 Pb de chauffage sur un 964
+6
jean77
Seb34
FLAT77
10 participants
FLAT77
FLAT77
Nombre de messages : 3759
Ma Porsche : 964 CAB
Pb de chauffage sur un 964 Empty
MessageSujet: Pb de chauffage sur un 964   Pb de chauffage sur un 964 Icon_minitimeMar 8 Déc 2009 - 13:10
Help gedeon ou autres
Suite a une journée humide au telethon d 'ESBLY, je suis rentré sans chauffage, apres verificatin le fusible 1 pete a chaque fois.En mettant un neuf , il saute des que j enclenche la soufflerie...
Que dois je verifier?
Ps chauffage sujet deja abordé mais je n ai rien vu concernant mon probleme
Seb34
Seb34
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: Pb de chauffage sur un 964   Pb de chauffage sur un 964 Icon_minitimeMar 8 Déc 2009 - 13:19
Ouh j'ai vu le problème quelque part, sur un autre forum je pense. Le problème venait d'une friction d'un élément en rotation si je ne dis pas de bêtise, mais cela a été résolu facilement sans frais.
Ged ou fdm te diront ça.
Couvres toi bien
Seb Wink
Nombre de messages : 11412
MessageSujet: Re: Pb de chauffage sur un 964   Pb de chauffage sur un 964 Icon_minitimeMar 8 Déc 2009 - 13:29
Achète une 993 Very Happy Very Happy
Pardon Embarassed
http://www.speedetiq.com
MessageSujet: Re: Pb de chauffage sur un 964   Pb de chauffage sur un 964 Icon_minitimeMar 8 Déc 2009 - 13:45
demontage et verif du boitier clim si je ne dis pas de conneries...
géd te diras ça mieux que nous...
pas trouvé ici, mais j'ai le lien "ailleurs" si tu veux...
FLAT77
FLAT77
MessageSujet: Re: Pb de chauffage sur un 964   Pb de chauffage sur un 964 Icon_minitimeMar 8 Déc 2009 - 23:05
VI seb, je suis ok car il fait froid dans un cab l hiver
jean77
jean77
Nombre de messages : 93
Ma Porsche : pédibus cum jambis
MessageSujet: Re: Pb de chauffage sur un 964   Pb de chauffage sur un 964 Icon_minitimeMer 9 Déc 2009 - 6:22
bonjour,
est ce que la turbine fonctionne (escargot) côté moteur.
vérifies le fusible 25 ampères dans le boitier (moteur)
si le fusible pète c'est qu'il y a un dur dans la turbine (palier hs ou autre pb )
bonne chasse
jean
MessageSujet: Re: Pb de chauffage sur un 964   Pb de chauffage sur un 964 Icon_minitimeJeu 10 Déc 2009 - 8:36
bon, les petits gars, on va remettre midi à la bonne heure...
le fusible 1, dans la boite à fusible principale (à l'avant) c'est un 25A et c'est celui qui protège les 2 pulseurs d'air d'habitacle.
donc dans ton cas, maladie chronique, c'est un de tes pulseurs qui est grippé ou bloqué... il tourne peut etre un peu à la main, mais dès que tu demandes de prendre des tours il monte en intensité et il grille le fusible.
solution : démonter la partie supérieure du bloc ventilation et verifier lequel des 2 est en défaut...
avec un peu de chance, ca pete pas si tu es en position 1 ou 2 de ventilation... uniquement quand tu passes en grande vitesse ou désembuage...
MessageSujet: Re: Pb de chauffage sur un 964   Pb de chauffage sur un 964 Icon_minitimeJeu 10 Déc 2009 - 8:58
cheers
FLAT77
FLAT77
MessageSujet: Re: Pb de chauffage sur un 964   Pb de chauffage sur un 964 Icon_minitimeJeu 10 Déc 2009 - 12:56
Merci gedeon, je vais attaquer le demontage ce we....
J 'ai 2 mains gauche et 10 pouces mais j ai envie de connaitre un peu en detail mon 64....
Il faut que je trouve a quoi ressemble un pulseur...
merci a tous et plus particulierement a gedeon
Nombre de messages : 17000
MessageSujet: Re: Pb de chauffage sur un 964   Pb de chauffage sur un 964 Icon_minitimeJeu 10 Déc 2009 - 14:42
Tu veux un coup de main Fred ?
MessageSujet: Re: Pb de chauffage sur un 964   Pb de chauffage sur un 964 Icon_minitimeJeu 10 Déc 2009 - 14:44
ça pourrait être sympa de nous poster ton tuto sur le chauffage des 64 ici aussi Géd... Wink
MessageSujet: Re: Pb de chauffage sur un 964   Pb de chauffage sur un 964 Icon_minitimeJeu 10 Déc 2009 - 14:54
plus 1
MessageSujet: Re: Pb de chauffage sur un 964   Pb de chauffage sur un 964 Icon_minitimeJeu 10 Déc 2009 - 21:28
plus 1 aussi !
