 démontage volant avec air-bag pour comodo cligno
+13
Capt'ain Flam
soko
NicolaKoRn
Jehol44
philco
larroum
17 participants
philco
philco
Nombre de messages : 1781
démontage volant avec air-bag pour comodo cligno - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: démontage volant avec air-bag pour comodo cligno   démontage volant avec air-bag pour comodo cligno - Page 2 Icon_minitimeJeu 10 Sep 2009 - 12:23
2964C4 a écrit:
(un paquet d'années de muay thaï et de krav maga...)
Ah, c'est sur... Les alcools forts... Very Happy
NicolaKoRn
Nombre de messages : 144
MessageSujet: Re: démontage volant avec air-bag pour comodo cligno   démontage volant avec air-bag pour comodo cligno - Page 2 Icon_minitimeMar 28 Fév 2012 - 1:11
Hello!
Je déterre un peu le post mais j'ai un soucis similaire, depuis la panne de batterie de la 996, le comodo de clignotant fonctionne à droite (mais ne s'arrête pas) et je dois rester appuyé sur le côté gauche...est ce que le comodo est nazebroken ou y'a une manip magique à faire?
MessageSujet: Re: démontage volant avec air-bag pour comodo cligno   démontage volant avec air-bag pour comodo cligno - Page 2 Icon_minitimeMar 28 Fév 2012 - 6:56
il y a peu de chances que ce soit lié à la panne batterie mais plus à ton cerclage avec bossage en plastique...
mais ça ne coûte rien de démonter vérifier et nettoyer...
NicolaKoRn
MessageSujet: Re: démontage volant avec air-bag pour comodo cligno   démontage volant avec air-bag pour comodo cligno - Page 2 Icon_minitimeMar 28 Fév 2012 - 20:01
Je vais voir avec le CP vendredi pour le verdict car j'ose pas trop démonter...
soko
soko
Nombre de messages : 482
Ma Porsche : 997 3.6
MessageSujet: Re: démontage volant avec air-bag pour comodo cligno   démontage volant avec air-bag pour comodo cligno - Page 2 Icon_minitimeJeu 6 Fév 2014 - 9:58
Bonjour a vous , sur une 964 , le comodo de clignotant est il censé revenir en position ou pas ?
merci de vos retours
Nombre de messages : 16998
MessageSujet: Re: démontage volant avec air-bag pour comodo cligno   démontage volant avec air-bag pour comodo cligno - Page 2 Icon_minitimeJeu 6 Fév 2014 - 10:46
bah oui comme sur toute les voitures "récentes"
Capt'ain Flam
Capt'ain Flam
Nombre de messages : 31
Ma Porsche : 996 GT3 Mk2 2004
MessageSujet: Re: démontage volant avec air-bag pour comodo cligno   démontage volant avec air-bag pour comodo cligno - Page 2 Icon_minitimeVen 14 Fév 2014 - 18:05
gedeon25 a écrit:
Debranche la batterie 30mn avant intervention pour eviter d'avoir un défaut enregistré qui t'allume le témoin.
Attention au remontage, les torx qui tiennent le sac sont pas serrées fort.
Un fois le sac enlevé, bloque ta direction, enleve la clé et fais un repère sur l'ecrou pour remonter le volant sur la bonne canelure.
Je crois que tu sais tout.
Une fois tout remonté tu remets la batterie, et roule ma poule!
Je relance le sujet  Cool , car je vais changer mon volant ....
Petite question....
Faut-il débrancher les 2 cosses de la batterie ???
