 Problème de démarrage moteur chaud...
3 participants
lolo331
Nombre de messages : 40
Problème  de démarrage moteur chaud... Empty
MessageSujet: Problème de démarrage moteur chaud...   Problème  de démarrage moteur chaud... Icon_minitimeDim 9 Mai 2010 - 11:58
Bon jour,
lors des 3 ou 4 derniers redémarrages moteur chaud de ma 964C2, le temps de démarrage est de plus en plus long (environ 4 secondes pour redémarrer); alors qu'à froid elle démarre au quart de tour.
Elle fonctionne très bien une fois démarré, ralenti sable, aucins soucis particuliers, batterie en charge normale.
Quelqu'un a t 'il une idée ou eu le même symptôme?
MessageSujet: Re: Problème de démarrage moteur chaud...   Problème  de démarrage moteur chaud... Icon_minitimeDim 9 Mai 2010 - 16:49
sans voir l'auto... pas simple...
batterie un peu faiblarde, même si elle te parait OK, qui ferait que quand tu lui as tiré sur le museau elle a moins de patate en ampères au démarrage...
le démarreur tourne bien ou tu sens qu'il tourne un peu plus doucement?
elle sent l'essence ?
lolo331
MessageSujet: Re: Problème de démarrage moteur chaud...   Problème  de démarrage moteur chaud... Icon_minitimeDim 9 Mai 2010 - 16:59
Bonjour Gédéon,
le démarreur tourne très bien, la batterie rempli son rôle sans soucis. Le symptôme se fait juste à chaud. Lorsque cela se produit j'ai souvent le ventilateur (à l'arrière) qui s'enclenche quand je mets le contact (le moteur est chaud)...
lolo331
MessageSujet: Re: Problème de démarrage moteur chaud...   Problème  de démarrage moteur chaud... Icon_minitimeDim 9 Mai 2010 - 17:00
Aucune odeur d'essence non plus.
Nombre de messages : 48371
MessageSujet: Re: Problème de démarrage moteur chaud...   Problème  de démarrage moteur chaud... Icon_minitimeDim 9 Mai 2010 - 21:27
Peut-être ton régulateur de pression...
» Problème démarrage à chaud - 996
» DEMARRAGE PARFOIS DIFFICILE MOTEUR CHAUD SUR 964
» Démarrage a chaud 3.2 ?
» Démarrage à chaud
