 Problème PCM2.1
+4
soko
Rilou31
8 participants
Rilou31
Rilou31
Nombre de messages : 5
Ma Porsche : 997 Carrera 4S
Problème PCM2.1 Empty
MessageSujet: Problème PCM2.1   Problème PCM2.1 Icon_minitimeDim 4 Juil 2021 - 13:09
Bonjour, le PCM2.1 de ma 4S de 2007 n'affiche plus la date... Au départ, la date s'affichait avec 1 jour de retard sans pouvoir la modifier car option GPS... Aujourd'hui plus de date... Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ? Merci pour votre aide. Rilou
MessageSujet: Re: Problème PCM2.1   Problème PCM2.1 Icon_minitimeDim 4 Juil 2021 - 20:41
oui, le soucis est connu, c'est irréversible et sans solution.
A la création du PCM il a été choisit d'utiliser un codage de la date en 10 bits soit 1024 semaines...
donc, date de sortie de ton PCM + 1024 semaines = maintenant...
en gros c'est le bug dans l'an 2000 rapporté au PCM...
pas de solution, pas de patch... c'est aussi pour ça que le PCCM est sorti... pour remplacer ces vieux PCM obsolètes.
MessageSujet: Re: Problème PCM2.1   Problème PCM2.1 Icon_minitimeDim 4 Juil 2021 - 21:41
Une obsolescence programmée en quelque sorte ! No
soko
soko
Nombre de messages : 482
Ma Porsche : 997 3.6
MessageSujet: Re: Problème PCM2.1   Problème PCM2.1 Icon_minitimeLun 5 Juil 2021 - 18:06
vivement le PCCM + de la 996 sur la 997 hein Wink
MessageSujet: Re: Problème PCM2.1   Problème PCM2.1 Icon_minitimeLun 5 Juil 2021 - 20:28
Moi..
Pas de pcm et j ai toujours le choix dans la date.... mord de rire
MessageSujet: Re: Problème PCM2.1   Problème PCM2.1 Icon_minitimeLun 5 Juil 2021 - 21:04
Rien ne vaut un bon vieux Blaupunkt des sixties ! Clin d'oeil
Rilou31
Rilou31
MessageSujet: Re: Problème PCM2.1   Problème PCM2.1 Icon_minitimeMar 6 Juil 2021 - 19:33
Merci à tous pour vos réactions... Me reste plus qu'à changer ma 4S pour une plus récente, ou continuer d'en profiter tous les jours sans me soucier de la date... La deuxième option reste la plus raisonnable Wink . Merci encore.
MessageSujet: Re: Problème PCM2.1   Problème PCM2.1 Icon_minitimeJeu 8 Juil 2021 - 14:55
Bon roulage
MessageSujet: Re: Problème PCM2.1   Problème PCM2.1 Icon_minitimeDim 1 Aoû 2021 - 17:34
Hello la troupe. Ai lu sur un autre forum (le 997-997-991 si je me souviens bien) qu'il suffisait de débrancher le module de navigation pour pouvoir retrouver un réglage normal de la date.
C'est pas bête en effet, puisque c'est le module de navigation (lecteur DVD) dans le coffre AV qui va chercher les éphémérides via les satellites.
Si on le débranche (fibre optique plus simple à débrancher), alors le PCM va grogner au démarrage, mais il va se comporter comme un PCM sans navi, avec un réglage de la date entièrement manuel.
Reste à voir combien de temps ça tient une fois la prise MOST rebranchée à l'AR du module navi.
Rilou31
Rilou31
MessageSujet: Re: Problème PCM2.1   Problème PCM2.1 Icon_minitimeLun 2 Aoû 2021 - 19:13
Merci Hugues pour cette astuce intéressante... J'avais perdu espoir, mais le plaisir de rouler l'a emporté. Je vais faire un essai, et je vous dis quoi... bounce
MessageSujet: Re: Problème PCM2.1   Problème PCM2.1 Icon_minitimeLun 2 Aoû 2021 - 19:41
bravo
Rilou31
Rilou31
MessageSujet: Re: Problème PCM2.1   Problème PCM2.1 Icon_minitimeMer 4 Aoû 2021 - 7:50
Et ça fonctionne. Comme me l'avait conseillé Palmers, déconnection de la fibre à l'arrière du GPS, démarrage du PCM, mise à jour de la date en mode manuel, reconnection de la fibre..... et la date reste affichée. Ce matin, elle est toujours là; et à la bonne date !!! Merci Hugues
Nombre de messages : 1833
MessageSujet: Re: Problème PCM2.1   Problème PCM2.1 Icon_minitimeMer 4 Aoû 2021 - 8:17
Quelle encyclopédie ce Monsieur Hugues !
MessageSujet: Re: Problème PCM2.1   Problème PCM2.1 Icon_minitimeMer 4 Aoû 2021 - 8:31
Alors là, pour le coup, je ne fais que transmettre ce que j'ai lu sur un autre forum.
Parfois, les utilisateurs moins expérimentés ont des idées originales qui peuvent fonctionner.
Nombre de messages : 926
Ma Porsche : 997 TT / 3.2
MessageSujet: Re: Problème PCM2.1   Problème PCM2.1 Icon_minitimeJeu 12 Aoû 2021 - 10:38
plus 1
MessageSujet: Re: Problème PCM2.1   Problème PCM2.1 Icon_minitimeMar 17 Aoû 2021 - 11:45
Problème PCM2.1
» MAJ PCM2 997 S
» pcm2
» PCM2 telephone (GSM)
» Remplacement PCM1 par PCM2
» probléme 997
