| FUSIBLE DE 25 AMPERES QUI SAUTE | |
+4Flat & moi gedeon25 911du42 P3.2/993/996 8 participants |
P3.2/993/996
Nombre de messages : 9 Age : 64 Localisation : VITROLLES Ma Porsche : 996 Date d'inscription : 12/04/2022
| Sujet: FUSIBLE DE 25 AMPERES QUI SAUTE Mar 12 Avr 2022 - 19:51 | |
| BONJOUR, je suis désolé je découvre c'est la première fois que j'utilise un forum, je ne souhaite vexer personne si je commets des erreurs sur ma présentation. je vous situe mon problème: je possède depuis 2004 une 996 de 1999. Le Week end dernier, je la sors du garage pour faire une ballade après une 100 de KM, le voyant moteur s'allume et tourne comme" une patate". arrivé à destination je laisse reposer la belle environ pendant 1h30, pas trop rassuré, je décide de rentrer . après 5 km, le moteur s'est coupé avec tous les voyants allumés. J'essaie de la redémarrer mais impossible, plus de démarreur. Je veux dire que tous les voyants s'allument. je tourne la clé mais au dernier cran, le démarreur ne se lance pas. je vérifie les fusibles et je constate que le celui de 25 ampères est grillé. je le change et titine repart enfin presque, au bout de 2minutes, le fusible claque à nouveau, donc je le change et là simplement en lançant le démarreur, il claque instantanément. . donc impossible de retourner à la maison appel dépanneuse. Une fois rendu à résidence et moteur refroidi, je remet un fusible et Titine redémarre et 2 à 3 minute plus tard il claque encore. Quelqu'un a-t-il déjà rencontrer ce problème? Cordialement |
| Sujet: Re: FUSIBLE DE 25 AMPERES QUI SAUTE Mar 12 Avr 2022 - 21:06 | |
| jamais entendu parler, mais 25 amperes, je ne jouerais plus a votre place ..... |
| Sujet: Re: FUSIBLE DE 25 AMPERES QUI SAUTE Mar 12 Avr 2022 - 21:34 | |
| des fusibles sur une 996 y'en a pas loin de 70...
c'est lequel qui saute ? |
| Sujet: Re: FUSIBLE DE 25 AMPERES QUI SAUTE Mar 12 Avr 2022 - 21:35 | |
| Si le fusible claque à chaque fois c'est que tu as un problème. Il faudrait déjà savoir à quoi correspond ce fusible (peut-être la pompe à essence ?) _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
P3.2/993/996
| Sujet: Re: FUSIBLE DE 25 AMPERES QUI SAUTE Mar 12 Avr 2022 - 23:52 | |
| Bonsoir, merci pour vos réponses le fusible qui claque et dans la boîte à fusibles dans l habitacle côté conducteur en bas à gauche et il y a un seul de 25 Ampères Cordialement |
P3.2/993/996
| Sujet: Re: FUSIBLE DE 25 AMPERES QUI SAUTE Mer 13 Avr 2022 - 0:00 | |
P3.2/993/996
| Sujet: Re: FUSIBLE DE 25 AMPERES QUI SAUTE Mer 13 Avr 2022 - 0:05 | |
| Relais MFI-DI, Electronique Moteur |
| Sujet: Re: FUSIBLE DE 25 AMPERES QUI SAUTE Mer 13 Avr 2022 - 9:17 | |
| Première chose à faire, passer la voiture au diag Porsche. Il y a de fortes chances que cela permette de trouver l'origine du problème. Mais à priori, c'est pas un truc réparable soi-même... |
| Sujet: Re: FUSIBLE DE 25 AMPERES QUI SAUTE Mer 13 Avr 2022 - 18:59 | |
| ton problème est connu... fusible C1 qui grille et voiture qui tourne comme une patate = ajusteur de cam HS...
