| changement disques av+arr | |
+7laseric Loloflat6 911MAN 911du42 larroum 2964C4 tataneur 11 participants |
tataneur
Nombre de messages : 89 Age : 49 Localisation : 69 Ma Porsche : 911 3l2 cab /993 tiptro 272 cv Date d'inscription : 27/03/2007
| Sujet: changement disques av+arr Mar 11 Mai 2010 - 11:24 | |
| bonjour à tous, je vais me lancer, la semaine prochaine, au changement de tous les disques et plaquettes de ma 993 c2. y a t il des erreurs à ne pas faire? des trucs à savoir? c'est une opération que j'ai déjà réalisé sur mes 3.2, elle me parait dans mes cordes mais avant de faire une connerie, je préfère vous en toucher un mot à votre avis? et si j'en suis pas capable, je les accroche dans mon salon, ils sont trop beau ces disques |
| Sujet: Re: changement disques av+arr Mar 11 Mai 2010 - 11:40 | |
| c'est pas plus compliqué... |
larroum
| Sujet: Re: changement disques av+arr Mar 11 Mai 2010 - 11:46 | |
| Tu n'as pas un témoin d'usure à remettre qui n'existe pas sur 3.2L ? |
| Sujet: Re: changement disques av+arr Mar 11 Mai 2010 - 11:51 | |
| Sinon tatan, ça va dans le bon sens pour toi ? |
| Sujet: Re: changement disques av+arr Mar 11 Mai 2010 - 11:57 | |
| si, mais c'est tout...
et il le vera en demontant... |
tataneur
| Sujet: Re: changement disques av+arr Mar 11 Mai 2010 - 12:05 | |
| ok, donc j'me lance vincent,merci de prendre des nouvelles , normalement on me retire le plâtre le 20. je commence à remarcher avec les cannes et même quelques pas sans cannes dans la maison. pour ce qui est de la conduite, ma jambe malgré l'arthrodèse, tient très bien dans l'auto. et la conduite avec la jambe gauche ne me pose aucun problème donc tu vois, tout roule |
| Sujet: Re: changement disques av+arr Mar 11 Mai 2010 - 12:20 | |
911MAN
| Sujet: Re: changement disques av+arr Mar 11 Mai 2010 - 16:18 | |
| Si t'as besoin de conseils, demandes à Loloflat6 , il se fera un plaisir de t'aider sachant qu'il à tout fait sur 993 !! je sais juste que c'est un peu chiant pour les disques arrières vis à vis du frein à main !! |
tataneur
| Sujet: Re: changement disques av+arr Mer 12 Mai 2010 - 12:00 | |
| - tataneur a écrit:
- 911MAN a écrit:
- je sais juste que c'est un peu chiant pour les disques arrières vis à vis du frein à main !!
