| calage,ratatouillage et autres joyeusetés... | |
| | Auteur | Message |
Midship
| Sujet: calage,ratatouillage et autres joyeusetés... Jeu 4 Juin 2020 - 14:01 | |
| Bonjour à tous, Dans la bonne, ou mauvaise, continuité des choses mécaniques, cette fois, c'est un problème de calages intempestifs, mauvaises reprises et hoquets sur notre 964 c2 qui m'amène à poster. Le problème survient de plus en plus souvent, à chaud uniquement, et toujours en descente. Après avoir levé le pied de l'accélérateur pendant un moment, à la reprise, soit le moteur hoquette, soit rien ne se passe pendant plusieurs secondes, accélérateur enfoncé, à fond ou pas. Parfois, au moment de s'arrêter à un stop ou à un feu, le ralenti devient très bas et elle cale. Le double allumeur complet avec têtes vient d'être fait, actuateur nettoyé. Les bougies sont neuves. Si vous avez des pistes de recherches, nous sommes preneurs.... Merci et bonne journée, Pascal |
| | | 911du42
| Sujet: Re: calage,ratatouillage et autres joyeusetés... Jeu 4 Juin 2020 - 17:24 | |
| Capteur PMH ou simplement son fil qui se balade avec l'inertie .... ( cela m'est arrivé il y a 20 ans une panne a la con ) vérifie toutes tes connectique d'allumage/ capteur du boitier aux raccords... |
| | | Midship
| Sujet: Re: calage,ratatouillage et autres joyeusetés... Jeu 4 Juin 2020 - 19:39 | |
| Ok Vincent, merci pour ce diagnostic. Je la récupère le 15 de ce mois, (elle est en train de se refaire une beauté cosmétique extérieure), et je regarde ça. Je te tiens au courant. Pascal
| | | Flat & moi
| Sujet: Re: calage,ratatouillage et autres joyeusetés... Jeu 4 Juin 2020 - 22:30 | |
| J'aurais aussi dit capteur pmh, ce qui est assez courant... _________________ La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps les oiseaux s'arrêtent de voler !
| | | gedeon25
| Sujet: Re: calage,ratatouillage et autres joyeusetés... Jeu 4 Juin 2020 - 23:24 | |
| moi je pense plutôt à la prise du débitmètre.... |
| | | Midship
| Sujet: Re: calage,ratatouillage et autres joyeusetés... Ven 5 Juin 2020 - 10:22 | |
| Alors, juste pour info, nous avons démonté et nettoyé le débitmètre entièrement, y compris le boitier noir avec nettoyage de la piste. Malheureusement pas d'essai encore suffisant, la voiture a été amenée chez un carrossier et n'était pas chaude en 12 km... donc à voir à réception...( c'est pour cela que nous ne l'avions pas mentionné..)
Nous avons vu en effet, que ces débitmètres étaient sujets à contrariétés. Outre Atlantique, nombreux sont ceux qui montent des débitmètres à fil chaud... notamment celui en lien ci-dessous. Ca fait assez cher le morceau, mais visiblement, outre une augmentation des perfs, la fiabilité est au rendez vous... En France, qu'est ce qui se pratique? la préférence est le tout origine? montage des débitmètres de 993?
http://vitesseracing.com/html/911_964_mass_air_flow.html |
| | | gedeon25
| Sujet: Re: calage,ratatouillage et autres joyeusetés... Ven 5 Juin 2020 - 19:33 | |
| le défaut connu sur les 964 c’est la prise... elle prend du jeu. |
| | | Midship
Sujets similaires | |
| Statistiques | Nous avons 9222 membres enregistrés L'utilisateur enregistré le plus récent est tomatoto
Nos membres ont posté un total de 553663 messages dans 19883 sujets
A propos |
