 ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud....
+6
FLAT77
lolo331
10 participants
lolo331
Nombre de messages : 40
ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud.... Empty
MessageSujet: ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud....   ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud.... Icon_minitimeVen 25 Sep 2009 - 22:31
Bonjour, je suis nouveau sur le Forum car certainement propriétaire d'une 964 cabriolet d'ici 4 ou 5 jours...
Seul bémol, il semblerait lors de mon essai que le chauffage était bloqué sur chaud et que la ventilation ne marchait pas??? (on ressentait de la chaleur qui arrivait dans la voiture sna spouvoir l'arrêter...).
Avant que je l'achète si quelqu'un aurait une idée afin que j'essaie de vérifier d'ou cela pourrait venir.
Merci pour vos pistes...
P.S la clim non plus ne fonctionne pas(apparemment elle serait à recharger).
Nombre de messages : 3483
Ma Porsche : CAYMAN 718.
MessageSujet: Re: ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud....   ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud.... Icon_minitimeVen 25 Sep 2009 - 22:47
aie...aie...aie....ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud.... Itchy10
FLAT77
FLAT77
Nombre de messages : 3759
Ma Porsche : 964 CAB
MessageSujet: Re: ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud....   ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud.... Icon_minitimeVen 25 Sep 2009 - 22:48
Certainement les servos moteurs.....
Concernant la ventillation, tou est possible , attention car une plarine complete , c est un bras.
Help gedeon
lolo331
MessageSujet: Re: ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud....   ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud.... Icon_minitimeVen 25 Sep 2009 - 22:52
Pourrais tu me donner un ordre de prix?
MessageSujet: Re: ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud....   ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud.... Icon_minitimeSam 26 Sep 2009 - 8:39
tu as de l'air chaud qui arrive en permanence de dessous le tableau de bord???
lolo331
MessageSujet: Re: ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud....   ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud.... Icon_minitimeSam 26 Sep 2009 - 9:03
a prioris oui, on ne peut pas mettre d'air froid ni faire marcher la soufflerie... ça envoi du chaud...
MessageSujet: Re: ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud....   ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud.... Icon_minitimeSam 26 Sep 2009 - 11:14
MessageSujet: Re: ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud....   ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud.... Icon_minitimeSam 26 Sep 2009 - 11:24
Je penche pour un servo moteur de mélange d'air qui serait resté bloqué dans le bloc climatisation.
Ou un tuyau carton percé.
lolo331
MessageSujet: Re: ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud....   ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud.... Icon_minitimeSam 26 Sep 2009 - 12:28
J'y suis retourné, en changeant le fusible la ventilation tient 10 secondes. J'ai défait la prise de soufflante au niveau du moteur à l'arrière gauche, pareil la soufflerie tourne 10 secondes puis le fusible crame...
9a viendrait plus des ventilos de devant??
jean77
jean77
Nombre de messages : 93
Ma Porsche : pédibus cum jambis
MessageSujet: Re: ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud....   ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud.... Icon_minitimeSam 26 Sep 2009 - 14:03
http://www.porsche964.co.uk/technical/servos.htm
un peu de lecture concernant les servos Wink
le fusible qui crame est bien calibré?
ça peut être un tuyau en carton qui est crevé aussi
bon courage
jean
lolo331
MessageSujet: Re: ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud....   ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud.... Icon_minitimeSam 26 Sep 2009 - 15:02
de mémoire c un 15 ou 25 A.
jean77
jean77
MessageSujet: Re: ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud....   ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud.... Icon_minitimeSam 26 Sep 2009 - 15:14
c'est 30A...
et si ça saute encore il te faut vérifier s'il n'y a pas un dur côté cage de la soufflante.
très souvent le roulement est mort.
contrôle à faire contact coupé Wink
lolo331
MessageSujet: Re: ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud....   ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud.... Icon_minitimeSam 26 Sep 2009 - 15:28
OK, je parle du fusible repéré N°1 dans la boite, s'est lui qui saute.
jean77
jean77
MessageSujet: Re: ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud....   ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud.... Icon_minitimeSam 26 Sep 2009 - 15:48
ben oui c'est 30A le 1
lolo331
MessageSujet: Re: ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud....   ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud.... Icon_minitimeSam 26 Sep 2009 - 15:55
il y a donc un 25A sur ma future à cet emplacement.
jean77
jean77
MessageSujet: Re: ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud....   ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud.... Icon_minitimeSam 26 Sep 2009 - 16:01
si ce n'est que ta future, fais toi accompagner par quelqu'un qui possède une 964
car comme tu es seul, il y a un risque de te faire rouler.
bon courage,
jean
lolo331
MessageSujet: Re: ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud....   ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud.... Icon_minitimeSam 26 Sep 2009 - 16:25
merci beaucoup.
MessageSujet: Re: ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud....   ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud.... Icon_minitimeDim 27 Sep 2009 - 21:59
pas normal qu'il crame... si ca crame c'est qu'un pulseur est bloqué ou grippé... l'auto à combien de km???
lolo331
MessageSujet: Re: ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud....   ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud.... Icon_minitimeLun 28 Sep 2009 - 17:44
bonjour, l'auto a 172000km. Tant qu'on y est quels sont les points à controler sur un C4 a ce kilométrage là?
De plus quand on la démarre il y a un point d'exclamation qui reste allumé que l'on peut éteindre en appuyant sur le bouton à coté du pommeau de vitesse. Un bas niveau, une ampoule cramée ou bien un fusible peut il produire l'allumage de ce point d'interrogation??
Merci pour votre réponse
MessageSujet: Re: ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud....   ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud.... Icon_minitimeMar 29 Sep 2009 - 8:52
ouh là.. ca commence bien...
alors, une fois démarrée, quand tu as le point d'exclamation allumé tu dois avoir autre chose d'allumé en même temps non? ca va toujours de paire !
MessageSujet: Re: ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud....   ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud.... Icon_minitimeMar 29 Sep 2009 - 8:57
c'est comme les cou*****
enfin, normalement...
ok, ok, je sors............................. clown
FLAT77
FLAT77
MessageSujet: Re: ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud....   ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud.... Icon_minitimeMar 29 Sep 2009 - 9:49
Sauf erreur de ma part, un voyant reste allumé jusqu' au franchissement d une certaine vitesse (10 ou 15km/h) avant de s' eteindre.... scratch
Jehol44
Jehol44
Nombre de messages : 7189
Ma Porsche : Game over
MessageSujet: Re: ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud....   ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud.... Icon_minitimeMar 29 Sep 2009 - 10:08
Oui le voyant d'aileron en haut à droite.
MessageSujet: Re: ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud....   ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud.... Icon_minitimeMar 29 Sep 2009 - 10:33
c'est le seul...
Nombre de messages : 4531
MessageSujet: Re: ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud....   ventilation 964 qui fait du chaud et du chaud.... Icon_minitimeMar 29 Sep 2009 - 11:48
Idem sur mon ex-grenouille
» Soufflerie, ventilation, air froid, air chaud sur 964
» Ventilation qui souffle que du chaud sur 993 Carrera
» ventilation
» ventilation 964
» Ventilation 964
