| Rappel 911 Carrera 4S fabriqués entre le 11 décembre 2018 et | |
| | Auteur | Message |
Baune
Nombre de messages : 79 Localisation : Gaume Date d'inscription : 19/03/2015
| Sujet: Rappel 911 Carrera 4S fabriqués entre le 11 décembre 2018 et Dim 23 Aoû 2020 - 17:09 | |
| Bonjour,
dans le rapport hebdomadaire (21-08-2020) du système d’alerte rapide pour les produits non alimentaires dangereux mis en place par l’UE, se trouve l'alerte suivante:
Numéro de l’alerte: A12/01157/20 Catégorie: Véhicules à moteur Produit: Voiture particulière
Marque: Porsche
Nom: 911 Carrera 4S
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E13 * 2007/46 * 0992, Type:992
Code de rappel de l'entreprise: ALA8
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 11 décembre 2018 et le 8 novembre 2019. Contrefaçon: NON
Type de risque: Blessures, Incendie
En raison d’une erreur de fabrication, la connexion à vis entre la transmission par essieu avant et la fixation de la boîte de vitesses peut se desserrer. En conséquence, la transmission par essieu avant peut aller au-delà de sa position installée et endommager les composants environnants, tels que les arbres d’entraînement ou le réservoir de carburant, ce qui peut entraîner des fuites de carburant. Les fuites de carburant à proximité d’une source d’inflammation augmentent le risque d’incendie./
Mesures prises par les opérateurs économiques: Rappel du produit auprès des utilisateurs finaux (Par: Fabricant)
Description: Voiture particulière Pays d’origine: Allemagne Alerte envoyée par: Allemagne Type d’alerte: Grave
Si votre voiture est concernée, pour votre sécurité vérifiez que le nécessaire concernant ce rappel a bien été effectué.
Je publie régulièrement ces rappels concernant l'automobile https://www.vag-technique.fr/threads/alertes-pour-les-produits-de-consommation-dangereux-v%C3%A9hicules.528/#post-3551
Bonne journée et bonne route! |
| | | elbarbou
| Sujet: Re: Rappel 911 Carrera 4S fabriqués entre le 11 décembre 2018 et Dim 23 Aoû 2020 - 17:33 | |
| Pas concerné mais merci pour cet avertissement
| | | 911du42
| Sujet: Re: Rappel 911 Carrera 4S fabriqués entre le 11 décembre 2018 et Dim 23 Aoû 2020 - 21:50 | |
| | | johan18
| Sujet: Re: Rappel 911 Carrera 4S fabriqués entre le 11 décembre 2018 et Lun 24 Aoû 2020 - 7:35 | |
| | | Flat & moi
| Sujet: Re: Rappel 911 Carrera 4S fabriqués entre le 11 décembre 2018 et Mar 1 Sep 2020 - 9:08 | |
| pour l'info. Je suppose que Porsche a du contacter les proprios de ces modèles par courrier. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| | | Baune
| Sujet: Re: Rappel 911 Carrera 4S fabriqués entre le 11 décembre 2018 et Mar 1 Sep 2020 - 21:11 | |
| Bonjour,
Porsche connaît le premier propriétaire, pas forcément les suivants qui achètent en occasion et ne fréquentent pas les concessions Porsche.
| | | 911du42
| Sujet: Re: Rappel 911 Carrera 4S fabriqués entre le 11 décembre 2018 et Mar 1 Sep 2020 - 21:27 | |
| Ton info est toujours bonne a prendre, car un rappel est toujours valable même 20 ans apres.