c'est ce qui m inquiète un peu - réglage de la visse de rattrapage de jeu sur le tambour : il faut d'abord roder un peu la portée de la garniture - réglage du rattrapage de jeu du câble au niveau du frein à main J'ai changé les gamelles sur ma 996. 993 et 997. Le plus chiant sur la 993 c'est dévisser les boulons de 13 qui tiennent les étriers : après quelques années il viennent pas tout seul. Attention pour les garnitures arrières sur une 993 ne pas prendre les plaquettes textar qui sont trop grandes de 1 mm : vérifier les dimensions donc. (pour la petite histoir ils avaient rentré les précédentes à coup de marteau : j'avais une pagid à 1 mm et une textar à 5 mm de garniture sur le même étrier ) |
tataneur
| Sujet: Re: changement disques av+arr Mer 12 Mai 2010 - 12:24 | |
| m*rde, les textar sont déjà arrivées |
| Sujet: Re: changement disques av+arr Mer 12 Mai 2010 - 13:25 | |
| - tataneur a écrit:
- m*rde, les textar sont déjà arrivées
Un petit coup de disqueuse de chaque coté (le support en acier est plus grand que la garniture Essaie quand même de voir si ça rentre avant |
tataneur
| Sujet: Re: changement disques av+arr Mer 12 Mai 2010 - 13:54 | |
| je vous fais le compte rendu dès que c'est posé |
| Sujet: Re: changement disques av+arr Mer 12 Mai 2010 - 15:57 | |
| Avec photos si tu peux. _________________ http://www.laseric.fr https://www.forumlaseric.com
| Sujet: Re: changement disques av+arr Jeu 13 Mai 2010 - 19:02 | |
| - tataneur a écrit:
- je vous fais le compte rendu dès que c'est posé
Super ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
tataneur
| Sujet: Re: changement disques av+arr Sam 22 Mai 2010 - 20:34 | |
| les disques avants sont changés!!! quelle satisfaction après 4 mois de plâtre dont 3 mois et demi en fauteuil roulant sans avoir le droit de poser le pied au sol, je peut enfin bricoler!!! et j'ai pas perdu de temps, plâtre retiré jeudi, disques changé samedi...avec l'aide de ma chérie bien sur. bon comme promis quelques photos ...mais elles sont pas tops pour commencer la liste de outils. bin il faut pas grand chose... la douille pour démonter la roue, une clé BTR pour l'étrier, un tournevis choc (avec son marteau), une pince multiprises et du wd 40 sur celle là on voit bien que l'on a de la place pour repousser les plaquettes, je l'ai fait avec une pince multiprises et des chiffons autours de l'étrier ensuite j'ai dévissé l'étrier avec la BTR(de 8 je crois) tournevis choc pour décoller les deux vis cruciformes et pour enlever le disques, il y a deux perçages diamétralement opposé pour mettre des vis. on les emmènent au contact+ un peu de wd 40 sur les goujons de roues et les disques viennent tous seuls. sur la photo l'étrier est en place, il faut l'enlever, bien sur, pour sortir le disque. pour les plaquettes c'est super simples. il n'y a rien a démonter, elles se sortent et se remettent par "dessous" je suis pas super clair...et la tof non plus...mais c'est simple, j'vous jure!!! par contre les textar sont trop large de 1 mm, comme me l'avais dit loloflat6 pour les arrières. apparemment c'est valable aussi pour les avants. donc un'tit coup de meuleuse et c'est parti ensuite remontage facile...et pour la photo de fin bin...trop pressé de faire un tour, j'ai oublié mais c'est beau. |
| Sujet: Re: changement disques av+arr Sam 22 Mai 2010 - 21:13 | |
| c est du beau boulot!!! |
| Sujet: Re: changement disques av+arr Sam 22 Mai 2010 - 22:04 | |
| Super ! Merci pour cet excellent compte rendu Pas facile de faire des photos à chaque étape. J'en sais quelque chose ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: changement disques av+arr Sam 22 Mai 2010 - 22:32 | |
| mais c'est ta femme qu'a tout fait c'est ça ? |
denis+4
| Sujet: Re: changement disques av+arr Dim 23 Mai 2010 - 11:54 | |
| bravo! j'avais eu plus de grippage au démontage des disques sur ma 3.2 |
tataneur
| Sujet: Re: changement disques av+arr Dim 23 Mai 2010 - 12:58 | |
| le seul pont qui aurait put être galère, c'est la largeur des plaquettes. si lolo ne m'avait pas aiguillé, je pense que j'aurais fais une crise de nerfs |
| Sujet: Re: changement disques av+arr Lun 24 Mai 2010 - 8:31 | |
| - tataneur a écrit:
- le seul pont qui aurait put être galère, c'est la largeur des plaquettes.
si lolo ne m'avait pas aiguillé, je pense que j'aurais fais une crise de nerfs oui déjà fait cette opération sur mon ancienne:fred |
| Sujet: Re: changement disques av+arr Mer 26 Mai 2010 - 18:15 | |
| Petit up ... Juste pour info c'est cb les diametres des disques avant/arriere sur 993 ? |
