 ne pas perdre le code batterie
michel83
michel83
Nombre de messages : 39
Ma Porsche : porsche panamera 4S de 2011
ne pas perdre le code batterie Empty
MessageSujet: ne pas perdre le code batterie   ne pas perdre le code batterie Icon_minitimeMar 23 Juin 2020 - 7:33
Si vous souhaitez conserver toutes vos données lorsque vous allez changer votre batterie de voiture le principe est simple,
votre véhicule doit absolument rester sous tension. Si vous ne le faites pas, vous devrez reprogrammer l'ensemble des appareils électroniques de votre voiture. Voici dans cet article toutes les étapes à suivre pour changer votre batterie de voiture sans perdre les données.
Le principe est plutôt simple: afin d'assurer l'alimentation des différents appareils électroniques lorsque la batterie usagée sera retirée, il convient d'utiliser une pile 9V. En effet, cette pile permettra de prendre le relais de l'alimentation et ainsi de conserver vos données.
vrai ou faut ????je ne sais pas, avez vous une idée ??
cordialement
michel83
michel83
MessageSujet: code batterie   ne pas perdre le code batterie Icon_minitimeMar 23 Juin 2020 - 7:42
a aussi allez voir Comment changer une batterie de voiture sans perte de données | Astuces AUTODOC, sur youtube
Nombre de messages : 1873
Ma Porsche : 997 turbo
MessageSujet: Re: ne pas perdre le code batterie   ne pas perdre le code batterie Icon_minitimeMar 23 Juin 2020 - 12:58
Ton histoire va peut être, mais sur une 997 tu peux débrancher et rebrancher rien ne se perd, parfois il y a des autos ou il faut re rentrer le code radio du poste, sur RENAULT et HONDA par exemple
michel83
michel83
MessageSujet: Re: ne pas perdre le code batterie   ne pas perdre le code batterie Icon_minitimeMar 23 Juin 2020 - 13:11
tu es sur allan ??? d après un site pour Panamera il faut rentrer le code de la nouvelle batterie,
Nombre de messages : 4192
MessageSujet: Re: ne pas perdre le code batterie   ne pas perdre le code batterie Icon_minitimeMer 24 Juin 2020 - 8:22
heuuu
michel83
michel83
MessageSujet: Re: ne pas perdre le code batterie   ne pas perdre le code batterie Icon_minitimeMer 24 Juin 2020 - 8:35
arme02
Nombre de messages : 3507
MessageSujet: Re: ne pas perdre le code batterie   ne pas perdre le code batterie Icon_minitimeMer 24 Juin 2020 - 9:32
Oui, sur les dernières générations, il faut reprogrammer après le changement de batterie.
michel83
michel83
MessageSujet: Re: ne pas perdre le code batterie   ne pas perdre le code batterie Icon_minitimeMer 24 Juin 2020 - 16:22
allan et bullit , je dépose plainte a la SPA si vous avez dit des conneries au sujet de changement de batterie pour panamera 4s de 2011 , cordialement
donc vous certifiés que l'on peut changer de batterie sans faire autre chose ( reprogrammé avec le nouveau code batterie , sur panamera -1 ,
MessageSujet: Re: ne pas perdre le code batterie   ne pas perdre le code batterie Icon_minitimeVen 26 Juin 2020 - 9:10
Moi j'ai parlé 997T, PANAMERA je ne connais pas, enfin si juste le filtre à air qui demande la dépose du pare chocs
michel83
michel83
MessageSujet: Re: ne pas perdre le code batterie   ne pas perdre le code batterie Icon_minitimeVen 26 Juin 2020 - 10:33
SPA ( VEUT DIRE SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX ) , ( POUR RIRE )
» comment perdre.. ou ne pas perdre son permis
» Code peinture
» code
» nom de code 9XX
» Code option 997 TT