ma 993 y est passée il y a 2 ou 3 ans pour le faisceau moteur en rappel qui 'avait pas été fait. |
| | | Flat & moi
| Sujet: Re: Rappel 911 Carrera 4S fabriqués entre le 11 décembre 2018 et Mar 1 Sep 2020 - 23:17 | |
| Les constructeurs font parfois appel au fichier des cartes grises pour contacter les propriétaires. _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| | | Baune
| Sujet: Re: Rappel 911 Carrera 4S fabriqués entre le 11 décembre 2018 et Mer 2 Sep 2020 - 0:42 | |
| Bonjour,
oui, sous certaines conditions l'on peut acheter le fichier des cartes grises qui s'appelle "répertoire matricule des véhicules" et y découvrir (entre autres): 1° le numéro d’immatriculation (le numéro de la marque d’immatriculation);
2° la date de première immatriculation en France ou à l’étranger;
3° les données nominatives concernant le titulaire du certificat d’immatriculation comme énumérées aux articles 8 et 9;
4° la marque ou si la marque est inconnue, le nom du constructeur;
5° le type et le cas échéant, la variante et la version concernant ce type;
6° la dénomination commerciale;
7° le numéro d’identification (le numéro de châssis ou VIN = Vehicle Identification Number);
8° la masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles;
9° la masse du véhicule en ordre de marche, avec carrosserie et dispositif d’attelage en cas de véhicule tracteur d’une catégorie de véhicule autre que M1 — à savoir des véhicules à moteur affectés au transport de personnes, comportant outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum;
10° la période de validité de l’immatriculation temporaire seulement;
11° la date de la dernière immatriculation;
12° la catégorie du véhicule;
13° le type de carrosserie;
14° le numéro de réception par type ou le cas échéant un numéro de référence;
15° le nombre d’essieux;
16° l’empattement (en mm);
17° pour les véhicules d’une masse en charge maximale techniquement admissible supérieure à 3500 kg, la distribution de cette masse entre les essieux;
18° masse maximale remorquable techniquement admissible, freinée et non freinée (en kg);
19° la cylindrée (en cm3 );
20° la puissance nette maximale (en kW);
21° le type de carburant ou source d’énergie;
22° le rapport puissance/poids (en kW/kg) uniquement pour les motocycles;
23° la couleur de la carrosserie;
24° le nombre de places assises, y compris celle du conducteur;
25° le nombre de places debout le cas échéant;
26° la vitesse maximale (en km/h);
27° le niveau sonore, à l’arrêt et en marche (en dBA);
28° l’échappement (gaz d’échappement) : CO, HC, NOX ,HC +NOX , particules diesel, CO 2 (en g/km ou g/kWh) et un coefficient d’absorption corrigé pour le diesel (en min-1);
29° la consommation combinée de carburant (moyenne de la consommation en conditions urbaines et conditions extra urbaines, en litres/100 km);
30° la classe environnementale de réception -CE (mention de la version applicable);
31° la capacité du ou des réservoirs (en litres);
32° les mesures : longueur et largeur (sans miroirs extérieurs);
33° le type de suspension;
34° nom, adresse et le cas échéant numéro de code de l’entreprise d’assurances qui couvre les risques de la responsabilité civile du propriétaire ou de l’utilisateur du véhicule;
35° le cas échéant, la conformité aux règles du contrôle des véhicules.
Et éventuellement:
Si le demandeur ou le titulaire de l’immatriculation est une personne physique, le répertoire matricule mentionne en outre :
1° son nom, prénom et date de naissance;
2° l’adresse de sa résidence principale ou dans le cas d’une procédure en cours en vue de l’obtention d’un permis de séjour en France, sa résidence provisoire dans ledit pays;
3° pour l’immatriculation temporaire d’un véhicule par une personne visée à l’article 5, § 1 er , 1° et 2°, l’adresse de sa résidence temporaire en France;
pour l’immatriculation temporaire d’un véhicule par une personne visée à l’article 5, § 1 er , 3°, l’adresse du siège de son organisation;
4° le cas échéant, son numéro d’inscription dans le registre national;
Ou:
Si le demandeur de l’immatriculation est une personne morale, le répertoire matricule mentionne en outre :
1° sa dénomination sociale;
2° sa forme juridique;
3° l’adresse de son siège social *[ou l'adresse de l'utilisateur du véhicule dans le cas visé par l'article 10, alinéa 2];
4° s’il n’y a pas de siège social en France mais que la personne morale y a un établissement, l’adresse de cet établissement si le véhicule y est géré ou utilisé;
5° le cas échéant, son *[numéro d'entreprise].
| | | johan18
| Sujet: Re: Rappel 911 Carrera 4S fabriqués entre le 11 décembre 2018 et Mer 2 Sep 2020 - 6:36 | |
| @Baune Merci pour le partage.. |
| | | Flat & moi
| Sujet: Re: Rappel 911 Carrera 4S fabriqués entre le 11 décembre 2018 et Mer 2 Sep 2020 - 8:53 | |
Sujets similaires | |
| Statistiques | Nous avons 9222 membres enregistrés L'utilisateur enregistré le plus récent est tomatoto
Nos membres ont posté un total de 553692 messages dans 19886 sujets
A propos |
