| Réglage phares sur une Porsche 912 E | |
DESREAC
Nombre de messages : 47 Age : 70 Localisation : SARZEAU Ma Porsche : 912 E Date d'inscription : 24/12/2018
| Sujet: Réglage phares sur une Porsche 912 E Lun 31 Jan 2022 - 11:33 | |
| Bonjour, Je souhaiterais pouvoir régler mes phares a double optiques H1. C'est phares que l'on trouvent sur la première génération de Porsche 911/912 a la particularité d'avoir un optique équipé d'une ampoule H1 55w pour le code et d'un demi-optique équipé également d'une ampoule H1 55w pour le phare. Les 2 optiques sont réglables ! Je ne vois pas bien face à un mur à 10 mètres de distance la différence entre la position code et phare ? Merci pour votre aide. Didier |
| Sujet: Re: Réglage phares sur une Porsche 912 E Lun 31 Jan 2022 - 21:15 | |
| En principe, tu dois avoir deux vis de réglage (vertical/horizontal) _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
DESREAC
| Sujet: Re: Réglage phares sur une Porsche 912 E Jeu 10 Fév 2022 - 10:43 | |
| Ok, mais ces phares ne sont pas conventionnels, Sur le devant du phare se trouve 3 vis de réglage car il faut régler les 2 paraboles 1 pour les codes et l'autre pour les phares ? |
| Sujet: Re: Réglage phares sur une Porsche 912 E Jeu 10 Fév 2022 - 21:34 | |
| Il faut que tu te mettes face à un mur ou une porte de garage, sur une surface plane et que tu règles les différentes vis pour obtenir un faisceau lumineux aux bonne dimensions. Il me semble que dans un autre sujet je t'avais mis les côtes... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Réglage phares sur une Porsche 912 E Ven 11 Fév 2022 - 7:52 | |
| la 912E n'a été livrée qu'aux USA... c'est un modèle pas courant en Europe.
Il faudrait voir le manuel d'atelier US pour comprendre la logique. |
DESREAC
| Sujet: Re: Réglage phares sur une Porsche 912 E Ven 11 Fév 2022 - 9:03 | |
| Sujet: Re: Réglage phares sur une Porsche 912 E Ven 11 Fév 2022 - 21:53 | |
| Au pire, essaie de trouver une paire de phares européens pour les monter en lieu et place des US d'origine. Ça te facilitera sans doute bien les choses, notamment pour le CT _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
Ricket74
Nombre de messages : 180 Age : 60 Localisation : Cranves Sales Ma Porsche : 911 2,2E; Date d'inscription : 11/01/2011
| Sujet: Re: Réglage phares sur une Porsche 912 E Mar 15 Mar 2022 - 21:37 | |
| - DESREAC a écrit:
- Ok, mais ces phares ne sont pas conventionnels,
Sur le devant du phare se trouve 3 vis de réglage car il faut régler les 2 paraboles 1 pour les codes et l'autre pour les phares ? 3 vis de réglages? J'ai ce genre d phares double H1 avec demi parabole et il y a 4 vis sur l'enjoliveur extérieur. 1 qui agit sur la verticalité et l'autre sur l'horizontalité Le réglage est en quinconce, par demi parabole, haut à gauche et bas à droite pour les feux de croisement et haut à droite et bas à gauche pour les feux de route ou l'inverse mais avec un mur à ou 10 mètres tu arrives à les régler correctement. En espérant que cela puisse t'aider. |