FLAT77
FLAT77
MessageSujet: Re: Pb de chauffage sur un 964   Pb de chauffage sur un 964 Icon_minitimeJeu 10 Déc 2009 - 21:30
plus 1
MessageSujet: Re: Pb de chauffage sur un 964   Pb de chauffage sur un 964 Icon_minitimeVen 11 Déc 2009 - 8:05
ben... faut que je le retrouve en face... vais voir pour le mettre ici si je retrouve...
le pulseur, c'est le ventilateur...
dans les 964 et 993, ils y en a 3.
1 à l'arriere qu'on appelle le pulseur d'air chaud
2 à l'avant dans le bloc ventilation (qu'on atteint pas le coffre, sous la protection au niveau du pare brise) qu'on appelle pulseurs d'habitacle.
Attention : les avants sont croisés (avec les chambres de mélange) donc si vous n'avez plus d'air à droite, c'est le pulseur gauche qui est HS, et inversement)
le démontage est très chiant, et surtout il necessitera sans doute de l'outillage spécial.
dans un premier temps, démonte simplement pour verifier le diagnostique (pulseur bloqué, ou qui est dur à tourner à la main)
je te donnerai ensuite les combines pour le démontage... et tu devras te fabriquer un petit outit (extracteur)
MessageSujet: Re: Pb de chauffage sur un 964   Pb de chauffage sur un 964 Icon_minitimeVen 11 Déc 2009 - 8:07
petite précision, quand je dis qu'il y a 3 pulseurs, c'est sur les atmosphériques...
les turbos en ont 4 (ca c'est pour les pointilleux qui vont le rappeler)
MessageSujet: Re: Pb de chauffage sur un 964   Pb de chauffage sur un 964 Icon_minitimeVen 11 Déc 2009 - 10:21
cheers
FLAT77
FLAT77
MessageSujet: Re: Pb de chauffage sur un 964   Pb de chauffage sur un 964 Icon_minitimeSam 16 Jan 2010 - 20:41
C' est bien un pulseur d'air d'habitacle???
Celui du cote passager esr facile d'acces(je parle du couvercle) du cote conducteur c est une merdeeeeeeeeeeeeee...
Bref il tourne plutot facilement a la main mais que dois je verifier??
Pb de chauffage sur un 964 05410
MessageSujet: Re: Pb de chauffage sur un 964   Pb de chauffage sur un 964 Icon_minitimeSam 16 Jan 2010 - 20:54
si il y a du jeu?
Nombre de messages : 8146
MessageSujet: Re: Pb de chauffage sur un 964   Pb de chauffage sur un 964 Icon_minitimeSam 16 Jan 2010 - 20:55
jette-moi tout celà à la poubelle, tu gagneras du poids !!!
MessageSujet: Re: Pb de chauffage sur un 964   Pb de chauffage sur un 964 Icon_minitimeSam 16 Jan 2010 - 20:56
What a Face
FLAT77
FLAT77
MessageSujet: Re: Pb de chauffage sur un 964   Pb de chauffage sur un 964 Icon_minitimeSam 16 Jan 2010 - 21:35
2964C4 a écrit:
si il y a du jeu?
scratch
Je n 'ai pas l 'impression....
MessageSujet: Re: Pb de chauffage sur un 964   Pb de chauffage sur un 964 Icon_minitimeDim 17 Jan 2010 - 10:24
Quand tu mets de la ventilation progressivement, il tourne? En fait, et sibyu le lances a la main(attention tes doigts) il continue a tourner un peu ou il s'arrête vite?
Pas simple sans voir l'auto...
FLAT77
FLAT77
MessageSujet: Re: Pb de chauffage sur un 964   Pb de chauffage sur un 964 Icon_minitimeLun 5 Avr 2010 - 22:09
Petit up gedeon, avec l 'ami laseric( merci pour le coup de main chef) nous avons demonte le cache des 2 , pour trouver le coupable , resultat apres un apres midi de demontage et (de remontage),c' est celui du coté passager (la photo ci dessus) qui pose probleme....
Que dois je faire, le sortir et remette un palier neuf???
MessageSujet: Re: Pb de chauffage sur un 964   Pb de chauffage sur un 964 Icon_minitimeMar 6 Avr 2010 - 7:39
Le sortir (galère!!!!!) et le changer, pas le choix!!! Tu le trouveras chez bosch sans grand soucis pour environ 150 euros...
Mais pour le sortir, il faut de la place, et un outil qui est une griffe d'extraction... As tu le manuel d'atelier? Il me semble qu'il y a la procédure... Je jetterai un œil.
» Chauffage sc
» Plus de chauffage sur 993
» chauffage 964
» Chauffage
» chauffage 911
