Nombre de messages : 74 Localisation : 13 Ma Porsche : 964 C2 Date d'inscription : 30/05/2018
Sujet: SILENT BLOC MOTEUR 964 HS ? Dim 16 Mai 2021 - 0:58
Bonsoir à tous,
Je voulais avoir des retours d'expérience sur les silent bloc de nos chères 964. Ci-joint une photo du droit et une photo du gauche. Le véhicule à 185000KMS et je n'ai pas trace de remplacement dans mon historique. On aperçoit nettement une sorte de fissure sur les deux photos. Est-ce un signe de début de rupture ? Quand doit on vraiment les remplacer ?
Par avance merci pour vos retours.
Sujet: Re: SILENT BLOC MOTEUR 964 HS ? Dim 16 Mai 2021 - 9:14
ne pas trop tarder a les changer ...
Cox13
Sujet: Re: SILENT BLOC MOTEUR 964 HS ? Dim 16 Mai 2021 - 9:50
Merci ! Précision : l'écart entre la partie haute (acier) et la partie basse (caoutchouc) est d’environ d’1cm...
Sujet: Re: SILENT BLOC MOTEUR 964 HS ? Dim 16 Mai 2021 - 9:55
tu n'as pas un écart trop important ( j'ai eu pire ... ) mai l'état des caoutchouc n'est pas top, on voie même sur la 2 eme photo qu'il est décalé. donnes les reférences stp celle marquées au dessus
Sujet: Re: SILENT BLOC MOTEUR 964 HS ? Dim 16 Mai 2021 - 11:01
Il est préférable de les remplacer. De mémoire ce n'est pas très compliqué à faire. Il faut les soulager en levant un peu le moteur par dessous.
Sujet: Re: SILENT BLOC MOTEUR 964 HS ? Dim 16 Mai 2021 - 11:09
Pas mal de corrosion aussi sur la première photo...
Cox13
Sujet: Re: SILENT BLOC MOTEUR 964 HS ? Dim 16 Mai 2021 - 12:08
Cox13
Sujet: Re: SILENT BLOC MOTEUR 964 HS ? Dim 16 Mai 2021 - 12:25
Oui les tôles moteur sont bien attaquée... J’ai fait une peinture complète pour traiter les points critiques des 964... j’attends de devoir déposer le moteur pour faire les tôles dans la foulée car en l’état ça va être galère moteur en place...
Sujet: Re: SILENT BLOC MOTEUR 964 HS ? Dim 16 Mai 2021 - 14:09
si cela peux t'interresser, j'en possede une paire que je peux vendre a pas trop cher
Cox13
Sujet: Re: SILENT BLOC MOTEUR 964 HS ? Dim 16 Mai 2021 - 23:47
Merci 911du 42 mais lors de la peinture complète j'avais prévu le remplacement de certaines pièces dans un futur proche, dont les supports...
Nos membres ont posté un total de 553680 messages dans 19886 sujets
A propos