Tu peux même voir de la fumée sur le faisceau moteur si tu regardes bien avant que le fusible ne claque... |
P3.2/993/996
| Sujet: Re: FUSIBLE DE 25 AMPERES QUI SAUTE Mer 13 Avr 2022 - 20:59 | |
| Bonsoir, Encore merci pour vos réponses , merci a Gedeon25 , comment puis-je trouver l ajusteur de cam chez Rose Passion ? Cordialement |
| Sujet: Re: FUSIBLE DE 25 AMPERES QUI SAUTE Mer 13 Avr 2022 - 21:30 | |
| Avant de te lancer la dedans tête baissée commence déjà par faire des tests en débranchant les actuateur du banc 1 puis celui du banc 2 parce que l'actuateur seul c'est un peu plus de 400 € par banc... et l'ajusteur complet c'est 1.200 par coté... donc fonce pas, creuse... je t'ai mis sur la piste, maintenant c'est à toi de jouer. |
eber
Nombre de messages : 67 Age : 57 Localisation : Asnières sur Seine Ma Porsche : 996 C2 BVM 2003 Date d'inscription : 10/07/2017
| Sujet: Re: FUSIBLE DE 25 AMPERES QUI SAUTE Dim 12 Juin 2022 - 14:09 | |
| Bonjour p3.2,
Finalement c’était quoi ? |
P3.2/993/996
| Sujet: Re: FUSIBLE DE 25 AMPERES QUI SAUTE Dim 12 Juin 2022 - 18:20 | |
| Bonjour Eber, pas trouvé la panne Gédéon 25 m'a conseillé de débrancher les actuateurs mais je ne sais pas de quoi on parle et où ils se trouvent si quelqu'un peut me faire parvenir une photo merci d'avance cordialement |
eber
| Sujet: Re: FUSIBLE DE 25 AMPERES QUI SAUTE Dim 12 Juin 2022 - 18:47 | |
| Ah Dslé je pensais que tu avais trouvé la solution. Ce n’est pas moi qui t’aiderai malheureusement. Je n’ai pas cette compétence… Peut-être un petit tour chez un spécialiste ? Bon courage. |
| Sujet: Re: FUSIBLE DE 25 AMPERES QUI SAUTE Dim 12 Juin 2022 - 22:05 | |
| - eber a écrit:
- Ah Dslé je pensais que tu avais trouvé la solution. Ce n’est pas moi qui t’aiderai malheureusement. Je n’ai pas cette compétence…
Peut-être un petit tour chez un spécialiste ? Bon courage. c'est là que la notion DIY prend ses limites... tu cherches sur google image : "Porsche 996 cam adjuster" déjà tu verras à quoi ça ressemble, ensuite je t'ai dis : tu débranches et tu regardes si le fusible saute encore ou pas... Si tu sais faire, tu fais Si tu sais pas faire, tu vas chez un professionnel... |
P3.2/993/996
| Sujet: Re: FUSIBLE DE 25 AMPERES QUI SAUTE Ven 17 Juin 2022 - 9:28 | |
| Bonjour, Merci à Gédéon 25 pour son dernier message je viens de localiser les 2 cam adjuster je vais essayer de les débrancher ce week-end je vous tiens informer |
P3.2/993/996
| Sujet: Re: FUSIBLE DE 25 AMPERES QUI SAUTE Sam 2 Juil 2022 - 20:14 | |
| bonsoir, Merci à Gedeon25 c'est lui qui a trouvé la panne elle vient bien de l'ajusteur de cam coté gauche. j'ai quand même changé les 6 bobines les bougies et tous les filtres (surprise malgré plusieurs révisions chez Porsche le filtre à essence date de l'origine le 30/11/98 ). quelqu'un connait il un professionnel sérieux sur Marseille, ou Aix en Provence ? combien faut-il compter pour changer l'ajusteur ? faut-il changer les 2 ? puis-je rouler avec l'ajusteur débranché ? Bien à vous
P3.2/993/996
| Sujet: Re: FUSIBLE DE 25 AMPERES QUI SAUTE Mer 31 Aoû 2022 - 18:30 | |
| bonjour, problème réglé c'était bien l'ajusteur du variocam du banc 1 cylindre de 1à3 coté gauche conducteur si vous habitez dans le sud je vous conseille Castellet CARS MOTORS des pros avec des tarifs extraordinaire . |
| Sujet: Re: FUSIBLE DE 25 AMPERES QUI SAUTE Mer 31 Aoû 2022 - 21:11 | |
Nombre de messages : 16993 Age : 53 Localisation : 77 Ma Porsche : 991 Turbo Date d'inscription : 30/01/2007
| Sujet: Re: FUSIBLE DE 25 AMPERES QUI SAUTE Jeu 1 Sep 2022 - 11:03 | |
| Merci pour ton retour d'info _________________ http://www.laseric.fr https://www.forumlaseric.com
Charly91
Nombre de messages : 30 Age : 48 Localisation : 91 Ma Porsche : 996 Millennium Date d'inscription : 16/11/2014
| Sujet: Re: FUSIBLE DE 25 AMPERES QUI SAUTE Sam 2 Nov 2024 - 0:30 | |
| Bonjour, j'ai l'impression que j'ai la même hose que toi exactement. tu en avais pour combien pour faire réparer stp? Faut pas changer les 2 en même temps ? |
| Sujet: Re: FUSIBLE DE 25 AMPERES QUI SAUTE Sam 2 Nov 2024 - 22:00 | |
| on change le défectueux et c’est tout… sauf si on est riche… mais avec une porsche il vaut mieux garder un peu de sous de côté. |
Charly91
| Sujet: Re: FUSIBLE DE 25 AMPERES QUI SAUTE Jeu 7 Nov 2024 - 10:17 | |
| Merci Gédéon25, dernière question. le dysfonctionnement se voit à la valise? |
| Sujet: Re: FUSIBLE DE 25 AMPERES QUI SAUTE Jeu 7 Nov 2024 - 10:25 | |
| avec un ordinateur de diag d'origine, je pense qu'il doit y avoir la remontée d'une erreur possiblement oui. |
