| Capteur d'aileron 996 turbo | |
+4gazel doc35 Flat & moi bleuvanille59 8 participants |
bleuvanille59
| Sujet: Capteur d'aileron 996 turbo Mar 18 Jan 2011 - 21:21 | |
| Voilà le soucis qui n'en est pas vraiment un....
Comment faire pour que, lorsque je demarre la voiture, l'affichage au tableau de bord "Capteur d'aileron défaillant" n'apparaisse pas lorsque l'aileron arrière est démonté ?
Je sais : en remontant l'aileron....mais si vous avez d'autres solutions, je suis preneur.
Merci de votre aide |
| Sujet: Re: Capteur d'aileron 996 turbo Mar 18 Jan 2011 - 21:44 | |
| Tu dois avoir un capteur d'aileron quelque part et il te faut le shunter... Je n'y connais rien en 996, mais c'est ce qui me semble le plus logique _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
bleuvanille59
| Sujet: Re: Capteur d'aileron 996 turbo Mar 18 Jan 2011 - 22:24 | |
| Je pense que ce sont les micro-interrupteurs qui font contact...mais en effet, comment les shunter pour donner l'info que le truc est branché ? |
| Sujet: Re: Capteur d'aileron 996 turbo Mar 18 Jan 2011 - 22:33 | |
| Tu dois avoir un point de coupure (prise) quelque part. Tu dois pouvoir le trouver en remontant le câblage des interrupteurs. C'est là que tu peux shunter. Ce sont des contacts binaires on/off donc il ne devrait pas y avoir de pb de remontée d'info erronée. Mais encore une fois, je ne suis pas expert des 996 _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
bleuvanille59
| Sujet: Re: Capteur d'aileron 996 turbo Mar 18 Jan 2011 - 22:38 | |
| Et si je bloque les interr en position fermée plutôt qu'ouverte ??? |
| Sujet: Re: Capteur d'aileron 996 turbo Mar 18 Jan 2011 - 22:44 | |
| Ah ben oui, ça devrait marcher ! Encore faut-il trouver un système pour les maintenir dans cette position sans les abimer Rassures-moi quand même : y'a pas de position intermédiaire sur ton aileron ? _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
bleuvanille59
| Sujet: Re: Capteur d'aileron 996 turbo Mar 18 Jan 2011 - 22:46 | |
| Non, c'est ouvert ou fermé. Il y a des inter. qui me semblent les capteurs de début et fin de course et à priori, c'est tout. 2 inter. à chaque verrin Mais je dis peut-être des bétises plus grosses que moi... |
doc35
Nombre de messages : 193 Localisation : rennes Date d'inscription : 11/02/2007
| Sujet: Re: Capteur d'aileron 996 turbo Mar 18 Jan 2011 - 22:51 | |
| ce message "capteur d'aileron défaillant" est si difficile à supporter ? Je suppose que l'aileron est enlevé pour une durée brève ? j'ai un peu de mal à comprendre cette prise de tête...
| Sujet: Re: Capteur d'aileron 996 turbo Mar 18 Jan 2011 - 22:55 | |
| voila comment on fait jusqu au 993. http://p-car.com/diy/tail/tailwarninglights.htm |
| Sujet: Re: Capteur d'aileron 996 turbo Mar 18 Jan 2011 - 22:59 | |
| - bleuvanille59 a écrit:
- Non, c'est ouvert ou fermé. Il y a des inter. qui me semblent les capteurs de début et fin de course et à priori, c'est tout. 2 inter. à chaque verrin
Mais je dis peut-être des bétises plus grosses que moi... Alors essayes de les maintenir en position fermée et vois ce qui se passe. Tiens-nous au jus ! Pour doc35 : c'est parfois énervant de voir un voyant allumé en permanence ou un message d'erreur sur l'ODB. De plus, si un autre voyant s'allume pour une autre anomalie, on peut ne pas y faire attention et passer à côté d'un pb beaucoup plus grave C'est mon avis, mais peut-être que Bleuvanille a d'autres raisons ! _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
bleuvanille59
| Sujet: Re: Capteur d'aileron 996 turbo Mar 18 Jan 2011 - 23:01 | |
| - doc35 a écrit:
- ce message "capteur d'aileron défaillant" est si difficile à supporter ? Je suppose que l'aileron est enlevé pour une durée brève ? j'ai un peu de mal à comprendre cette prise de tête...
Entre autres raisons, c'est surtout du maniac'isme de base typique du Porschiste Merci de votre aide, si vous avez d'autres pistes, n'hésitez pas...En tous cas, je vous tiendrai informés de l'avancée de mes recherches et essais. |
bleuvanille59
| Sujet: Re: Capteur d'aileron 996 turbo Mer 19 Jan 2011 - 7:34 | |
| EN fait, j'ai déjà dit une bétise : puisque tout est demonté au niveau du "moteur" central : (l'endroit d'ou repartent les fils qui vont vers les 2 verrins) les petits inter sont démontés également. Il est donc impossibme d'agir là-dessus.
