 siifflement courroie par moment avec voyant alerte +courroie
+3
lolo331
7 participants
lolo331
Nombre de messages : 40
siifflement courroie par moment avec voyant alerte +courroie Empty
MessageSujet: siifflement courroie par moment avec voyant alerte +courroie   siifflement courroie par moment avec voyant alerte +courroie Icon_minitimeDim 7 Mar 2010 - 15:34
depuis peu et bien que mes courroies soient neuves, par moment il y a un sifflement aigu qui provient du moteur de ma 964. Il s'agirait à première vue des courroies mais celles ci sont bien tendues.
Ma question est la suivante: le tendeur de courroie peut il émettre ce sifflement et ce que par moment à votre avis? J'ai quand même du mal à y croire vu le bruit assez élevé du sifflement.
Souvent le voyant courroie et le point d'exclamation s'allument puis s'éteignent au bout de 5 à 10 secondes.
merci de m'éclairer un peu pour ceux qui ont eu des cas similaires.
Nombre de messages : 7959
MessageSujet: Re: siifflement courroie par moment avec voyant alerte +courroie   siifflement courroie par moment avec voyant alerte +courroie Icon_minitimeDim 7 Mar 2010 - 15:36
j'ai rencontré le probleme sur le 3L2, c'était le moteur du chauffage qui était fichu, peut etre une piste?! Wink
Jean-Frédéric
lolo331
MessageSujet: Re: siifflement courroie par moment avec voyant alerte +courroie   siifflement courroie par moment avec voyant alerte +courroie Icon_minitimeDim 7 Mar 2010 - 15:39
merci pour ta réponse mais cela se passe alors que la soufflerie intérieure n'est pas allumée. Mon chauffage marchetrès bien.
J'ai du mal à croire tout de même que ce sifflement avec un bruit assez élevé soit généré par le tendeur... D'un autre côté mes courroies sont neuves et bien tendues...
MessageSujet: Re: siifflement courroie par moment avec voyant alerte +courroie   siifflement courroie par moment avec voyant alerte +courroie Icon_minitimeDim 7 Mar 2010 - 15:59
le bruit est assourdissant, et sans la soufflerie allumée juste le chauffage, on a mis un moment a faire la relation entre les 2 car cela ne siffle pas a chaque fois. nos courroies étaient bien tendues également.... Wink
Jean-Frédéric
Nombre de messages : 4531
MessageSujet: Re: siifflement courroie par moment avec voyant alerte +courroie   siifflement courroie par moment avec voyant alerte +courroie Icon_minitimeDim 7 Mar 2010 - 17:00
Moi j'avais mi un peu de WD40 et puis j'avais démonté, nettoyé et graissé la roulette et le système de contrôle de tension de la courroie
MessageSujet: Re: siifflement courroie par moment avec voyant alerte +courroie   siifflement courroie par moment avec voyant alerte +courroie Icon_minitimeDim 7 Mar 2010 - 17:09
Je confirme c'est le capteur pésence de courroie ... le mien sifflait à froid et à chaud plus rien ... la roulette était en limite d'usure et prête à lacher méfiance ...
Une fois changée plus aucun bruit ... pour moi siflement = changement ...
fildemass
fildemass
Nombre de messages : 419
Ma Porsche : 911-944-986
MessageSujet: Re: siifflement courroie par moment avec voyant alerte +courroie   siifflement courroie par moment avec voyant alerte +courroie Icon_minitimeDim 7 Mar 2010 - 17:25
Lorsque le bruit est présent, tu peux avec un tournevis écarter la roulette de la courroie pour vérifier. En plaçant le tournevis au centre de la roulette ça le fait...
Sinon, le déposer prends 5 minutes avec une 4 allen.
Si le bruit persiste, il s'agit probablement du roulement de la turbine, mais généralement le bruit se produit à froid et brièvement...
PC Wink
http://www.apc94.fr
lolo331
MessageSujet: Re: siifflement courroie par moment avec voyant alerte +courroie   siifflement courroie par moment avec voyant alerte +courroie Icon_minitimeDim 7 Mar 2010 - 18:04
Merci pour les infos, j'ai démonté le capteur et la roulette grippe de temps en tempsdonc je vais devoir en commander un chez un accessoiriste.
Encore merci pour vos réponses!!
MessageSujet: Re: siifflement courroie par moment avec voyant alerte +courroie   siifflement courroie par moment avec voyant alerte +courroie Icon_minitimeDim 7 Mar 2010 - 19:51
PC Wink
déposer à froid !!! sinon ca brule tongue
Nombre de messages : 48371
MessageSujet: Re: siifflement courroie par moment avec voyant alerte +courroie   siifflement courroie par moment avec voyant alerte +courroie Icon_minitimeDim 7 Mar 2010 - 21:53
J'ai eu ça cet hiver sur la mienne mais depuis plus rien.
Je vais en profiter pour vérifier cette roulette...
fildemass
fildemass
MessageSujet: Re: siifflement courroie par moment avec voyant alerte +courroie   siifflement courroie par moment avec voyant alerte +courroie Icon_minitimeLun 8 Mar 2010 - 0:03
PC Wink
Pfff! Chochotte... bounce bounce bou
PC plus 1
http://www.apc94.fr
» voyant courroie allumé sur 993
» [964] voyant courroie ventilateur moteur
» contacteur de courroie
» Remplacement de courroie.......
» Changement de courroie 965
