| Hauteur de caisse arriere 993 2S | |
+4fredfeli 2964C4 pilot gese69 8 participants |
gese69
Nombre de messages : 2 Localisation : lyon Ma Porsche : 993 2S Date d'inscription : 08/02/2009
| Sujet: Hauteur de caisse arriere 993 2S Dim 8 Fév 2009 - 14:51 | |
| Bonjour,
Possédant une 993 2S, la hauteur de caisse au niveau des passages de roues Ar, n'est pas la même à droite et à gauche (environ 1.5 cm d'écart).
Ayant déjà vu la même chose sur une 993 4S, es-ce normal ?
Merci. |
| Sujet: Re: Hauteur de caisse arriere 993 2S Dim 8 Fév 2009 - 14:53 | |
| je ne pense pas que cela soit normal mais on va attendre les ingés.. _________________ Jean-Frédéric |
| Sujet: Re: Hauteur de caisse arriere 993 2S Dim 8 Fév 2009 - 15:23 | |
| pas normal du tout !
la dernière fois que j'ai vu ça, c'était chez un pro pas loin de chez toi qui m'avait dit texto:
c'est normal, on a fait un réglage spécial car c'est une femme qui conduit...
en fait voiture tordue suite à gros choc de travers...
ta voiture est bien à plat au moins??? |
| Sujet: Re: Hauteur de caisse arriere 993 2S Dim 8 Fév 2009 - 15:57 | |
| Effectivement, il doit y avoir une anomalie. J'ai une 993 S, et elle a la même hauteur de chaque côté !!! (heureusement d'ailleurs ...) |
thierry3.2
Nombre de messages : 261 Age : 65 Localisation : isere Date d'inscription : 12/05/2007
| Sujet: Re: Hauteur de caisse arriere 993 2S Dim 8 Fév 2009 - 16:33 | |
| Sujet: Re: Hauteur de caisse arriere 993 2S Dim 8 Fév 2009 - 22:34 | |
| Effectivement, quelle que soit la voiture, ce n'est pas normal. Soit, comme le dit Fred, elle a tapé et la caisse est vrillée, soit elle a des suspensions réglables... mal réglées |
| Sujet: Re: Hauteur de caisse arriere 993 2S Lun 9 Fév 2009 - 0:57 | |
| a mon avis mauvais réglage des suspensions une plus haute que l'autre suite a un rabaissement:fred |
fildemass
| Sujet: Re: Hauteur de caisse arriere 993 2S Mar 10 Fév 2009 - 0:59 | |
| Pas de réglage à priori sur une 993S, sauf en cas de suspensions modifiées (Bilstein réglable par ex). Des cales de différentes épaisseurs sont bien prévues sur le haut du ressort mais je doute que des différences droite/gauche soient de leur fait. Je verrais plus facilement une anomalie sur les demi trains, voire sur le châssis ou la carrosserie... A vérifier de près... PC |
