| Impression de perte de puissance & raté à forte charge | |
+7rom-911 Flat & moi 911du42 alainchich Bullit ptitfred83 gilloux31 11 participants |
gilloux31
Nombre de messages : 12 Age : 53 Localisation : Toulouse Ma Porsche : 964 carrera 2 Date d'inscription : 19/12/2021
| Sujet: Impression de perte de puissance & raté à forte charge Dim 19 Déc 2021 - 13:06 | |
| je viens de m'inscrire sur le forum et j'en viens donc à exposer mon problème Je pense amener ma voiture chez un expert dès demain (au moins pour la tester) mais j'aime bien avoir différents avis hier je suis allé faire un tour dans le sud toulouse (un bonne 30 aine de bornes d'autoroute). Et j'ai constaté que le moteur était pas au top , il faisait frais pourtant J'ai remarqué à forte charge et plus au haut régime (>4000 a vu du nez), j'avais des ratés à l'acceleration, pas de coupure net mais des variations de puissance. J'ai clairement le sentiment d'ailleurs que la voiture est paresseuse. La voiture accéléré mais c'est franchement pas comme dans mes souvenirs et je pense qu'on est loin des 250cv D'ailleurs, d'un point de vue complétement subjectif c'est vrai, je trouve qu'elle a pas un bruit de carburation qui respire la santé, je la trouve plutôt bruyante alors que dans mes souvenirs le 6 à plat a plutot un bruit feutré. Bref, je pense qu'il y a un souci de carburation (ok c'est evident sans doute ), je me demande si c'est de l'ordre du reglage (culbuteur par ex) ou de la panne . J'ai eu un panne compléte cette fois il y a quelques années, le garagiste m'avait parlé d'un nettoyage débit metre, changé les bougies. Elle marchait de nouveau mais mes impressions (bruits et puissance était toujours d'actualité) Pourtant je n'ai rien fait de spéciales mise à part deux betises : - j'ai roulé sans sonde lambda quelques temps (elle était débranchée sans que je sache pourquoi c'est dans un CT qu'on m'a recalé et que j'ai vu le probleme) - j'ai roulé avec l'huile de synthèse 5w40 pendant quelques temps, c'est une erreur c'est vrai, et je l'ai vu rapidement quand j'ai vu l'huile que la voiture engloutissait En dehors de ces deux évenements, il y a rien à signaler. Est ce qu'il pourrait être à l'origine de mon problème Merci pour vos idées et suggestions. A bientôt |
| Sujet: Re: Impression de perte de puissance & raté à forte charge Dim 19 Déc 2021 - 13:31 | |
| Révision du double allumeur faite ? |
| Sujet: Re: Impression de perte de puissance & raté à forte charge Dim 19 Déc 2021 - 13:39 | |
| Oui, cela ressemble beaucoup à une courroie e double allumeur cassée. Faut pas insister car c'est un truc à percer un piston ! |
gilloux31
| Sujet: Re: Impression de perte de puissance & raté à forte charge Dim 19 Déc 2021 - 14:33 | |
| je l'ai fait réviser en 2016
Y a t il un moyen simple de contrôler son état ? |
alainchich
Nombre de messages : 185 Age : 67 Localisation : Isère Ma Porsche : 996 TT Cab (ex 997 S) Date d'inscription : 26/09/2015
| Sujet: Re: Impression de perte de puissance & raté à forte charge Dim 19 Déc 2021 - 15:03 | |
| Bonjour,
J'ai eu la même chose sur la 996 TT, c'était une durite de dépression moteur, mais peut-être sans rapport avec la 964... |
| Sujet: Re: Impression de perte de puissance & raté à forte charge Dim 19 Déc 2021 - 15:21 | |
| pour tester ( mais pas pendant longtemps )
Enlever 1 des fils bobine, puis l'autre.
si ton allumage / allumeur est bon, pas de différence, cela démarre et tourne presque normalement
gilloux31
| Sujet: Re: Impression de perte de puissance & raté à forte charge Dim 19 Déc 2021 - 17:56 | |
| Re
J'ai fais le test
Le moteur tourne presque normalement sur les deux bobines |
| Sujet: Re: Impression de perte de puissance & raté à forte charge Dim 19 Déc 2021 - 19:42 | |
| Ton faisceau de bougie est bon ? |
| Sujet: Re: Impression de perte de puissance & raté à forte charge Dim 19 Déc 2021 - 20:00 | |
| Ça veut pas dire qu une courroie du double allumeur est cassée non ? |
gilloux31
| Sujet: Re: Impression de perte de puissance & raté à forte charge Dim 19 Déc 2021 - 20:44 | |
| - 911du42 a écrit:
- Ton faisceau de bougie est bon ?
