 Dim 27 Juin 2010 - 21:26 | |
| il y a deux autres trous sur le disque j'ai trouvé une vis adaptée et en vissant ,le disque s'est decollé meme opé sur l'autre trou et hop fini
eric |