Capt'ain Flam
Capt'ain Flam
MessageSujet: Re: démontage volant avec air-bag pour comodo cligno   démontage volant avec air-bag pour comodo cligno - Page 2 Icon_minitimeSam 15 Fév 2014 - 20:11
Pas d'idée ???
brun66
brun66
Nombre de messages : 859
Ma Porsche : Audi TT MK2 V6
MessageSujet: Re: démontage volant avec air-bag pour comodo cligno   démontage volant avec air-bag pour comodo cligno - Page 2 Icon_minitimeSam 15 Fév 2014 - 20:51
perso je ne démonte que le négatif que je protège pour être sur qu il ne revienne pas en contact
MessageSujet: Re: démontage volant avec air-bag pour comodo cligno   démontage volant avec air-bag pour comodo cligno - Page 2 Icon_minitimeSam 15 Fév 2014 - 21:48
En principe si tu ne débranches qu'une des deux bornes tu ne risques rien. Mais si la 2eme est accessible, débranche-la aussi !
Capt'ain Flam
Capt'ain Flam
MessageSujet: Re: démontage volant avec air-bag pour comodo cligno   démontage volant avec air-bag pour comodo cligno - Page 2 Icon_minitimeSam 15 Fév 2014 - 23:39
Ok merci !!
Par contre si on débranche la batterie, il faut retourner en CP pour remettre en service l'autoradio, non ?
Il faut ré-introduire le code d'activation ?
MessageSujet: Re: démontage volant avec air-bag pour comodo cligno   démontage volant avec air-bag pour comodo cligno - Page 2 Icon_minitimeDim 16 Fév 2014 - 8:31
Pour l'autoradio oui !
Par contre pour la batterie je démonte les deux cosses. surtout pour l'airbag....
fildemass
fildemass
Nombre de messages : 419
Ma Porsche : 911-944-986
MessageSujet: Re: démontage volant avec air-bag pour comodo cligno   démontage volant avec air-bag pour comodo cligno - Page 2 Icon_minitimeDim 16 Fév 2014 - 13:58
Pour les cosses, du moment qu'une est débranchée? le circuit est ouvert et plus rien ne passe. Donc inutile de retirer les deux, ça ne change absolument rien.
Pour le témoin de l'Airbag, il va rester allumer et devra être effacé au piwis ou KTS que si la clé de contact est tournée, batterie débranchée ou non.
En atelier, on ne débranche jamais la batterie pour intervenir sur le volant et déposer l'Airbag mais il est vrai qu'en cas d'allumage dudit témoin on est en mesure de l'effacer avec un minimum d’équipement de base.
Bien se rappeler: quand on mets le contact, le boitier Airbag lance un autotest et en cas de coupure d'un des éléments ou déclencheurs, mets le système hors-fonction par défaut...
De plus, en cas de dépose du coussin de sécurité veiller à le stocker de façon sécurisée pour lui éviter les chocs...
PC Wink
http://www.apc94.fr
Capt'ain Flam
Capt'ain Flam
MessageSujet: Re: démontage volant avec air-bag pour comodo cligno   démontage volant avec air-bag pour comodo cligno - Page 2 Icon_minitimeDim 16 Fév 2014 - 18:13
PC Wink
Super !!
Merci pour toutes ces infos !!
Je vais regarder cela de près ...
ManuConf
Nombre de messages : 28
Ma Porsche : 996 C4 Cabriolet 2003
MessageSujet: Re: démontage volant avec air-bag pour comodo cligno   démontage volant avec air-bag pour comodo cligno - Page 2 Icon_minitimeMer 18 Juin 2014 - 10:23
Bonjour, je me permet à mon tour de re-dépoussiérer ce sujet car, j'ai exactement le même problème que "NicolaKoRn" et, malheureusement, je ne vois pas la solution apportée : changement de commodo ou "nettoyage".
De plus, tout comme lui, je ne veux pas démonter moi-même le volant pour un "nettoyage" et donc, je me pose la question d'achat (et bien sûr sa pose) d'un commodo chez RSO, partenaire du Site  Twisted Evil
» [recherche] volant pour 911 3.2 ou 964 avec moyeu
» {964} Démontage Volant
» démontage volant année 50
» Question pour démontage
» Démontage bouclier 996 4S pour pose de grilles
