 ouverture capot avant boxster 2000 batterie HS
2 participants
jakam
jakam
Nombre de messages : 54
Ma Porsche : une 993 en fait
ouverture capot avant boxster 2000 batterie HS Empty
MessageSujet: ouverture capot avant boxster 2000 batterie HS   ouverture capot avant boxster 2000 batterie HS Icon_minitimeDim 1 Déc 2019 - 17:20
bonjour a tout les amateurs
après beaucoup de mois de silence , même si je consulte ce forum sympa , je viens vers vous demander conseil. après avoir ma 993 depuis 10 ans sans problème de batterie je découvre une difficulté sur le boxster bleu océan acheté l'année passée , et oui une seconde petite Porsche décapotable c'est bien aussi n'est ce pas
sans rouler depuis 5 semaines je découvre ma batterie HS et pas moyen d'ouvrir le coffre avant , et c'est un modele 2000 sans la connexion dans la boite a fusible
comment faire ?? connecter un booster sur le fusible C3 c'est que j'ai pu lire , un amateur éclairé peut t'il confirmer et me rendre ce service, pour identifier le C3 on démarre de la gauche ou la droite dans la rangée et le C3 c'est combien d'ampères ?
en vous remerciant de vos lumières , bonne route
jakam
jakam
MessageSujet: Re: ouverture capot avant boxster 2000 batterie HS   ouverture capot avant boxster 2000 batterie HS Icon_minitimeDim 1 Déc 2019 - 17:37
et une petite précision , les commandes d'ouverture sont manuelles, c'est les leviers qui manifestement ont une sécurité , ils ne se lèvent plus , les deux avant et arrière
MessageSujet: Re: ouverture capot avant boxster 2000 batterie HS   ouverture capot avant boxster 2000 batterie HS Icon_minitimeDim 1 Déc 2019 - 21:39
jakam
jakam
MessageSujet: Re: ouverture capot avant boxster 2000 batterie HS   ouverture capot avant boxster 2000 batterie HS Icon_minitimeSam 7 Déc 2019 - 19:04
bonjour
probleme résolu , batterie de ma voiture de tt les jours et câbles ; le + sur le fusible C3 avec un petit bout de fil et le - a la tirette de porte , clé dans la serrure de la porte. déblocage des manettes de coffres ok
je profite de mettre les câbles en parallèle et le 2,7 démarre du premier coup.
bon il faut que je rachète une batterie......
» Batterie débranché en remisant et ouverture du capot
» cable ouverture capot avant
» Probleme ouverture capot avant sur 993
» ouverture de secours capot avant 996
» PROBLEME OUVERTURE CAPOT AVANT 993