Difficile a dire !! Y aun test que je ^peux faire ? |
| Sujet: Re: Impression de perte de puissance & raté à forte charge Dim 19 Déc 2021 - 20:56 | |
| Je penche aussi pour un pb d'allumage... Vérifie que tu as bien de l'allumage sur tes 12 bougies. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| Sujet: Re: Impression de perte de puissance & raté à forte charge Lun 20 Déc 2021 - 8:30 | |
gilloux31
| Sujet: Re: Impression de perte de puissance & raté à forte charge Lun 20 Déc 2021 - 9:30 | |
| merci pour les idées
A part faire le contrôle des bobines, je ne sais pas comment diagnostiquer un pb d'allumage |
| Sujet: Re: Impression de perte de puissance & raté à forte charge Lun 20 Déc 2021 - 10:51 | |
| - gilloux31 a écrit:
- merci pour les idées
A part faire le contrôle des bobines, je ne sais pas comment diagnostiquer un pb d'allumage Démonter une bougie, la brancher sur son fil et maintenir son culot en contact avec le carter moteur pendant qu'une autre personne actionne le démarreur. S'il y a des étincelles à la bougie, c'est que ce fil est ok. Recommencer avec les 11 autres bougies... |
gilloux31
| Sujet: Re: Impression de perte de puissance & raté à forte charge Lun 20 Déc 2021 - 11:24 | |
| Ah.. Ça dépasse mes capacités je crois, quand on voit ou sont les bougies .... |
Nombre de messages : 1102 Age : 65 Localisation : Clermont ferrand Ma Porsche : 3,2l targa 1987 Date d'inscription : 18/11/2019
| Sujet: Re: Impression de perte de puissance & raté à forte charge Lun 20 Déc 2021 - 14:51 | |
| Sur une 964 pour changer les bougies il faut au minimum mettre l'auto sur chandelles et enlever l' échappement |
gilloux31
| Sujet: Re: Impression de perte de puissance & raté à forte charge Mer 22 Déc 2021 - 7:29 | |
| Oui c est pour ça que c est trop compliqué pour moi tout ca |
| Sujet: Re: Impression de perte de puissance & raté à forte charge Mer 22 Déc 2021 - 9:27 | |
| Oui. Vaut mieux aller chez un bon petit indépendant car compliqué en effet |
JEANNOTCUP35
| Sujet: Re: Impression de perte de puissance & raté à forte charge Mer 30 Mar 2022 - 21:09 | |
| C'est pénible ce genre de post où l'on n'a pas la fin de l'histoire !Ce n'est pas très respectueux vis à vis de ceux qui ont suggéré des pistes, et qui aimeraient forcement savoir s'ils avaient vu juste, et cela ne contribue pas à enrichir les connaissances de la communauté... Dommage. Jeannot |
| Sujet: Re: Impression de perte de puissance & raté à forte charge Mer 30 Mar 2022 - 21:27 | |
| Laisse tomber, le mec s'est plus connecté depuis l'année dernière ! |
| Sujet: Re: Impression de perte de puissance & raté à forte charge Mer 30 Mar 2022 - 22:36 | |
| +1 _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
gilloux31
| Sujet: Re: Impression de perte de puissance & raté à forte charge Ven 1 Avr 2022 - 22:51 | |
| C est pas la peine de s énerver J ai rien ajouté parce qu il n y a rien à dire de nouveau sur le sujet
Je roule comme ça et basta. |
| Sujet: Re: Impression de perte de puissance & raté à forte charge Sam 2 Avr 2022 - 10:09 | |
| C'est pas très malin !
Parce qu'un problème technique ne s'arrange jamais tout seul et que c'est un coup à casser un moteur... |
| Sujet: Re: Impression de perte de puissance & raté à forte charge Sam 2 Avr 2022 - 13:41 | |
| Ouep...+1
Encrassement et détérioration a +- long terme, c est bien domage |
| Sujet: Re: Impression de perte de puissance & raté à forte charge Dim 3 Avr 2022 - 9:23 | |
