 Vase d'expansaion
+3
Truite
7 participants
Truite
Truite
Nombre de messages : 33
Ma Porsche : Boxster S
Vase d'expansaion Empty
MessageSujet: Vase d'expansaion   Vase d'expansaion Icon_minitimeLun 6 Sep 2021 - 18:26
Bonsoir à tous,
Petit problème ce soir en rentrant, mon liquide de refroidissement bout et sort par le bouchon du vase d'expansion.
J'ai pas eu de température excessive, je tournai entre 80 et 90°, de cela j'ai pas l'impression que les ventilateurs se sont mis en route.
Vase d'expansaion Screen10
y-a-t-il un réel souci ? des idées ?
D'avance merci.
Reprise véhicule ce jour.
Pour infos, changement d'une durite défectueuse, mise sous pression, vidange remplissage du circuit de refroidissement. voici les travaux effectués.
Merci à tous pour vos retours.
MessageSujet: Re: Vase d'expansaion   Vase d'expansaion Icon_minitimeLun 6 Sep 2021 - 22:37
Si ça bout dans le vase d'expansion c'est que tu as un pb de sonde de température car les ventilos auraient dû déclencher...
Truite
Truite
MessageSujet: Re: Vase d'expansaion   Vase d'expansaion Icon_minitimeLun 6 Sep 2021 - 22:44
Merci pour l'info, je notifie ce point. Smile
MessageSujet: Re: Vase d'expansaion   Vase d'expansaion Icon_minitimeLun 6 Sep 2021 - 23:10
regarde les fusibles en 1er et si ils sont bon mais tes ventilos en continue pour voir si cela vient d'eux ou juste ton thermostat cheers cheers cheers
Truite
Truite
MessageSujet: Re: Vase d'expansaion   Vase d'expansaion Icon_minitimeMar 7 Sep 2021 - 9:05
@steve11 Dans ce cas d'après ce que j'ai pu trouver nous parlons de ces fusibles là :
Vase d'expansaion Fusibl10
Je vais vérifier cela.
Merci beaucoup.
Nombre de messages : 3507
MessageSujet: Re: Vase d'expansaion   Vase d'expansaion Icon_minitimeMar 7 Sep 2021 - 9:19
Problème classique de fissure du vase d'expansion qui ne se voit que lorsque le vase est sous pression.
A remplacer, mais pas très facile d'accès...
Pat911classic
Pat911classic
Nombre de messages : 231
MessageSujet: Re: Vase d'expansaion   Vase d'expansaion Icon_minitimeMar 7 Sep 2021 - 12:35
un classique le vase d'expansion qui se fissure sur ces modèles , un peu comme les ruptures ims
rien de grave , il faut juste changer le bocal .
MessageSujet: Re: Vase d'expansaion   Vase d'expansaion Icon_minitimeMar 7 Sep 2021 - 13:22
Le sien n'a pourtant pas l'air très vieux heum
Nombre de messages : 2095
Ma Porsche : 996 GT3 - ex964
MessageSujet: Re: Vase d'expansaion   Vase d'expansaion Icon_minitimeMar 7 Sep 2021 - 16:44
il suffit d'un serrage un peu trop fort du bouchon; et avec la pression, il peut y avoir une microfissure qui se crée.
Truite
Truite
MessageSujet: Re: Vase d'expansaion   Vase d'expansaion Icon_minitimeMar 7 Sep 2021 - 17:18
Merci à tous pour vos différents retours, je viens de déposer la voiture chez Porsche. je vous tiens informé.
Bon fin d'après-midi.
Nombre de messages : 16998
MessageSujet: Re: Vase d'expansaion   Vase d'expansaion Icon_minitimeMer 8 Sep 2021 - 9:28
A Ferrière ?
Truite
Truite
MessageSujet: Re: Vase d'expansaion   Vase d'expansaion Icon_minitimeMer 8 Sep 2021 - 9:40
oui exactement à Ferrière.
Je pense obtenir un retour d'infos dans la soirée.
Vase d'expansaion
» changement vase expansion 996 turbo
» changement vase expansion sur 996 ph2
» Vase expansion 996 4s Triptronic
» remplacement vase expenssion 996
» Vase d expansion rempli d'huile