N'y aurait-il pas une prise à débrancher comme je l'avais fait sur ma 964 (le schéma donné pat Gazeelnight......) |
doc35
| Sujet: Re: Capteur d'aileron 996 turbo Mer 19 Jan 2011 - 10:21 | |
| ce que je n'ai pas compris c'est "quand l'aileron est démonté" ? |
| Sujet: Re: Capteur d'aileron 996 turbo Mer 19 Jan 2011 - 10:57 | |
| Tes petits inters sont fixes (sur le capot moteur) ou solidaires de l'aileron ? S'ils sont déposés, il a bien fallu les débrancher de quelque part ? S'ils sont simplement démontés (mais pas débranchés) tu peux trouver un système provisoire (scotch) pour les maintenir en position fermée, non ? _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Capteur d'aileron 996 turbo Mer 19 Jan 2011 - 18:02 | |
| PHOTOS. |
| Sujet: Re: Capteur d'aileron 996 turbo Mer 19 Jan 2011 - 19:22 | |
| Oui gazel a pas faux, cependant le truc de Flat&toi ne me plait guere scotch = si remise en service gros foutoir la colle du scotch c'est pas le top, ça coule, adhere, fige .... normalement ce sont des micro witch qui peuvent se schunter avec des mini cosses et un bout de fil ... |
| Sujet: Re: Capteur d'aileron 996 turbo Mer 19 Jan 2011 - 21:31 | |
| - 911du42 a écrit:
- Oui gazel a pas faux, cependant le truc de Flat&toi ne me plait guere scotch = si remise en service gros foutoir la colle du scotch c'est pas le top, ça coule, adhere, fige ....
normalement ce sont des micro witch qui peuvent se schunter avec des mini cosses et un bout de fil ... C'est pour ça qu'il serait plus simple de trouver le point de coupure et de shunter à cet endroit _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
bleuvanille59
| Sujet: Re: Capteur d'aileron 996 turbo Mer 19 Jan 2011 - 21:39 | |
| Voici une image vue de l'intérieur...et une autre photo pour la seconde question que je me pose...on voit bien sur la photo du haut qu'il y a un emplacement pour un joint de caoutchouc qui viendrait assurer une étancheité avec l'arrivée d'air dans le filtre à air.... Merci de votre aide !!! |
| Sujet: Re: Capteur d'aileron 996 turbo Mer 19 Jan 2011 - 21:52 | |
| Tu emballes soigneusement chacun des deux switchs dans du film alimentaire et tu entoures l'ensemble avec du scotch serré pour maintenir le contact fermé. Et tu ranges tout ça soigneusement en attendant de remonter tes vérins _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
FLAT77
| Sujet: Re: Capteur d'aileron 996 turbo Mer 19 Jan 2011 - 21:53 | |
| concernant la seconde question, de memoire il y a bien un joint, laseric a du ouvrir un post sur sa boite air |
| Sujet: Re: Capteur d'aileron 996 turbo Mer 19 Jan 2011 - 21:57 | |
| - FLAT77 a écrit:
- concernant la seconde question, de memoire il y a bien un joint, laseric a du ouvrir un post sur sa boite air
Effectivement, mais je crois qu'il lui manquait ce joint également _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
bleuvanille59
| C'est pas dit que je remonte si rapidement les verrins Mais pour la boite à air, je vais regarde rmais l'intérieur du capot n'a plus du tout le même profil et le conduit qui va du capot à la boite à air ne peut plus passer. Il y a maintenant 2 conduits d'air forcé qui guident l'air dans le capot pour l'amener jusque la sortie que j'ai indiquée...par contre, je pense qu'elle n'est pas jointive avec l'entrée de la boite à air (je ne sais pas si je suis clair) |
FLAT77
| Sujet: Re: Capteur d'aileron 996 turbo Mer 19 Jan 2011 - 22:02 | |
| - Flat & moi a écrit:
Effectivement, mais je crois qu'il lui manquait ce joint également de memoire c 'etait le 2eme joint pour la double boite!!!! 22h02 il doit dormir le laseric euh le chef pardon hihihihihi |
| Sujet: Re: Capteur d'aileron 996 turbo Mer 19 Jan 2011 - 22:04 | |
| ca devrait marcher,normalement. et pour ce qu il te manque,ca pourrait correspondre a un filtre a air(tu en aurais deux.). ref.99651233400 + 4 vis 90037821407.mais je dis peut etre une grosse connerie car j y connais rien en 996 turbo.mais j aimerais bien. va voir le pet porsche pour etre sur. |
